震动隔离,让懂科学的来:IsoAcoustics Gaia Neo 系列避震脚垫
作者:编辑部 阅读数:799 发布日期:2025-05-27
摘 要:来自加拿大的避震专家 IsoAcoustics,为落地音箱开发的 Gaia 脚垫,推出了更新款式,是为 Gaia Neo。
之前在市场上广受好评的 Gaia 脚垫,蕴含多项专利技术,结构特殊,软硬兼施,而且安装容易兼具美观。消费者只要根据自用音箱的重量,选择最适合的款式,花小钱便能提升自家系统的表现。新推出的 Gaia Neo 在前代 Gaia 的基础上再予精进。过去 Gaia 脚垫为一个整体,底部具阻尼的隔离器与脚垫外壳相连。Gaia Neo 则将之分离,隔离器不予外壳相接,接触面仅剩下隔离器,振动就不会透过外壳传递。这样的设计,为能量消散提供了一个可以控制的路径,进而使得清晰度、开放性、定位感都获得提升。
隔离器底部的软质材料可以避免音箱滑动,但若用家要移动音箱就相对没那么方便。新款的 Gaia Neo 提供了解决方案。只要加上地板滑垫,就可以轻松移动音箱,不管是在地毯上或在实木地板上都适用。音箱调整到位后,稍微倾斜一下音箱,即可取下滑垫。这次还在 Gaia Neo 隔震垫上方与音箱接触的位置,加上了一个 O 型硅胶圈垫,使得 Gaia Neo 与音箱更能整合成为一体。
Gaia Neo 共有六款产品,每款都是四组为单位贩卖,标准的 Gaia Neo I,每组适用于单支 100 公斤以下的音箱或超低音。Gaia II 则适用于 55 公斤以下的音箱。Gaia III 适用于 32 公斤以下的音箱。至于另外三款,则是专为重量级音箱开发的 Gaia-Titan,包括 Gaia-Titan Theis Neo、Gaia-Titan Rhea Neo、Gaia-Titan Cronos Neo,承重分别是 145 公斤、190 公斤、281 公斤。每组都附有两组不同尺寸的固定螺柱,加上转接头,确保适用性。此外,如果试听室铺设有较厚的地毯,为增进稳定性,可加购地毯专用架高器。
厂商信息
进口总代理:富礼韵
电话:04-23172300
https://www.fullyinspired.com.tw/
