作者:编辑部 阅读数:624 发布日期:2025-05-31
MSB 一共推出三款 Digital Director 数字强化器,除了没有入门款 DAC Discrete 的相应型号,其他由低至高的 Premier、Reference 和 Select 三个等级,各有一款 Digital Director,分别对应于自家四个不同等级的 DAC。
Digital Director 照字面翻是「数字指挥中枢」,其实就其功能而论,更适合翻成「数字强化器」。因为它的用途是做为数字讯源和 MSB DAC 之间的中介,透过彻底隔离噪讯,加上先进的数字滤波技术,提升数字讯源的音质到一个新高度。
The Premier Digital Director 共有四个模块插槽,每一个模块槽之间都做了隔离,把任何数字干扰的可能降到最低。而其输出则采取 ProISL 光学传输型式,让经过数字强化器净化后最纯净的数字讯号,继续以不受干扰的方式传送到 DAC 译码。
MSB 自家的 DAC 模块译码性能已经很高明了,可是,为了追求完美,Digital Director 数字强化器内建两组高水平的 DSP 处理芯片,每一组可以进行每秒 120 亿次的演算工作,并与两个 FPGA 芯片协同工作,比起 DAC 模块自己的处理效能高了 4 倍。这不仅可以降低 DAC 模块的工作负荷,藉以延长模块的寿命。这更能提升音质表现,特别是聆听复杂的音乐演出时,尤其能体会其好处。
数字强化器的机箱采取 MSB 一贯的严谨制作,以 CNC 切割一块 42 磅重的 Kaiser Select Precision Plate 板材,超过一半的铝材被削去后,留下扎实的机箱与设计好的隔间。单一个机箱的 CNC 切削工作,就要花超过六小时方能完成。之后再进行阳极处理,使机器能避免氧化,保有美观。
MSB The Premier Digital Director
型式:数字强化器
支持格式(与输入模块有关):44.1kHz ~ 3,072kHz、PCM 最高支持 32bit、DSD 最高 8X(DSD 1024)
输入:四个模块插槽
输出:MSB ProISL 光纤接口
尺寸:432 x 305 x 65mm(WxDxH)
重量:8 kg
参考售价:请洽代理商
进口总代理:上瑞
电话:(02)8642-4269
网址:www.soundray.com.tw
