作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:2441 发布日期:2020-02-11
「这音箱真好听,安装也超轻松,真棒!」
我从 U-Audio 试听室走上一楼编辑部时,边走边和编辑们说着,Piega Premium Wireless 301 此时还轻松地唱着 Guns N' Roses 的「Patience」,木吉他 Unplug 的不插电版本,Premium Wireless 301 闪耀着清脆亮丽的钢弦吉他光泽,即便我在一楼听着地下室播放音乐的 Premium Wireless 301,音乐还是那么好听。
编辑不知道我在听哪一对音箱,问我是什么音箱在唱歌,我说:「就是书架款的 Piega 数字无线主动音箱啊。」音箱是编辑们帮我搬下楼的,他们知道 Premium Wireless 301 有多轻巧,但从试听室传到一楼的 Guns N' Roses,歌声那么漂亮,还是让编辑们吓了一跳,怎么会是那么小的书架音箱在唱歌。
父子传承的瑞士精品 Piega
第一次看到 Piega 的数字无线主动音箱,是在 2019 年的慕尼黑音响展上,会场上见到现任 CEO,Manuel Greiner 算是子承父业,从父亲 Leo Greiner 手上接下经营 Piega 的重担,不过父亲依然从旁协助产品研发,而国际业务需要当空中飞人到处跑的工作,就交给年轻人去跑,所以这些年 Manuel 经常来台湾,当我在慕尼黑见到 Manuel 时,他兴奋地把我拉进展间,把全新 Premium Wireless 系列音箱秀给我看。
Piega 的 Premium Wireless 系列,一口气推出三款音箱,由大至小分别是 Premium Wireless 701、501 与 301,只有 Premium Wireless 301 是书架音箱,其他两款都是落地音箱,同时搭配 Piega Connect 无线发射器,就能轻松拥有数字无线主动音箱音响系统。从 Premium Wireless 的系列型号,您就知道基本上就是拿 Piega 原本的 Premium 系列,加入功率放大模块与数字接收器,变身为数字无线主动音箱。
Premium 委托国际知名设计师操刀
为什么 Piega 拿现成的 Premium 系列来改造,而不是重新设计音箱外型呢?第一、Premuim 系列的设计是找瑞士名家操刀,由 Stephan Hürlemann 所设计,他主持的 Hürlemann 设计事务所,范围囊括建筑、公共空间、装置艺术与工业设计,他的事务所与 Piega 都在苏黎世,可能因为地利之便,两家公司搭上了线。
目前 Piega 委托 Stephan Hürlemann 所设计的音箱,除了 Premium 系列之外,还有顶级的 Master Line Source 系列,既然工业设计出自国际级设计名家之手,当然要好好发扬光大,有被动式版本音箱,也要拿来做数字主动版本的音箱。
独特的「C形」一体成型铝合金音箱
Premium Wireless 系列的音箱使用全铝合金打造,音箱箱体的形状前宽厚窄,尾巴收了漂亮的圆弧,可是 Piega 的设计与一般水滴造型音箱箱体,略有不同,假如您从音箱顶端向下俯瞰,您会注意到 Premium Wireless 301 的箱体成「C」字形,最宽的地方不是前障板,而是前障板后面一点点,原来 Stephan Hürlemann 的设计,先画出一个椭圆形,然后把椭圆形前端削去,就变成 Premium Wireless 的箱体形状了。
铝合金音箱并非 Piega 的专利,许多国际知名 Hi End 音箱品牌也爱用铝合金制作音箱,譬如瑞士 Golumund、美国 YG Acoustics、Magico 等等,不过 Premium Wireless 的铝合金音箱有玄机,人家都是方方正正的铝合金音箱箱体,但是 Premium Wireless 却是「C形」弧线铝合金箱体,制作难度比铝合金板材锁定要困难得多。Premium Wireless 的音箱箱体的「C形」弧线,要用铝挤型制作,一体成型「挤出」弧形音箱箱体,再组合顶板与底板。
全欧洲仅一家德国工厂有能力制作
光从外观上来看,您一定无法想象 Premium Wireless 的音箱有多复杂,为了新系列数字无线主动音箱上市,Piega 还派出首席工程师 Dominik Zuger 来台,为此间代理商做教育训练。,当时 Dominik 秀出 Premium Wireless 音箱箱体的横切样品,可以清楚看到一体成型的「C形」音箱箱体,内部还有铝合金强化支撑结构,铝合金音箱内缘则贴上特殊阻尼物,避免铝合金箱体产生共振。
从首席工程师 Dominik 的解释,我才知道,因为 Premium Wireless 的尺寸太大,全欧洲只有一家德国铝挤型加工厂,有尺寸够大的铝挤型加工机具可以制作,并符合 Piega 的超高品管标准,您就知道这 Premium Wireless 301 的音箱箱体得来不易了。
自动配对的 Piega Connect
以原本的 Premium 301 为蓝本,Premium Wireless 301 加入了 100 瓦功率放大器与数字接收模块,可以与 Piega Connect 黑盒子搭配,轻松建构数字无线主动音箱。Piega Connect 的无线传输透过 2.4 GHz、5.2 GHz 与 5,8 GHz 频率传输,最高传输规格是 24 bit/96 kHz。Premium Wireless 301 与 Connect 的配对无需设定,只要音箱与黑盒子都插电开机,两者会自动搜寻配对,他们是一家人,互相都认识,设定一点也不麻烦。
一对一的 Premium Wireless 301 与 Connect,无须手动设定,可是如果您想做多房间设定,用一个 Connect 对应几对 Premium Wireless 音箱,就要手动切换了,但这部分我不想赘述,因为如果您购买好几对 Premium Wireless 音箱,肯定要找音响专业服务,他们会帮您搞定多房间设定大小事。
应用情境是数字/模拟音乐中枢
不讲设定,但我要讲 Connect 的应用。与过去使用类似的 Connect 黑盒子不同,Piega 是依照应用情境来设计自家 Connect。我直觉以为计算机用 USB 连接,就可以靠计算机供电,不需外接电源,直接传输数字讯号给 Premium Wireless 301,但是 USB 线插上去,Connect 黑盒子电源指示灯亮了起来,音频装置却认不出 Connect,代表 Connect 并不是外接声卡的设计,而是独立的数字音乐无线发射器,所以,如果您想要用计算机听音乐,要用蓝牙连接 Connect。
从应用出发的设计,让 Connect 不再是外接声卡,而是数字/模拟音乐无线传输中心。Connect 的数字输入包括光纤与同轴各一组,外加一组模拟输入,无线传输靠蓝牙,规格包括 aptX、A2DP 与 AVRCP,您可以用光纤连接电视,这样就能大幅提升电视的音响效果,同轴可以接传统 CD 唱盘的数字输出,或者连接数字串流播放器,而模拟输入则可以连接黑胶唱盘,至于蓝牙,当然拿来无线连接手机,享受 Apple Music 或 Spotify 最方便。
Connect 的用户接口设计得很简单,机器插电就开机,机器顶部有三个按键,中央是蓝牙配对搜寻,左右分别是音量大小,几乎不需要说明书,您就懂得如何使用。如果您需要切换数字输入,Connect 背板有简单的三段式切换开关,分别对应同轴、光纤与模拟这三组输入,模拟输入部分会转为数字讯号,数字编码规格是 24bit / 96 kHz。
连接超低音的特异功能
Connect 还有另一项特异功能,就是模拟输出,最重要的应用就是连接超低音。Piega 没有另外设计给 Premium Wireless 专用的超低音,而是建议搭配 Piega 自家 Tmicro 或 PS 101 Subwoofer,而且 Piega 已经写好搭配使用的韧体设定,总共有三个模式,包括单独使用 Premium Wireless 301(无超低音)、搭配 Tmicro 与 PS 101 Subwoofer。
韧体更新很简单,从 Piega 官方网站下载对应的韧体,解压缩储存在 USB 随身碟上,然后把 Connect 的电源线卸下来关机,插上 USB 随身碟,然后通电开机,重新启动的 Connect 会自动辨识,开机灯号闪烁几下,恢复正常红色灯号,代表韧体更新完成。
Premium Wireless 301 音箱因为采用 DSP 数字译码设计,所以一样可以做韧体更新,更新的方法与 Connect 相同,从官方网站下载最新韧体,解压缩储存到 USB 随身碟,然后卸下电源线关机,插上 USB 随身碟,让音箱重新启动,电源指示灯号闪烁几下,恢复稳定灯号时,韧体更新就完成了。
「蓝牙优先」应用模式
关于 Connect 与 Premium Wireless 301 的连动使用,Piega 还做了一项有趣的设定,就是「蓝牙优先」。
什么意思?就是当您使用手机或其他蓝牙装置配对(例如计算机),Connect 会优先播放蓝牙传输的音乐,譬如我用蓝牙听 Apple Music,Connect 不会理会其他数字或模拟输入的讯号,只会播蓝牙传输的音乐,让蓝牙装置断线之后,Connect 才会播放有线连接的音乐,而如果正在使用连接在 Connect 上面的 CD,同时打开手机的蓝牙,只要手机音乐一播,Connect 就会自动切换到蓝牙,而不管正在播放的CD,这就是「蓝牙优先」的应用模式。
DSP 控制三种声音模式
因为是 DSP 数字主动音箱,Premium Wireless 301 还有三种工作模式可以设定,提升音箱对聆听空间的适应能力。原厂默认 Neutural、Wall 与 Corner 三种模式,从字面很容易想象应用情境:Neutural 代表您有自由摆设音箱的空间,可以让音箱远离背墙与侧墙,Wall 代表您让 Premium Wireless 301 贴近背墙,而 Corner 呢?就是音箱贴近墙角。音箱越是贴近背墙与侧墙,代表低频反射强化的效果越强,Premium Wireless 301 的 DSP 会适度衰减低频,避免空间低频驻波干扰,影响低频段的清晰度。
我在 U-Audio 二十多坪的开放空间听 Premium Wireless 301 ,可以自由摆放音箱,所以设定在 Neutural 模式,低频量感最大,试听之前先把韧体更新到最新版本,选择无超低音模式韧体。设定 Premium Wireless 301 超简单,插电之后自动开机,注意音箱左右声道的设定,Connect 会自动联机,打开手机播放 Apple Music,搞定!
音量控制可细部微调音色
Connect 可以设定 Premium Wireless 301 的音量大小,不过 Connect 与手机的音量控制没有连动,假如您设定 Connect 为固定输出(Fix),那就是最大音量,黑盒子上面的音量控制也无效,如果要靠黑盒子控制音量,那就要使用可变音量模式(Variable)。
您可以藉此微调音色,想要 Premium Wireless 301 声音最为饱满丰润,用 Fix 最大音量输出,靠手机控制音量,如果您希望声音可以更细致一些,用可变音量模式,把 Premium Wireless 301 的音量略为降低,增加手机的音量,甚至把手机音量开到最大,靠 Connect 控制音量,Premium Wireless 301 的音色会更细致些。
蓝牙真的很好听
假如您认为蓝牙无线传输,声音不够好听,那您一定要试试 Premium Wireless 301,漂亮的左右声道分离度营造出来的 3D 立体音像,还有深远的音场,真是饶富聆听乐趣。
像是 Guns N' Roses 的「Patience」,我每次听都觉得这首曲子没办法现场演出,开头的十二弦吉他刷和弦在左边,右边又有一把六弦吉他拨奏和弦,Solo 的木吉他在中央,而主唱 Axl Rose 吹口哨的声音,从音场中央浮现。要知道,吉他手就一个 Slash,怎么有办法弹三把吉他,那是录音室多轨录音做出来的效果,现场演出得要找其他枪手弹吉他。
不过在 Premium Wireless 301 上面,清晰通透地传递了多轨录音的定位细节,让「Patience」听起来更有趣,清脆的吉他声响此起彼落,与主唱个性鲜明的嗓音相互辉映,虽然是 1980 年代后期的老摇滚,Premium Wireless 301 还是唱出了中年大叔当年心中的摇滚魂。
动态响度自动调整
摆放 Premium Wireless 301 很轻松,铝带高音具备绝佳的扩散性,音箱不一定需要 Toe-in,注意左右声道不要切换错误即可。这 Premium Wireless 301 尺寸虽然精致小巧,可是音乐能量可一点都不小,100 瓦内建功率牢牢控制住两个单元,加上双低音反射孔设计,Premium Wireless 301 的低频有着快速敏捷的瞬时反应,低频延伸可达 39 Hz,虽然极低频力有未殆,可是中低频的速度与冲击力,可真的超出我对小书架音箱的期待,我让 Connect 维持 Fix 最大音量输出,用 iPhone 控制音量,音量几乎要到顶了,这 Premium Wireless 301 居然还顶得住,果然是厉害的小钢炮。
不光是大声听能展现 Premium Wireless 301 丰沛的音乐能量,Piega 还利用 DSP 调控,加入动态响度自动调整(Dynamic Loudness),当您把音量转小声时,通常低频会跟着缩下去,适度的加入响度调整,可以让小音量聆听时,依然可以听见丰富的录音细节。Piega 认为会选择 Premium Wireless 301 这样简单方便好用的无线音箱用家,并非绝对的 Hi End 取向,所以拿音箱播放背景音乐的机会很多,加入动态响度调整,可以让 Premium Wireless 301 小声听也维持优秀的声音细节。
我再听一次「Patience」,这次开蚊子叫的声音,不错,吉他的相对位置依旧,因为音量小,低频量感也变少,但是并没有缩成一小团,依然有适当的音乐均衡性。Piega 的动态响度调整是原厂预设的自动调整,您不需要额外设定或微调,原厂对声音的品味不错,响度修饰得很自然,听不太出斧凿的痕迹。
漂亮的 3D 音场,厉害!
小巧的二音路音箱,Premium Wireless 301 很容易隐身在空间当中,幻化出精致的 3D 音场。听「Piazzolla For Two」,吉他与长笛的二重奏,长笛从左侧冒出来,位置较高,而吉他从右侧窜出,位置较低,Premium Wireless 301 不光是乐器的定位清晰,连声音的高度都很准,长笛站着吹,吉他坐着弹,录音里面记录的演奏样貌,Premium Wireless 301 老老实实地重现,长笛与吉他的音符此起彼落,唱出热闹有趣的探戈风情。
Premium Wireless 301 有着鲜活亮丽的中高频能量,尾韵细致,拿来听现场音乐会的效果相当好。譬如江蕙的「初登场」,我最喜欢的曲子是「家后」,Aplle Music 还打上了星号,代表是畅销金曲。现场录音的吉他,听起来声音很直接,江蕙的歌声在演唱会上,听起来更有女性魅力,Premium Wireless 301 唱出江蕙嗓音甜甜的尾韵,每一句收尾的字,江蕙都细腻地修饰着抖音,字字句句的转折之间,Premium Wireless 301 唱出江蕙歌声的深情,唱到最后,江蕙请现场听众一起唱,麦克风转向现场,江蕙的声线细细地在后面,Premium Wireless 301 传来人海汇聚的宽阔合唱声响,现场的气氛真是 High 到最高点
听现场演唱会真鲜活
听了江蕙,我想起李宗盛,他有一首歌词很特别的曲子,叫做「晚婚」,在「既然青春留不住,还是做个大叔好」的现场演唱会,李宗盛特别说那是与江蕙合作写的歌曲,让他觉得很有面子。
赶紧在 Apple Music 搜寻了「李宗盛」,第一个跳出来的就是演唱会专辑,点播「晚婚」,电子合成器的声响,在 Premium Wireless 301 上面滑顺地流泄,尼龙弦吉他的前奏,唱着歌的时候也不时装饰着李宗盛的歌声,吟唱一般的李宗盛,大叔唱的是青春的尾巴,嗓音多了点岁月沧桑的沙哑,叹息更显沉重,心情却更是洒脱,最后唱着「他能不能,我能不能」,中年大叔从青春走过之后无法挽回的叹息,「能不能」的答案毕竟是不能。
Linn LP 12 Klimax 最后登场
最后一个想试 Premium Wireless 301 的地方,就是模拟输入,我知道,数字时代谁还用模拟?可是我还是爱黑胶啊!2020 年 U-Audio 试听室迎来新成员:Linn LP 12 Klimax,我忍不住拿来搭配 Premium Wireless 301。虽然知道 Connect 会把模拟讯号转为 24/96 的讯号,数字传输给 Premium Wireless 301,但是 LP 12 Klimax 浓郁的模拟音乐性,依然藏不住,黑胶就算转成数字,在 Premium Wireless 301 依然很模拟。
听马友友的「Bach Trio」黑胶,这是独特的三重奏组合,马友友拉奏大提琴,Chris Thile 弹曼陀铃,而第三件乐器是 Edgar Meyer 演奏低音大提琴,两个声部都是低沉的乐器,搭配明亮的曼陀铃,录音地点在 James Tayler 的 Berkshires Studio,把乡下谷仓改造为录音室,录音空间的音场开阔,三件乐器配置,在 Premium Wireless 301 上面听得清清楚楚,低音大提琴最低沉,大致都在中央,大提琴则位于左侧,坐着拉奏的马友友,音像位置较低,而曼陀铃位于右方,不仅音色明亮,定位的位置也较高,Premium Wireless 301 把三件乐器的相对位置,轻松地呈现,展现鲜活的三重奏乐趣。
听过就知道有多真、多美
真的,科技的进步让音响系统可以如此简单好用,而且非常好听,Premium Wireless 301 搭配 Connect,电源线插上去,自家人马上相认,您用手机点播音乐,有了手机,全世界的音乐都在您的手上,而有了 Premium Wireless 301,全世界的音乐都近在眼前,Piega 这个瑞士来的娇客,用尺寸迷你的 Premium Wireless 301,展现音乐大千世界的真与美,唯有亲自听过,您才知道 Premium Wireless 301 有多真、有多美。
型式:2 单元 2 音路低音反射式落地数字主动无线音箱
单元:LDR 2642 MK II Ribbon高音单元 x 1、140 mm MDS 中低音单元 x 1
内建功率:100 瓦
频率响应:39 Hz- 35 kHz
尺寸:H 34 cm x W 18 cm x D 23 cm
重量:9 kg
Premium Wireless 301 订价:$138,000
Cornect 订价:$25,000
台湾总经销:享映有限公司
电话:04-2378-2211
网址:www.martinlogan.com.tw
