作者:编辑部 阅读数:433 发布日期:2024-03-19
这些年,主动音箱渐成潮流,各家音箱厂纷纷推出主动式音箱。Q Aoustics 也跟上了,最新推出的两款主动式音箱,包括书架款的 M20 以及落地款的 M40,售价可亲,功能丰富,扩充性足,外观时尚,值得小家庭、年轻人考虑,也值得用作起居室、卧室的第二套音响。
主动式落地音箱 M40 为 3 单元 2 音路设计,小巧的箱体外观,仅有 70 公分高,与一般餐桌、书桌差不多,摆在家里一点也不占空间。一颗 22mm 的高音,搭配两颗 125mm 的中低音,以 MTM 的排列构成简单的 2 音路系统。其中低音单元,还采用 500 系列上所使用的 C3 技术,以锥盆的连续性弧形面设计降低失真。两支音箱仅有一支内建主动式线路,另一支则是纯被动音箱;彼此之间以音箱线连接。音箱箱体还根据 Q Acoustics 的 HPE 专利技术,内有 P2P 点对点强化梁设计,有效降低箱内驻波,并提升箱体自身刚性。
M40 内建每声道 50W(RMS)的 D 类放大机,峰值输出可达 100W。内建 DAC 和唱头放大线路,只需接上黑胶唱盘,就可以享受模拟美声。光纤和 USB type B 数位输入,让你可接其他数位讯源(包括电视机上盒),也可连接计算机播放串流音乐(最高支援 24bit/ 192kHz)。此外,还有一个 3.5mm 的模拟输入可供应用。如果想要更好的声音体验,M40 也备妥一组超低音输出,让你可以扩充成 2.1 系统。如果觉得连接其他讯源都太麻烦了,M40 也配备了蓝牙输入,不仅规格是蓝牙 5.0,传输距离更远、频宽更高,在常见的 SBS、AAC 以外,还支援 aptX™、aptX™ HD、aptX™ Low Latency 等高音质的编码(最高可支援 24bit/ 48kHz),兼顾便利与质量。
在设定上,机背的摇头开关可以设定左右声道。用家可以根据自家的布置,随意设定主动音箱摆在哪一侧。另一个开关则可根据音箱的位置,是靠墙或离墙,又或者是塞墙脚来调整声音,确保低音不会轰轰叫。
Q Acoustics M40
型式:主动式落地音箱
单元:22mm 高音 x1、125mm 中低音 x2
分频点:2.5kHz
频率响应:38Hz~22kHz(-6dB)
内建扩大机功率:50W RMS x2(峰值 100W)
输入:RCA 唱放 x1、3.5mm 模拟 x1、光纤 x1、USB type B x1、蓝牙
蓝牙规格:5.0
支援编码:aptX™, aptX™ HD, aptX™ Low Latency, SBC, AAC
输出:RCA 超低音 x1
尺寸:250 x 710 x 296 mm(WxHxD)
重量:12.4kg(含主动模块)、11.8kg(纯被动)
售价:请洽代理商
代理商:韵城
电话:02-2739-7889
网址:www.winchamp-twn.com.tw
