作者:刘汉盛 阅读数:3131 发布日期:2015-11-30
长久以来,我一直认为:在一个密闭的聆听空间内,低频段的最低再生频率受限于该空间的最低共振频率。最低共振频率即是该空间的最低再生人耳也听不到。最低共振频率怎么计算呢?声音每秒的速度(约344公尺,或以340公尺计算比较方便)÷(2×该空间的最长边长度)。所谓「最长边」通常是指对角线长度,而非长宽高之一的长度。不过,由于一般人不方便量测空间对角线长度,所以我们为了计算方便,往往会以空间的长度为最长边。
现在,假设某个聆听空间的最长边长度为8.5公尺,将这个数字带入公式计算,可以求得该空间的最低共振频率为20Hz,这也是一般认为如果要完整再生20Hz的频率,该空间的最长边至少要有8.5公尺的来源,也就是所谓俗称的二分之一波长(半波长)理论。
最近,透过我与Ashinn先生在普洛影音网讨论区的讨论,他提出Room Gain理论来证明我以前对空间最低再生频率的认知是错的,在最低共振频率之下,还会有更低的频率产生。在此,让我先简单的说明何谓Room Gain理论?所谓Room Gain就是空间的增益,这是因为在一个密闭空间中,声波会因为边界反射的关系而提升了音压(也就是声音的量感),这种现象尤其普遍发生在低频段(精确的说,通常在极低频段,也就是40Hz以下)。也因为Room Gain所发生的频率多在极低频以下,所以一般喇叭制造商很少谈及Room Gain,反倒是超低音喇叭的制造厂商或设计者在设计超低音喇叭时,必须将Room Gain效应考虑进去。
到底Room Gain是怎么增加极低频的音压呢?以什么模式增加呢?这又与一个空间的最低共振频率有关。Room Gain发生在一个空间的最低共振频率点「以下」,每低一个八度大约提升12dB(最高理论值,一般在12dB以下)的音压。
在此让我们举实例来说明Room Gain所发生的频率。台湾一般公寓最小的房间大约三坪多,假若三坪多空间的最长边为5公尺,依照最低共振频率的公式,我们可以求得这个空间的最低共振频率大约34Hz。此时,会因为Room Gain效应,而在34Hz的下一个八度17Hz处得到12dB的RoomGain,到了下一个八度8.5Hz处再增加12dB的Room Gain。
如果依照以前我对音速、频率、波长这三角关系的理解,最长边5公尺的房间内无从再生低于34Hz的频率。就以20Hz为例,二分之一波长为8.5公尺,如果房间的最长边不到8.5公尺,何来20Hz频率?就算一对喇叭的振膜能够每秒不失真的震动20次(频率),声音的传递速度每秒344公尺也在那里,但尚缺足够的波长。既然没有足够的波长,在音速、频率、波长三缺一的情况下,真正的20Hz甚至更低的频率从何产生呢?这是我想不通的地方。不过,由于Room Gain理论已经广泛被应用在超低音的设计中,依照它的理论,最低共振频率点之下还可以产生更低的频率,不受空间最长边的限制。
以上是理论的叙述,如果就实际面来观察,由于Room Gain的起始点是一个空间的最低共振频率,再往下延伸,因此,因为Room Gain效应而增加的音压都在极低频甚至更低的范围内。以上述一个三、四坪大的小空间中,Room Gain所增加的音压在34Hz以下,更大一点的房间中,Room Gain的所增加的音压大多在20Hz以下。
此时,我们会面临二个问题:第一、喇叭能否发出那么低的频率?第二、人耳能否听到那么低的频率?假设您用的是非常优质的喇叭,能够再生20Hz极低频,接下来就要考虑,由于在小空间中,空间本身的共振频率多且严重,驻波、梳型滤波效应等都会影响实际人耳聆听到的频率。此时,人耳在三、四坪大的小空间中能够真正听到20Hz吗?或者,能够听到真正的20Hz吗?这二个是实际会遭遇的问题,不过跟Room Gain的理论无关。
根据Room Gain理论,我发现多年来我所传播的「密闭空间所能再生的最低频率受限于最低共振频率」的说法是错误的,我相信多年来已经造成很多人的误导,在此我诚挚的对我所造成的误导向大家道歉。如果读者们对Room Gain话题有兴趣讨论,请到普洛影音网的讨论区来,毕竟杂志一个月才出现一次,讨论区才能即时反应。
