视听发烧网_专为千万级音响玩家打造:笙凯小林谈 Telos Earth Grounding Monster 接地怪兽
作者:戴天楷 图:戴天楷/Telos 阅读数:1234 发布日期:2023-03-17
摘 要:讲究的音响爱好者,对音响系统的各个环节都斤斤计较,电源要处理,避震要讲究,玩串流要换交换器,除了音响器材本身,有太多太多细节可以推敲摸索,让音响系统声音更好。
讲究的音响爱好者,对音响系统的各个环节都斤斤计较,电源要处理,避震要讲究,玩串流要换交换器,除了音响器材本身,有太多太多细节可以推敲摸索,让音响系统声音更好。接地,也是其中一项。
接地装置本是基于用电安全,倘若电器发生漏电或感应带电时,可实时将电流导入大地,这样一来,电器设备外壳就不会因为带电而使人员受到伤害。在音响领域,接地则非为保护人员,而是为了将噪讯导出,以求得更好的声音质量。
可是,问题来了。这种传统的被动式接地,透过矿物砂、铜板、铜网、铜棒等导电物体模拟大地,事实上无法达到真正零电位,甚至对地电位会随着气候环境而浮动。充其量,这些被动式的接地,只能在程度上稍微改善而已,并未真正解决问题。
开发出全新物种—主动式接地机
笙凯主事者林忠良(Jeff Lin,人称「小林」)另辟蹊径,改以主动作法,达到真正零电位的理想。历经长达五年的开发,2015 年笙凯团队正式推出
 Grounding Noise Reducer GNR 主动式接地机,透过内建 CPU 计算准确的参考电位,让器材之间没有电位差。这 GNR 主动式接地,可谓是音响界的创举。
全球走透透,发现 GNR 的侷限
既然是全新物种,为让消费者和市场认识 GNR,小林(Jeff Lin)带着 GNR 全球走透透,不仅出国参展,更带到客户家中试用。这台横空出世、前所未见的 GNR 意外的成功,凡试用过的,几乎无一「幸免」,面对其惊人的差异,只能乖乖掏钱。「我带着这个东西全世界到处跑,15、16、17年这三年我跑了许多国家,也了解到各地音响迷对声音的偏好,我知道了一件事:就是接地这个观念是对的,不过,我还需要把容量加大。」在巡回过程中,小林发现倘若使用多台 GNR,甚至让单一音响器材独立使用一部 GNR,效果会更显著。而且,对于一些大系统的玩家,6 组接地往往不太够用。这诱发了小林为顶级玩家们设计更大、更多孔位的接地机。
零件、电源、导体、耐压值全升级
经过几年的酝酿,这台为顶级音响用家开发的终极接地方案,终于在 2022 年出炉了,笙凯将之命名为 Earth Grounding Monster — 接地怪兽。比起早些时候推出的 GNR,加入了笙凯最新的十五周年技术,以及旗下其他产品的技术功能,打造出怪兽级的主动式接地机。
接地怪兽的基本架构,包括了两组 GNR、四组 QMT 宽带均化磁场模块、两组 QRC 旁路并联电源处理模块,再加上笙凯 15 周年技术而成。比起之前的 GNR,接地怪兽有多达 12 组的接地点,数量多了一倍。每一组接地端子,更用上 WBT 0703Cu Nextgen 的旗舰端子,且每一路接地都各自独立;豪华程度可见一班。在电源供应方面,接地怪兽使用了订制的 40W 变压器,而当初 GNR 的变压器只有 1W 而已,在供电上是 40 倍的升级。
在接地怪兽内更用上了耐压达 630V 的杜兰(Duelund)锡箔电容,这可是一颗就要近万元台币的发烧补品。而其高达 630V 的耐压,比起 GNR 所使用耐压 250V 的电容要多上许多。这些羡煞人的杜兰电容都用在跟电源有关的线路上,包括用在 AC 旁路用来吸收噪声,还有两颗铝箔电容用在电源共振的线路,捕捉电源当中的噪声,实时反转再叠合回去。效果如何呢?可降低 60% 的噪声峰值。另外,还有三颗电容用在 1kHz 的降噪模块上,当成高频噪声的陷阱。「其实这个设计,在 GNR 上就有了,可是接地怪兽是强弩级的器材,什么都要拉高规格。」
加入 QMT 量子均磁模块与 7.83Hz 舒曼波模块
供电加大,电容加大,PCB 电路板的导体量也加大,好降低传输阻抗,因应各方面的升级。接地怪兽还加入了两个重要技术,得以使接地怪兽的元件在最佳化状态下运作。一是 QMT 宽带电磁波均磁模块,一是舒曼波模块。QMT 均磁模块每 15 分钟起动一次,会发出涵盖 0-100kHz 的超宽带脉冲做全频扫描,透过天线将电磁波均匀发散出去,均化线路的磁场。怎么知道均磁模块在工作呢?当蓝色 LED 指示灯亮起,表示均磁正在进行,当蓝灯熄灭,就表示均磁完成了。这时候天线也没闲着,在非均磁状态下,Telos V5.1 版的舒曼波模块就开始启动,稳定发射 7.83Hz 的共振频率,加强电路效能。
除此之外,接地怪兽也纳入了笙凯的 QNR 模块,这称为 Quantum Noise Reducer 的量子降噪技术,作用在于将 AC 线路里的 DC 噪声,转成光能而予以消除,避免所送入器材的市电有 AC 相位飘移。QMT 量子均磁、Telos V5.1 舒曼波、QNR 量子降噪,由于纳入了这三个技术,让接地怪兽就算在接地空接的状态,只要接上电,机器开始运作,就能带来效果。而这也是笙凯 15 周年纪念技术的核心。
每一个零件都要经过耗时费工的顺向性检测
不过,更惊人的是,接地怪兽里所蕴含的另一个了不起的制程,也是笙凯 15 周年技术之一,那就是「顺向性」。除了笙凯,我没见过哪一个厂商干得出来,要不是不相信有差别,就是不认为这是必要的,自然也就不忍心投注成本下去。这是到底什么?小林发现,零件和线材的金属导体,其实都有方向性,要把零件和导线的方向性搞对,这样,传输才会顺。因此,他要求的是每一个零件、每一条导线都要检查方向性,在安装怪兽时,必须遵照方向性为之。
争点就在这里。任谁都要质疑:「你小林怎么知道方向性呢?」小林有两个阶段的测试,第一关是用示波器看,他们制作一个有极性的检测器,用手拿着零件来接触检测器的接点,示波器就会显示出静电的波动,他们会选择波动大的那一边当做正极,因为从理论上讲,波动大表示阻抗小,因此那个方向应该是顺向的。经过了仪测这关,就要进入下一关。
第二关是用听的。小林发现,当线材或零件是顺向的时候,声音表现比较好,声音会更开放,两端延伸会更好,声音也会更立体。他找了一首测试用的曲目,责成专门检查的员工,透过特殊制具,将零件或导线并联到手机上,然后透过聆听该曲目确认零件的方向性。接地怪兽里所有的零件,无论是电解电容、电阻、电感,甚至是 LED 灯、保险丝座,都要经过这样双重测试,方才上机。单是这样筛选,就要「报废」掉大约 9 成的零件。「顺向性很重要,这让零件和导线的传输阻抗较低,因此你听加上怪兽后的声音,会有个错觉,好像声音变大了,那就是因为全部零件都是顺向,内阻降低的缘故。」小林解释道。
全铝合金切出的豪华机箱
机箱也是怪兽级的。整个机箱由实心铝合金 CNC 切出,上盖也是整块切出来的,上盖与机箱不用螺丝锁定,而是以位于四角的四根插销来固定,因此,想要打开上盖,必须二人合力,稳定地水平提起,方能取下上盖。GNR 的上盖是可透视的,让人可以一睹内部工作状态,接地怪兽也是一样。不仅看到那些 LED 灯让人放心,其内部漂亮公正的线路布局,加上杜兰电容的加持,更添视觉上的震撼力。
与 GNR 不可同日而语
因此,Earth Ground Monster 接地怪兽和 GNR 主动式接地机,实在不能同日而语。这不是奉上一杯双倍份量的 Espresso 而已,而是送上了三层蛋糕架,其上堆满各式精致甜点,这是一整套丰盛豪华的下午茶。小林自己也说:「原本的 GNR 象是一台 1,600 C.C. 的车,这已经很够用了,但怪兽是一台 5,500 C.C. 涡轮引擎的车,有些特殊族群就是需要这样的东西。」
其实,小林自己也算得上是这种「特殊族群」。他是代理商,是品牌商,是制造商,但本质上始终不变的,他是一个发烧友。从一开始,系统没那么大,他对声音的认识,对接地功效的认识,也受限于系统的表现。可是,当他代理的品牌越做越高级,直到他遇到了 TIDAL 的 La Assoluta,这更拉高了他对声音的视野。在开发产品时,他需要一套能和他走访世界所遇到的「特殊族群」水平相当的系统,作为参考系统。「这就是我的人设,我是个发烧友。」也因为这样,Telos更能摸到音响迷的心。
选择零件,首重调和
在步入音响圈之前,小林是个厨师,他在厨房的经验,成了开发音响产品上的领悟。在谈到接地怪兽里所使用的杜兰电容时,小林表示,初期开发阶段,他们用的都是铜箔电容,声音还是很好,但是铜的声音太显著了。他表示,接地会取代原本器材音质音色的反馈,当铜箔电容或银箔电容的特性变得很强势的时候,整个系统的声音就会有偏向一边。于是,他试着调整配方。
调音往模拟、真实的方向走,力求声音丰润含水有厚度
标准版接地怪兽里面用的是铝箔和锡箔的电容,这样搭配起来,小林他满意极了。「现代的数位串流声音比较虚薄,用了使用铝箔和锡箔电容的接地怪兽后,声音就会偏向模拟声,偏向真实的音质,丰润感、水分、厚度都会增加很多。」不过,他们还有一款更「究极」的豪华版,里面用上了银箔电容和镀银箔电容。有意思的是,小林自己是老板,却不吹捧豪华版,论到这个豪华版怪兽,小林反而推崇标准版:「这个 [标准版] 的声音比用上银箔电容的更好,这是我为 1、2 千万的系统设计的。」在接地怪兽里的电容选用,是几经实验才定案的,小林求的是搭配上的和谐,「不是通通用上最高级的食材就好吃,鲍鱼很贵,牛肉也很贵,但没有人会把鲍鱼和牛肉摆在一起料理。」
既然如此,他为什么还要推出豪华版呢?答案是就是有人需要。虽然小林自己认为标准版比较好听,但他从 2022 年 5 月左右推出接地怪兽后,标准版和豪华版销售大约各占一半。说到底,还是要看用家自己的口味和偏好,以及系统搭配的情形而定。「能够用得起千万级系统的人,都是高压族群,他们要的是更有音乐性、舒服柔顺的声音,让他们可以一直听下去。」小林知道自己的客人的需求,并且朝这个方向去进行商业设计。不过,音响销售上,外观、设计、用料都还其次,最后决定是否成交的关键,还是耳听为凭;也因如此,有玩家更爱豪华版。
从玩家到厂商,人设不变
「其实,就像很多设计师说的一样,他们会做某个产品,是因为在市面上找不到他们想要的。」小林表示,Telos产品的开发,也都是他自己在玩音响时冒出的想法,他跟一般人不一样的地方就在于,他把这些想法一一实现出来,从GNR到接地怪兽。小林开创了前所未见的主动式接地,更将之推向极致。
厂商信息
Telos 开发制造商:笙凯
电话:02-8626-0773
www.telos-audio.com.tw
