晶莹剔透的水晶黑胶盘:Audio Technica AT-LPA2 黑胶唱盘
作者:编辑部 阅读数:516 发布日期:2025-05-31
摘 要:还记得日本 Audio Technica 纪念创业六十周年推出的 AT-LP2022 吗?
还记得日本 Audio Technica 纪念创业六十周年推出的 AT-LP2022 吗?当年限量全球 3,000 部的透明水晶压克力黑胶唱盘,可说风靡一时,看来有不少人没买到,敲碗请 Audio Technica 推出量产版,于是在 2025 年慕尼黑音响展上,Audio Technica 正式推出 AT-LPA2 黑胶唱盘系统,让没买到限量版的朋友可以解渴。
AT-LPA2 的外观采用与 AT-LP2022 相同的水晶压克力,外观尺寸设定几乎完全一样,譬如底座是厚度达 30 mm 的透明水晶压克力,搭配 20 mm 的透明承盘,赋予 AT-LPA2 适当的黑胶唱片承载质量,不过 AT-LPA2 在细部还有更动,规格上可能还有胜过限量版之处。
AT-LPA2 采用皮带驱动,并且将马达控速系统,与黑胶唱盘本体分离,这部分比起限量版更为讲究,在 AT-LPA2 唱盘底座,有一块黑色方块,内藏光学传感器,可监控唱盘转速,维持恒定的 33/45 转。
在唱臂部分,AT-LPA2 搭载 I 字型直臂,唱臂可以调整针压与抗滑,Audio Technica 随附两款配重锤,分别是 110克与 130 克,以方便对应不同的唱头质量,110 克配重锤适合 6.1~9.2 克的唱头,而 130 克配重锤则是用 9.2~13.9 克的唱头。
Audio Technica 还贴心地配上 MC 唱头,这款 AT-OC9XEN MC 唱头,本体重量为 7.6 克,是用 110 克配重锤,针尖是椭圆针,输出电平为 3.5 mV,而且 AT-LPA2 为 AT-OC9XEN 设计了专用唱头盖,并且可以适度调整超距。
虽然很多人看到 AT-LPA2 黑胶唱盘漂亮的透明设计,以为只是一部好看的黑胶唱盘,实际上 Audio Technica 为 AT-LPA2 加入了许多实用的调整功能,从针压、抗滑、唱头超距到唱盘水平,皆可微调,懂得怎么调整黑胶唱盘的玩家,肯定能玩得不亦乐乎。
型式:皮带驱动模拟黑胶唱盘
转速:33 1/3、45 转
抖动误差:小于 -.12% WRM(33 转)
唱头:AT-OC9XEN
频率响应:20 Hz~ 30 kHz
针压:1.8~2.2 g(2.0 标准)
针尖形状:0.3 x 0.7 mil 椭圆针
针杆:铝合金
外形尺寸:W420 × D340 × H135 mm
重量:8.4 公斤/控制单元 1.1 公斤
参考售价:75,000 元(官网特价 72,000 元)
品牌商:台湾铁三角
电话:0800-774488
产品网址:
点我连结
