作者:达尼音响 阅读数:626 发布日期:2024-03-18
Lyngdorf Audio这品牌,我相信大家最熟悉的就是它的RoomPerfect空间声学修正技术和纯数字放大器。追述历史,Lyngdorf Audio源自TacT Audio,这两品牌的创始人正是音响行业里的资深投资人Peter Lyngdorf。Peter在90年代开始就向家用音响市场推广空间声学修正和纯数字功放,主力是两声道音响产品,其理念非常超前,而且定位高端。在那个年代的国内发烧友对于这些事物感到无比的新鲜。
进一步完善家庭影院的产品线
使用超低失真的Purifi Audio D类功放
Peter Lyngdorf不仅喜欢投资,还善于挖掘人才。近年为人熟悉的Purifi Audio公司,Peter Lyngdorf也是创始人之一,而另一个创始人正是Hypex UcD、NCore D类功放的发明人Bruno Putzeys,推出了超低失真的1ET400A D类功放模块,具备极低的总谐波失真(THD)和互调失真(IMD),还有低磁滞性失真(MHD),可以说是目前性能指标最强劲的D类功放。我自己手上就有一套Purifi Audio官方的EVAL1功放套件,里面包含了1个立体声输入级模块和1对1ET400A功放,电源使用Hypex的开关电源。这个功放我不知不觉的用了好几年了,我觉得它非常适合作为监听功放使用,声音高清晰,很快速,没有染色,而且推力出众。
除了D类功放,Purifi Audio也推出扬声器单元,同样强调超低失真。Lyngdorf Audio在今年音响展上展示的CUE-100音箱,所使用的中低音单元和被动辐射器就是Purifi Audio的产品。
Lyngdorf Audio的另一款新品就是MXA-8400,是一款8声道的后级功率放大器。这款功放是完全为了搭配同厂的两款环绕声解码器而推出的,进一步完善了Lyngdorf Audio的家庭影院环绕声音响产品线。
正所谓“近水楼台先得月”,Lyngdorf Audio和Purifi Audio都是同一个老板,那么MXA-8400里面使用Purifi Audio的功放就是顺理成章的事情了,而且也是最好的解决方案。MXA-8400所使用的Purifi Audio功放是度身定制的。如果打开MXA-8400的机箱就会看到,8个功放都整合在一块电路板上,而非使用单独模块安装在电路板上,一个声道功放的最大输出功率可达200W(8欧姆)/400W(4欧姆),而且还能通过桥接模式提高输出功率,达到800W(8欧姆),如果全部采用桥接模式输出,那么最大输出声道变成4声道。另外,MXA-8400标称的阻尼系数超过1200,这意味着功放不但推力强劲,而且控制力也十分好。
供电部分是Lyngdorf Audio设计的开关电源,几乎占了一半的机箱空间。官方称之为“PowerPerfect”。根据官方的描述,电源的效率很高,闲时功耗很低,有完善的保护,还具备通道平衡技术,以最佳方式在所有声道之间分配功率。
虽然MXA-8400的目的是为了搭配MP-60 2.1和MP-40 2.1两款环绕声解码器,实际上MXA-8400也适合用在HIFI音响里面。尤其是玩多路分频系统的玩家就需要多声道功率放大器。例如一个三路电分扬声器系统,MXA-8400本身可以桥接,把其中4路桥接成2路就变成6声道输出,桥接部分用来驱动低音,其他声道分别驱动中音和高音。
Lyngdorf Audio MXA-8400八声道功率放大器使用了以超低失真著称的Purifi Audio D类功放,而且MXA-8400这部分是定制的,所有的放大电路都整合在一块电路板上
Lyngdorf Audio MXA-8400的输入输出接口全部使用专业音频接口。其中,输入端采用平衡XLR接口,输出端使用SpeakON接口
Lyngdorf Audio MXA-8400提供了桥接模式,要使用桥接模式不需要采取任何的开关切换,只需要把喇叭线接到SpeakON的公插里面的+2,-2端即可。另外,功放还提供了两档输入灵敏度调节
专业接线端子,两级输入灵敏度调节
在接口方面,MXA-8400只提供平衡模拟音频输入,扬声器输出端口不是家用音响里面常用的接线柱,而是专业功放,专业音箱里使用的SpeakON接口,而且还是名厂Neutrik的出品。这种接头使用方便,带自锁功能,所以不会轻易脱落。在设计上还有低阻抗特性,其接触位置部分采用镀银处理。
MXA-8400还提供了2挡输入灵敏度调整,“高”输入灵敏度对应电平为2V,意思就是当给功放输入2V电平信号时能达到满功率输出,“低”输入灵敏度对应电平为6V,需要6V才能让功放达到满功率输出,目的是让功放能匹配不同的前端设备。比如说,MP-40 2.1的模拟输出的最大输出电平是16Vrms(+24dBU),所以要把输入灵敏度设在“低”。
但前端设备没提供输出电平数据怎么办呢?那只能靠听了!如果你在调整音量时,发现音量没开得多大,音箱的声音已经很大了,那就要把输入灵敏度设为“低”;相反音量开到接近最大位置,声音依然不够,动态和力道起不来,那就需要把输入灵敏度设为“高”。
MP-40 2.1十六声道环绕声解码器/前级
MP-40 2.1的扬声器设定界面,当时配置的是7.1.4声道。其中,超低音音箱使用了两只DALI SUB K-12。另外,所有环绕声道音箱就使用SDA-2400后级驱动,前置左中右声道就使用MXA-8400功放驱动
每个声道的设置界面里面都可以调整低频分频点,增益,延时。另外还提供PEQ功能以及电子分频功能,适用于对音质追求高级玩家
空间声学修正功能
关闭和打开,差异太大了
由于之前用过TDAI-3400功放,这次操作MP-40 2.1的RoomPerfect功能就显得轻松多了,差别在于因为环绕声系统的扬声器数量多,运行时间更长罢了。有发烧友问我,到底空间修正技术对声音的改善程度有多大。答案是,可以很明显!那是因为面对客户的使用环境,几乎不可能具备一个完美的声学环境,哪怕是专业录音棚的回放监听系统里面也会用到空间修正技术。比如说,著名的Abbey Road Studio在90年代就使用空间修正处理器,从而改善声音重播效果,让音频工程师能够更好的把握音乐作品的最终声音效果。
言归正传,到底MP-40 2.1的RoomPerfect能起到什么作用?首先,MP-40 2.1可以通过RoomPerfect自动修正,也提供手动EQ修正作为辅助修正,我使用时就是通过两者结合来修正的,至于手动微调修正就通过实测方式,再借助REW生成EQ修正数据。
我听Bob James Trio的《Feel Like Making LIVE!》这张音乐型的蓝光碟为例,扬声器是DALI的EPICON系列扬声器。在Bypass状态下听,第一听感是中低音丰厚,不过这种丰厚并不是真正的丰厚,而是因为房间声学因素而变得丰厚,显得不够干净,明显的拖尾,乐器的声像也不够清晰,有膨胀感。总体来说实际上是一种混的,臃肿的,轰轰作响声音。经过修正之后,整个中低频及其以下的声音就变得干净紧凑,特别是中低音以下的声音,听起来不但变干净,还更有弹跳力。同时,乐器声像聚焦以及定位呈现变清晰了。而且从听感上,中高频的声音也变得更细致,甚至整个中频段的声音密度都有改善,这种干净,细致的声音才是DALI EPICON音箱应有的特点。
这是左声道扬声器修正前的频响曲线,因为使用了MP-40 2.1的低频管理功能,低频部分会被过滤掉,但可以看到在聆听位置上测得频响特性,200Hz以下就有较大的颠簸,在125Hz附近还呈现较大的“峰”
这是修正后的频响曲线,125Hz的峰被压下来,频响曲线变得更平直
这是中置声道扬声器在校正之前的频响曲线,同样因为使用了MP-40 2.1的低频管理功能,低频部分会被过滤掉,但在350Hz以下的频率出现较大的颠簸
这是校正后的状态,整体变得平直
细致柔顺的声音
“我很喜欢这种柔顺细致的声音”在巴可投影机发布会的当天,其中一位来宾表达了自己对Lyngdorf Audio搭配DALI EPICON音箱的评价。以我听这个搭配的声音,我也是这么认为,毕竟Lyngdorf Audio和DALI都擅长设计HIFI音响,知道什么是音色,也知道什么样的声音才让人感到愉悦,属于“偏HIFI”类型的声音取向,与那些追求暴力性和爆炸性“偏影院”的环绕声音响有明显的区别。Lyngdorf Audio和DALI的搭配我用来听音乐类的影片,音质很好,音乐感非常好,尤其是中高音部分,DALI EPICON系列使用了带式高音单元,那听感真是好,非常细致柔顺,飘逸,信息量丰富而不张扬,听感上很舒服。
在声场的呈现方面,不仅宽广,还有纵深度,这种纵深感使得人与声场之间有一定的距离,听起来就是一种舒服感。而不像“偏影院”的环绕声音响营造的声场那样,感觉距离比较近,有一定的,甚至强烈的压迫感,就是给人带来刺激感。
另外,这次使用MXA-8400驱动DALI EPICON音箱,我以桥接方式驱动前方左、中、右声道音箱,如此强大的输出功率足以将音箱控制得帖服。对于MXA-8400本身,正如我之前描述Purifi Audio功放的声音一样,清晰,干净,音染很低,或许有发烧友会觉得,声音有点染色,有点“味道”不好吗?其实功放做到极致,就是追求超低失真,高解析度,音染低,没有个性,没有“味道”,把前端的声音信号完整的传送到扬声器上面。至于所谓的“味道”实属个人喜好,可以通过音箱,线材来调整。
总结
这是我第一次听Lyngdorf Audio的家庭影院解码器,以及它推出的全新多声道功率放大器。且更进一步地体验到RoomPerfect空间声学修正技术在开启和关闭之后的效果差异,的确非常明显。或许有人认为,只要声学处理做得好就不需要什么空间声学修正技术了。从理论上,这是成立的!但在实际上几乎不存在!所以空间声学修正技术就有存在的必要,进一步完善声音重播效果。而全新的MXA-8400功率放大器,它用上了性能强劲的Purifi Audio D类功放,实现了超低失真,高效,小体积,以及强大的驱动力和控制力,在声音取向方面,MXA-8400快速、干净,而且高清晰,没有鲜明的声音个性。从总体的声音效果而言,这个Lyngdorf Audio + DALI EPICON系列音箱的声音很细腻柔顺,听感上非常悦耳。如果你喜欢音乐类的影片,或者多声道音乐软件,追求享受型的声音,那么这个搭配就是一个典范。
