二十年长青经典迈入第三代:Accustic Arts AMP II-MK3后级
作者:U-Audio编辑部 阅读数:1335 发布日期:2018-09-25
摘 要:来自德国的Hi-End厂牌Accustic Arts,其名称正是「Accurate」(精准)、「Acoustic」(声学)与「Arts」(技艺、艺术)的结合,旗下器材100%皆在德国手工制造,设计力求面面俱到,重现音频,传达音乐中的美学与情感。
早在Accustic Arts于1997年成立之初,便推出了旗舰级后级AMP II,成为Accustic Arts旗下的元老级机种,而Accustic Arts先前推出的AMP III,技术设计更是承袭自AMP II。现在,原厂将这款长青级后级二次改款,推出全新的第三代 AMP II-MK3,透过最新组件,带来更为进步的性能。
AMP II-MK3从电源供应到输出皆采双单声道设计,换句话说,左右声道拥有各自变压器、滤波电容以及晶体管,达到极高的左右声道分离度。AMP II-MK3内部使用了两枚功率高达1100 VA的环形变压器,搭配电容量高达160 000 µF的滤波电容数组。输出及总共采用严选配对的24枚MOSFET晶体管,以并且透过Accsutic Arts自家开发的「电流镜象」(Current mirror)技术,透过MOSFET高电流输出特性,将AMP II-MK3的功率输出彻底反映电流的变化,而原厂也声称这样的设计无须使用伺服控制器,避免补偿电流造成的误差,并且能拥有极高的音箱控制力。
AMP II-MK3还搭载了「阻尼因子线性调整」切换功能,针对不同的音箱调整输出阻抗,获得更精准的控制力,也具备电流限制电路,为器材提供完备的防护。历久不衰AMP II这次迈入第三代,势必创造Accustic Arts经典不朽的传奇。
型式:后级
电压增益:31 dB
变压器功率:2 x 1,100 VA
电源供应电容量:约160,000 µF
输入阻抗:平衡2 x 20 kΩ
非平衡2 x100 kΩ
额定输出功率:(Rated power output (at THD+N = 0,1 %):
max. 2 x 675 watts on 2 Ω
max. 2 x 450 watts on 4 Ω
max. 2 x 275 watts on 8 Ω
串音:109 dB with 1 kHz
分离度:-103 dBA (ref. 6.325 V)
互调失真:0.007 % with 10 watts on 4 Ω
THD+N:0.001 % on 4 Ω load at 1 kHz and 10 watts
尺寸:350 x 482 x 430 mm / 13.8 x 19 x 16.9 inches
重量:. 55 kg / 121 lbs.
电压升降时间(转换率):3.1 µs with 4 Ω load (square-wave 20 kHz, 12 Vpp)
进口总代理:东亿视听
电话:(02)2690-7730
网址:www.audiovoice.com.tw
