小资价玩两声道无穷趣味:试听 Audio Technica AT-SP3X
作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:2936 发布日期:2024-12-13
摘 要:终于,日本 Audio Technica 迈出「桌面聆听进阶」的脚步了!
终于,日本 Audio Technica 迈出「桌面聆听进阶」的脚步了!在 AT-SP3X 推出之前,Auduio Technica 并不是没有桌面聆听产品,但比较像是计算机音箱,或者是轻巧的会议通话音箱,没有比较严肃的两声道主动音箱,现在 AT-SP3X 出现,代表 Audio Technica 在桌面聆听音响市场出手了!
正式进军桌面聆听市场
在 AT-SP3X 推出之前,Audio Technica 有 AT-SP105 与 AT-SP95 音箱,AT-SP105 有 USB 输入,而AT-SP95 仅有纯模拟输入,且尺寸较小,两者的产品定位类似计算机多媒体音箱,另外的 AT-CSP-1 与 AT-CSP5,两者差异主要是有无 USB 输入,功能是会议通话音箱,适合远距会议使用,定位也不在音响。
可是,AT-SP3X 的工业设计,就与大多数近场聆听主动监听音箱类似,简单的两音路主动式设计,1.1 吋丝质软半球高音,搭配 3 吋中低音单元,以 30 瓦功率模块驱动,并搭配 DSP 运算调音,Audio Technica 原厂强调 AT-SP3X 「具备平顺、清晰且平衡感出色的声音,忠实再现原有音色。」
好吧,这是 Audio Technica 官网的「广告辞令」,我们先看过就好,等试听过再来讨论原厂有没有夸大。
光是价格就把一群监听音箱打趴
以官方定价 6,980 元,到 Audio Technica 官方网站订购,还可享受 7% 优惠,卖您 6,500 元,AT-SP3X 光是官方价格,就把一大堆小型近场聆听主动音箱打趴了。
谁比它便宜?我买给儿子用的 Personus Eris 3.5,比它便宜一千多元,让他玩电竞的音效好一些,买回家老爸充当音响技工帮他装好(孝子啊),一听就知道是 Boom Box,低频量不少,可是不太受控,我还帮他装上了 IsoAcoustic 脚垫,才比较均衡,相较之下,AT-SP3X 一开嗓,我就知道比便宜的 Personus 整体表现好很多。
同价位带还有 Fostex PM0.4C 可以拼,但是比 AT-SP3X 贵了两千元左右,我没听过,没办法讲谁声音表现比较好,但是 PM0.4C 走专业监听路线,只有 RCA 模拟输入,而 AT-SP3X 除了 RCA 模拟输入之外,还多了方便的无线蓝牙 BT 5.3,搭配弹性更好,随手拿手机联机就能听音乐,还可以连接其他模拟讯源。
两音路还用 MDF 做音箱
就声学的设计,AT-SP3X 的 1.1 吋丝质软半球高音单元,安装在浅号角模块当中,搭配单元振膜前方的格栅罩,可以提升高频的扩散性,而低音反射孔音箱,则可以强化小尺寸中低音单元的低频量感与延伸。
AT-SP3X 与一般计算机多媒体音箱比较起来,最大的差异是采用 MDF 制作音箱,而多媒体音箱大多使用塑料一体成型,开模制作,用 MDF 制作音箱箱体,可以获得更好的音箱阻尼,提供音箱单元稳固的支撑,谐振特性也比塑料音箱好,但成本相对较高,所以 AT-SP3X 比起其他 Audio Technica 计算机多媒体音箱,价格贵了一倍有余。
蓝牙连手机、模拟连黑胶唱盘
从音乐讯源输入选项来看,AT-SP3X 可以用 RCA 与蓝牙 5.3,但是没有 USB 输入,可以看出 Audio Technica 想要「与自家黑胶唱盘」搭配的想法,事实上,在官方网站的宣传照片,也是搭配 Audio Technica 黑胶唱盘拍摄。
Audio Technica 现役有两款黑胶唱盘,很适合与 AT-SP3X 配成双,一是 AT-LP70X,另一款是 AT-LP70XBT,从型号来看,两者的差别只有蓝牙 BT 功能,所以 AT-LP70X 要用 RCA 有线输入,搭配 AT-LP70X 内建的唱头放大使用,轻松搭配出平价的黑胶音响系统,而如果搭配 AT-LP70XBT,就可以直接用蓝牙 5.3 无线连接。
也可以玩蓝牙无线黑胶
请注意,AT-SP3X 的 RCA 输入,只能支持高电平,所以假如要搭配其他黑胶唱盘使用,必须唱盘内建唱头放大,或者要加唱头放大器使用。
在没有买 AT-LP70XBT 黑胶唱盘,玩文青最爱模拟音响系统时,最简单的蓝牙联机方式,就是用智能型手机搭配 AT-SP3X。重点来了,Audio Technica 刻意选择 Multi-Point 规格的蓝牙传输,所以 AT-SP3X 可以同时连接两组蓝牙装置。
意思是说,假如您买了蓝牙传输版本的 AT-LP70XBT,可以同时连接手机,看谁开嗓唱歌,AT-SP3X 就播谁,不用切换蓝牙配对或档位,畅游模拟与数字音乐完全无缝接轨。
Multi-Point 蓝牙可对应两个无线装置
我没有同时借回 AT-LP70XBT,所以测试 Multi-Point 蓝牙双装置链接时,将 iPhone 与 Macbook Air,同时与 AT-SP3X 配对,两个装置当然有可能互抢,但是基本上是谁播放音乐,AT-SP3X 就唱谁,用起来相当方便,最重要的是不需要停止其中之一的装置后,还要额外设定另一个装置的配对,Multi-Point 蓝牙联机会自己找播放中的讯源装置。
前面有说,AT-SP3X 没有 USB 输入,可是背板上面有一组 USB Type-A 端子啊?那不是 USB 音讯输入,而是维修用的端子,可能是韧体升级时才用得到,这个端子也不能供电,基本上不用管它。
注意!插电的是右声道
至于 AT-SP3X 的安装,只有一个重点,那就是左右声道有别!插电的主音箱是右声道,很重要!不要装反了,插电的是右声道,左声道是连接音箱线,重量比较轻者,安装 AT-SP3X 时千万不要搞错左右声道。
玩 AT-SP3X 还有一个重点,就是原厂搭配的 3M 橡胶垫,一定要用,而我试听的时候,并没有把 3M 橡胶垫贴上去,毕竟是借回来的音箱,不好意思把标准配件用掉,所以是用编辑部本来就有的碳纤维圆柱脚垫搭配,把 AT-SP3X 底部垫高。
为什么 3M 橡胶垫很重要?因为 AT-SP3X 音箱的底部,如果直接贴在桌面摆放,会和桌面相互共振,让低频变得混浊,3M 橡胶垫可以把 AT-SP3X 略为垫高,并且提供若干阻尼,抑制 AT-SP3X 与桌面的谐振。假如您使用的时候,觉得 3M 橡胶垫的效果还不好,那就可以搭配角锥使用,进一步降低音箱与桌面的谐振干扰。
物超所值的主动音箱
就 AT-SP3X 的使用,除了右声道是插电主音箱之外,其他没有么需要看说明书的需求,蓝牙配对按键做在主音箱背后,按下配对,手机或计算机就会出现 AT-SP3X,而切换 RCA 或蓝牙输入,只需在唯一的按键上多单击,就能轮替切换,有线输入亮绿灯,蓝牙无线输入亮蓝灯,开启与关闭也是用「唯一」的按键,关机需长按 3 秒钟。
AT-SP3X 的声音表现如何?如果总编跟您说得飞天钻地,保证是违心之论,因为一对 6,500 元,内建 30 瓦功率的迷你书架音箱,单手就能捧起来,带宽与动态怎么可能飞天钻地?但是,Audio Technica 在有限的成本之内,做出物有所值,甚至物超所值的桌面聆听书架音箱,可说是对 AT-SP3X 公允的评价。
三件事情玩出两声道无穷乐趣
要怎么让 AT-SP3X 尽可能发挥有限预算的最佳声音表现?三件事情要注意,第一是 AT-SP3X 的音量设定,音量旋钮从最小到最大,转一圈的中间,AT-SP3X 设计了一个阻尼,在正中央,也就是音量旋钮 12 点钟方向,尽可能把音量设定在这个位置,不要超过,因为如果超过这个位置,AT-SP3X 很容易破音(Over Drive)。
不管是蓝牙输入,或是模拟输入,输入电平可能都不一样,所以将 AT-SP3X 设定在 12 点钟的音量,可以尽量让发挥内建的 30 瓦功率,发出饱满的中低频,然后靠前端的讯源,譬如手机的音乐播放 App 来控制音量,我用 iPhone 播放 Apple Music,将 AT-SP3X 的音量设定在 12 点钟方向,代表即便我将 Airplay 的音量开到最大,AT-SP3X 也不会破音,但是如果再把 AT-SP3X 向上推,听摇滚乐就一定爆掉,可以听见音箱自己破音,而不是电吉他的Over Driver 效果。
把 AT-SP3X 玩得好的第二件事情是音箱左右声道,有插电的是右声道,没插电连接音箱线的是左声道,千万不要搞错了,我刚开始没特别注意,想说把插电的音箱摆在左边,伸手就可以看到 AT-SP3X 的工作状态,还可以调整音量,结果音场怪怪的,检查之后才知道自己搞错了,左右声道摆反,当然奇怪。
音箱摆放位置决定音场宽度与高度
第三件让 AT-SP3X 出好声的关键,也是我说「玩出两声道乐趣」的重点!因为 AT-SP3X 小巧好移动,摆在桌面上,可以用「超近场聆听」,设定出具体而微的 3D 音场。请注意音箱左右间距与音箱摆放高度,多实验,一定会玩得很开心。
AT-SP3X 摆在桌面的左右距离,决定音场的宽度,当然也会影响人声与乐器的结像与声音密度,但是音箱左右距离,没有标准宽度,自己动手玩,就能玩出 AT-SP3X 重现音场的趣味。
至于音箱高度则有标准答案,如果您直接在桌面,用笔电播放音乐,这个高度不够,因为这样一来,AT-SP3X 的高音会对到肩膀处,音场会太低,像是在演唱会的外野区,舞台都在笔电下面,在桌面摆放 AT-SP3X 正确的高度,请把音箱架高,让高音差不多是眼睛平视的位置,或者是让中低音单元对准耳朵的高度,保证音场的舞台感「就在面前」。
音量设定 12 点钟方向最饱满
为 AT-SP3X 设定适当的高度与左右间距,正确摆放左右声道,将音量开关设定在 12 点钟方向,可以好好享受音乐了!
小巧的 AT-SP3X,当然不可能发出撼动裤管的低频,也不可能有掀屋顶的爆棚音压,但是用「超近场聆听」,聆听位置距离 AT-SP3X 不到 50 公分,还是可以听得很激情、很嗨!像是听 AC/DC 经典的「Highway To Hell」,设定得宜的 AT-SP3X,第一把电吉他清楚地在右声道开声,Over Drive 的电吉他有肉厚度够,爵士鼓进来,大鼓在正中间,小鼓偏左,主唱凝聚在中央,这时左边音场还有点空,等进到副歌,和声进来,AT-SP3X 就把「Highway to Hell」唱得饱满宽大了。
受控的低频摇滚有劲
我想说,AT-SP3X 可能是玩「超近场聆听」价格最容易入手的主动音箱,我试过更便宜的,但是低频很少能像 AT-SP3X 这么结实的,听 AC/DC 的爵士鼓,力道够漂亮了,要不是已经帮儿子买了便宜的 Personus,还真想帮他升级,相较之下,AT-SP3X 的低频更为受控,摇滚起来更有劲。
在中高频的结像力与清晰度,AT-SP3X 也有超值表现,我想举 John Mayer 现场演唱会专辑「Where The Light Is: Live in Los Angles」,听「Free Fallin'」,John Mayer 弹奏钢弦吉他分解和弦,音符颗粒清晰又有弹跳力,两把吉他在舞台上,John Mayer 自弹自唱在中央,左边另一把弹装饰音,可以清楚听出 Slide 的音色与指弹的差异,除了音色之外,设定得宜的 AT-SP3X,确实可以在眼前呈现「具体而微」的音场。
超近场聆听感受「具体而微」的音场
AT-SP3X 为什么能玩出两声道的趣味?能呈现「具体而微」的音场?答案很简单,就是超近场聆听,因为近,要得到足够的音压,AT-SP3X 不需要超大音量,就能近距离给您饱满的音压,这个道理就像桌面的计算机屏幕,给您 27 寸 16:9,看起来就像 100 吋的投影幕,而头戴式的投影机,即便内建的屏幕尺寸很小,可是就在眼睛前面,可以模拟出近似 120 吋大屏幕的效果。
因为「近」,AT-SP3X 可以带给您轻松玩两声道的乐趣,想怎么摆放左右声道,随手一动,就能听出 AT-SP3X 重现音场的变化,相较之下,U-Audio 编辑部在听大系统时,要移动 Wilson Audio Alexia V,如果不是音箱下面有轮子,编辑们的腰大概都要报销了,可是玩 AT-SP3X,您想怎么动音箱的位置,真是举手之劳。
玩出两声道的无穷趣味
从 AT-SP3X 开始玩两声道,除了预算不高,容易下手之外,最重要的是 AT-SP3X 在有限预算中,给您超值的音乐表现能力,让您在书桌上就能玩超近场聆听,玩左右声道距离变化,以及音箱高度差异的音场形塑,买一套 AT-SP3X 回来玩,玩出了心得,就知道如果要换更大的音响系统,该如何玩出自己的音响趣味,推荐给所有想开始玩音响,却又不知从何开始的人,AT-SP3X 不贵,两声道的趣味却是无穷。
型式:2 音路 2 单元低音反射式主动式书架音箱
单元:27 mm 丝质软半球高音 x 1、76 mm 中低音 x 1
频率响应:55 Hz~ 20 kHz
内建扩大机:30 瓦
通讯规格:蓝牙 Ver.5.1
通讯频段:2.4 GHz
输入端子:RCA x 2
尺寸:H 200 x W 125 x D 136 (mm)
重量:1.5 公斤(L 侧)、1.6 公斤(R 侧)
建议售价:NT 6,980 元(官网特价 6,500 元)
品牌商:台湾铁三角
电话:0800-774488
https://www.audio-technica.com.tw/
