具备多项表现力丰富的技术特点:音乐传真Musical Fidelity M8xTT 黑胶唱盘
作者:STHIFI 阅读数:1560 发布日期:2023-10-03
摘 要:M8xTT 基本设计理念是将金属合金的惯性质量,与零共振的压克力相结合。通过双底盘结构,将马达有效地脱耦于唱臂和碟盘,同时更具备其余多项表现力丰富的技术特点。
来自英国的著名音响品牌 Musical Fidelity,由 Antony Michaelson 于 1982 年创立,并于 1985 年推出纯 A 类合并式放大器 A1 而一举成名,较早前亦已推出复刻版,并引起巨大回响。言归正传,这次厂方于官方网站宣布,推出全新 M8xTT 黑胶唱盘,价格约为 £8,249 英镑。
M8xTT 采用了由 Musical Fidelity 设计的全新超低共振的 10 寸唱臂,具有透明的压克力轴承环和锥形铝制唱臂管。此外,唱臂能完全调整 VTA 和方向角,并附设两个配重,可使用 6 至 20 克的唱头。配重设计具 TPE 减震以防止共振。输出方面,设有标准 RCA 输出以及平衡的 XLR 插座,让用户在选择唱头前置放大器方面更具灵活性。
电机方面置于下层压克力基座的特殊泡沫上,以使其与碟盘和唱臂脱耦。同时设有电子转速控可于 33 和 45 RPM 之间作切换。电机和两个底层的 TPE 减震碟盘采用硅橡胶皮带连接,碟盘由铝制成,并置有额外插件以改善飞轮效应。
两层压克力基座由四个重量级的 TPE 减震铝制脚连接,中间以聚四氟乙烯轴承分隔。用家能通过转动脚的中间部分来调整高度,轻松设置唱盘的水平。
随唱盘更包括一个重量级的全铝制唱片夹,播放时能稳定唱片,实现最佳的循迹效果。同时备有一个皮革转盘垫,让黑胶唱片有更佳的承载。此外,唱盘还设有一条带有镀金连接器的半平衡唱盘互连线材,让用户能将 M8xTT 连接到唱头前置放大器。
M8xTT 特点
Mass loaded belt drive design with electronic speed change 33 / 45
Heavyweight aluminium sandwich platter
Heavy multi-alloy record puck included
Height adjustable magnetic feet
New 10“ Musical Fidelity tonearm
Azimuth and VTA fully adjustable
Non-resonant acrylic plinth with effective decoupling
RCA and balanced XLR outputs
Heavy aluminium record puck included
Leather mat included
Handmade in Europe
详细规格:
Speed : 33, 45 ( electronic speed change )
Drive principle : belt drive with electronic speed control
Platter : sandwich aluminium platter with aluminium inserts ( 10 kg ), both floors with TPE damping
Platter bearing : Inverted bearing with ceramic ball tip
Tonearm : 10" Musical Fidelity tonearm
Effective tonearm mass / length : 17g / 254 mm
Overhang : 16 mm
Wow & flutter : 33rpm: +-0.05%, 45rpm +-0.04%
Speed drift: 33rpm : +-0.11%, 45rpm: +-0.10%
Signal to noise : -78 dB
Dimensions : 533 x 245 x 413 mm
Weight : 31,5 kg
