作者:编辑部 阅读数:278 发布日期:2023-01-14
集结 T+A 所有技术精华的旗舰 Solitaire 系列音箱全面改款升级,推出崭新的 Solitaire S 系列,目前旗下共有 3 款产品,分别是 S 540、S 530 和 S 430,其中体积最小的 S 430 虽然未如两位兄长采用独家的 CWT 柱式声波换能器设计,但搭载了新开发的 Symmetric Directivity System 对称指向系统,运用两颗中音夹一颗同心静磁高音的排列方式,再现宽大深远的音场、精确的定位与如实音像,还原音乐的全貌。
S 430 的高音是 T+A 专为 Solitaire S 系列开发的全新静磁高音单元(Magnetostatic Treble Driver),而非过去所使用的静电高音。S 430 配备的是 Mag50 静磁高音,由多达两排共 10 颗磁铁形成的精确磁场,驱动以光化学蚀刻成形的平面振膜,能提供和静电振膜相同的精确、速度和解析力,但不需辅助电源。
S 430 的中音和低音皆采用质轻坚固的铝合金振膜,振膜中央的花纹来自 T+A 独特的 Star Stabilizer 压膜技术,可在极度剧烈的运作下,确保振膜保持线性运动,并避免盆分裂的发生。S 430 的箱体采用 MDF 制成,内部具有多重支撑结构和补强措施,确保最高结构刚性,整个面板则以实心铝材加工而成,为所有单元构筑最坚实的基础。S 430 外观颜色有 3 种选择,包括亮黑、亮银及黑檀木纹钢烤。
T+A Solitaire S 430
型式:5 单元 3 音路低音反射式落地音箱
单元:50 mm 静电高音 × 1,150 mm 中音 × 2,220 mm 低音 × 2
分频点:220Hz,2.2kHz
承受功率:平均 200 瓦,最高 250 瓦
阻抗:4 欧姆
效率:86 dB
频率响应:29 Hz – 45 kHz
尺寸:118 × 26 × 44 cm(宽×高×深)
重量:55 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:钛孚
地址:台北市敦化南路一段57号2楼
电话:+886-2-2570-0395
网址:www.autek.com.tw
脸书粉丝专页:钛孚脸书粉丝团
