作者:编辑部 阅读数:887 发布日期:2024-06-20
法国 Cabasse 在 2024 年慕尼黑音响展首度登场的 The Peral Myuki,尺寸相当迷你,摆在手掌上就能托着走,而且是电池供电,不需要受到电源线牵绊,但是 The Peral Myuki 最惊人的规格是输出音压,巴掌大的音箱,单声道最大输出音压为 103 dB,立体声一对最大音压是 109 dB,保证是超出形体想象的大声公!
球型音箱的 The Peral Myuki,尺寸真的很小,就巴掌大,可是内建三颗单元,正前方是 Cabasse 自家 Dome 45 中高音单元,而在音箱左右两侧,装上对称的 120 mm 口径低音单元,采 Push-Push 工作,赋予 The Peral Myuki 足够的发声面积,驱动模块则以电池供电,但是在 The Peral Myuki 这么小的音箱容积,却能榨出立体声最大 109 dB 的音压,真的不简单。
电池供电最怕耐久度不够,The Peral Myuki 可以连续工作 12 小时,满足全天候聆听,应该够用,操作时可以使用自家 StreamCONTROL App,就能连接 NAS 或使用 Airplay 2。
就数位输入部分,The Peral Myuki 的功能齐全,有线网络与 Wi-Fi 都可以,而且内建 Smary Wi-Fi 功能,可以自动切换最佳网络连线模式,支援 Wi-Fi5、2.4 与 Mesh,在无线传输聆听音乐时,自动选择最稳定的连线。
The Peral Myuki 还有两项 Cabasse 研发的独门技术,其一是 DFE 调整,可以依据音乐的聆听音量、动态与类型,实时演算,自动选择最佳模式播放,另一项则是 CRCS,可以针对聆听空间最佳化,有了这两项技术,就能让 The Peral Myuki 与空间整合最佳化。
Cabasse The Pearl Myuki
型式:2 音路数位主动无线音箱
最大音压:103 dB(mono),109 dB(Stereo)
单元:Dome 45 中高音单元 × 1,120 mm 低音单元 × 2
输入方式:Wi-Fi,蓝牙,3.5 mm、USB C,S/PDIF 光纤
频率响应:30 Hz – 23 kHz
尺寸:186 × 174 × 180 mm
重量:2.1 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:雅士
电话:+886-2-2507-7268,刘经理
网址:https://aceaudio.com.tw/
