作者:郭汉丞 阅读数:629 发布日期:2026-06-13
杀手级新系列来了!英国 Cambridge Audio 新推出的 L/R 系列,一口气推出 L/R X、L/R M 与 L/R S 三款数字无线主动音箱,在激烈竞争的数字无线主动音箱市场,投下了震撼弹,不仅功能齐全,高举 Cmabridge Audio 正统「英伦之声」,还一口气提供六种颜色(蓝、绿、橘、黑、白、胡桃木),加上非常有吸引力的价格,这下子很多竞争品牌要紧张了。
L/R 才能真正拉出两声道 3D 音场
L/R 的系列名称取得很有意思,总编在查资料的时候,看到 L/R,感觉命名颇为奇特,可是一边听音箱,一边思考为什么叫 L/R,应该是针对入门一体式蓝牙音箱,做出做简单直白的区隔:一体式蓝牙音箱称不上音响,要有左右声道之分,真实的 L/R 才能描绘出漂亮的 3D 音场!
总编看到 L/R 这三款数字无线主动音箱,第一印象就是:做工太漂亮了!对照 Cambridge Audio 开出来的价格,究竟是怎么控制成本,居然能做出这么漂亮的数字无线主动音箱,价格还能卖得这么甜?
六种颜色更能打入年轻人与粉领族
此外,L/R 一口气推出六种颜色,是 Cambridge Audio 的新亮点,总编拿到的三对音箱,L/R S 是白色,L/R M 是蓝色,而最大的 L/R X 是胡桃木,另外三个颜色还没看到,其中白色与蓝色很有现代感,相当吸睛,年轻人应该会很爱,而且提升女性市场青睐度。
不过总编比较老派,私心喜欢胡桃木,消光木纹很有气质,而且细部加工超漂亮,中间 6.75 吋的被动辐射式单元,木纹与箱体是一致的,代表是木纹贴上去之后,再做雷射精密切割,切出漂亮的圆形装在被幅式单元外面做装饰。
Cambridge Audio 其实一直有做音箱
再来要讲 L/R 系列的硬件技术,做扩大机起家的 Cambridge Audio,其实做音箱的历史也很久,只不过数量不多,很多人以为他们没做音箱,其实他们有完整的音箱产品线,还有吸顶音箱、户外音箱与超低音。
三款 L/R 音箱,技术含金量最高者是 L/R X,所以只要了解 L/R X 的设计特点,其他就是「减法设计」,少一点技术,却可强化 L/R M 与 L/R S 的价格竞争力。
L/R X 左右声道加起来 800 瓦功率
L/R X 采用左右声道独立供电,提供内建 400 瓦后级充沛的电源(左右声道扩大机功率总共 800 瓦),独立驱动 28 mm 铝质振膜高音与双 5 吋中低音。
咦?只有看到前面有一颗 5 吋中低音啊?没错,另一颗藏在底部,向下发射,所以 L/R 底部有悬浮式底座,撑起向下发射中低音的空气吞吐空间。
因为多了悬浮式底座,所以 L/R X 还有一项「漂亮」的设计,就是音箱底部可以点亮「气氛灯」,透过 App 控制,还可以设定颜色,虽然与声音表现无关,但夜深人静听 L/R X,多了底部的气氛灯,漂亮啊!
全新 Torus 高音配相位锥与浅号角
L/R X 的高音单元是 Cambridge Audio 新推出的 28 mm Torus 铝质振膜高音,原厂网站写着「双半径铝质球顶结构」,总编有点不理解,下次见到 Cambridge Audio 原厂要问清楚。
不过从 3D 工程图与爆炸图来看,Torus 高音单元搭配导波器与单元前方的相位锥,可以增加 L/R X 高音扩散性,让皇帝位的甜蜜点更开阔,在高音单元后方则有吸音腔室,用来消除单元背波干扰,是一颗设计很有讲究的高音单元。
6 吋被动辐射式低音强化量感与延伸
28 mm Torus 高音与双 5 吋中低音单元,是 L/R X「发声」的主要单元,不过在 L/R X 两侧,还有两颗 6 吋的被动辐射式单元,协助强化低频量感与延伸。
传统音箱箱体简单区分为密闭式音箱与低音反射式音箱,以同样体积大小的音箱,做密闭式设计可以让低频更结实,可是工作效率比较低,比较难推,而低音反射式箱体可以增加低频量感与延伸,工作效率也比较高,可是低音反射孔一定会有气流噪讯,必须想办法消除。
能不能两全其美?可以,被动辐射式单元是解方,L/R X 两侧的 6.75 吋被幅式单元,本身不吃功率,不靠扩大机推,而是在音箱单元工作时,让音箱内部的空气容积可以吞吐,以气垫式音箱提高音箱工作效率,同时被动辐射式单元随着音乐的跳动,可以「被动」补一点低频,让低频量感与延伸比同体积的密闭式音箱好一点,所以,不要看 L/R X 只是书架音箱,低频延伸居然可以到 35 Hz。
那么加装被动辐射式低音单元的缺点是什么?成本增加啊!多两颗单元,当然成本会高,而 L/R X 的做法更厚工,您看那个胡桃木箱体,边边角角做得超漂亮,被幅式单元外面的木纹,还刻意要跟音箱箱体的木纹连得起来,要把木纹对得准确,很考验组装的耐心啊!
独家 64 Bit DSP 数字处理芯片
L/R X 内建每声道 400 瓦驱动功率,独立驱动 28 mm Torus 高音与双 6 吋中低音单元,其中控制扩大机的大脑,是 Cambridge 自家研发的 64 bit DSP 数字处理芯片。
这颗打上 Cambridge 的 DSP,困难不仅是研发,还需要相当高的最低采购量,成本相当高昂啊,但为什么要自己研发 DSP,不用现成的 FPGA?当然是为了音质表现。
左右声道无线靠「不压缩」的 WiSA
要让 L/R X 连接网络,可走 Ethernet 有线,也可无线 Wi-Fi,左右声道可以有线连接,也可以无线传输,透过 WiSA 让左右声道同步。
WiSA 是 2010 年推出的无线音讯传输技术,重点在于传输「不压缩」的音乐讯号,这件事情对音乐无线传输,非常重要,大家觉得蓝牙无线不够好听,主要就是蓝牙传输压缩音讯,而且封包传输的延迟忽高忽低,是音质劣化的元凶。
可是 WiSA 坚持做「不压缩」的音讯传输,且封包「不重传」,维持固定的数字延迟,听感更加自然,所以,L/R X 采用左右声道「无线」连接,WiSA 可让无线音讯的延迟低于 20 ms,左右声道的时间差低于 2 us,已经是人耳听不出来的差异了。
L/R M 左右声道需要 USB-C 联机
L/R M 几乎比照 L/R X,但是少了 WiSA 无线音讯传输,所以 L/R M 左右声道需要透过 USB-C 联机,而入门的 L/R S 则是走桌面聆听路线,没有 Wi-Fi,无线只能透过蓝牙。
加上了 Wi-Fi 的 L/R X 与 L/R M,又多了 StreamMagic 加持,两者用的都是最新世代的 StreamMagic Gen4。
自家 StreamMagic Gen4
StreamMagic Gen4 是 2024 年 Cambridge Audio 推出 CXN 100 旗舰网络串流播放器时,顺势推出 StreamMagic Gen4,比起前一代,Gen4 的运算能力、译码规格上限与未来扩充性都更好,而且对第三方软件友善。
所以 StreamMagic Gen4,可以支持 Spotify、Qubuz、Tidal、Amazon Music......等网络音乐串流平台,同时也支持 Roon、Google Cast、Airplay 2、UPnP,外加方便的网络电台播放,并支持多房间音响系统。
图形化直觉设定简单好用
StreamMagic 还有方便设定音箱的功能,像是 Speaker Placement 与 Room Setting,都可以在 App 上面,透过图形画面「直觉设定」,这部分总编用写的,可能不太容易懂,但是大家看 YT 影片一定秒懂。
另外 L/R X 还有 DynamEQ 自动高低音补偿、EQ 预设三段,分别是标准、电影、人声模式,您也可以手动设定。
L/R S 重点是「甜甜价」
关于 L/R 系列,技术部分总编集中火力讲最大的 L/R X,它包含了所有的技术内容,而 L/R M 则比 L/R X 稍微简化,少了 WiSA 无线传输,L/R S 更简化,少了被动辐射式单元,也没有双中低音,也没有 Wi-Fi,但给您「更甜」的价格。
在声音表现部分,对照键宁开出来的参考售价,L/R 一门三杰,可说全都具备超高 C/P 值,就算最大的 L/R X 推到 8 万出头的定价,依然超值,因为 L/R X 如果与同价位 Soundbar 比较起来,两声道 3D 立体音场的描绘更精确,中高频音色更为鲜活,低频段挥洒更有活力,不一定需要加装超低音,而入门款的 L/R S,价格更是有诚意,在同价位无论在外观、音色、操作便利性与空间等化设定,都很强大,声音表现更是足以让同价位产品瑟瑟发抖啊!
最小的 L/R S 也能大声公
总编从最小的 L/R S 开始听,开机之后,插电的那一个声道,底部会亮灯,可以从背板选择输入,也可以从遥控器切换,以音箱尺寸来说,L/R S 适合桌面聆听,超近场聆听的音量很足,中低频相当饱满。
而且,背板上的摆放位置简易设定,不管 L/R S 是靠墙摆,或者是 Free Standing(周围没有墙),中低频段的变化明显,很容易设定频段均衡,您只需要注意左右声道间剧,还有 L/R S 摆放在桌面上,音箱最好架高,降低桌板共振糊化低频。
光鲜亮丽的健康中高频
橘黄色的 21 mm 金属振膜高音,配上 Cambridge 新设计的相位锥与浅号角,让 L/R S 拥有健康明亮的高频,绝对不是许多人印象中高频昏暗的英国声,而是爽朗清脆的光鲜亮丽。
接下来要听更大的 L/R M 与 L/R X,因为音箱尺寸较大,摆在桌面上超近场聆听,视觉上会有些压迫,所以适合较大的空间,像是客厅或书房,至于音色走向,L/R M 与 L/R X 完全相同,差别只在低频量感多寡,L/R X 音箱箱体更大,中低音单元也更大,挥洒低频更为轻松。
低频量感超乎音箱形体想象的好
换上双中低音的 L/R M 与 L/R X,其低频表现更是「超出音箱形体」的想象,L/R X 几乎可以媲美小型落地音箱,搭配 Torus 高音单元,28 mm 的橘黄色高音,中高频带着鲜活亮丽的个性,完全不是暗沉的英国声,中高音相当有个性,清脆的声响配上双低音的加持,拉开整体带宽开阔的聆听感受。
总编想说,L/R X 与 L/R M 的中高频,清脆爽朗的听感,就像 Fender 电吉他的单线圈拾音器,想弹 Funky 节奏,非用 Fender 才对味,可是 L/R X 与 L/R M 的中低频,又像是双线圈的 Gibson,想弹硬式摇滚,肯定是 Les Paul 最对味,所以,L/R X 与 L/R M 等于兼顾了清新爽脆的中高频,以及饱满厚实的中低频。
StreamMagic 让您省下串流机预算
更重要的是,您只需要一对 L/R X 或 L/R M,数字串流播放使用 StreamMagic,不需要额外加装数字串流播放器,真正「单一音箱构建音响系统」,简单又方便,而且相对更加超值。
StreamMagic Gen4 的操作接口,即便是第一次上手,也相当直觉好用,操作流畅度也相当好,同时整合诸多主流数字音乐串流平台,Airplay 2 直通是总编最爱用的,而 StramMagic 真的可以帮您省下数字串流播放器的预算。
精准打击的价格,务必试听比较再决定
Cambridge Audio 新推出的 L/R 系列,一门三杰,开出「非常有市场竞争力」的参考售价,总编想说,目前有能力与 L/R 系列「面对面」竞争的对手,大概只剩一、两个牌子,而 Cambridge Audio 打出的价格,几乎都比竞争对手「便宜一点」,根本是「精准打击」,假如您正想要挑一对单一音箱构成音响系统,且物超所值的数字无线主动音箱,切勿错过 Cambridge Audio 全新推出的 L/S,一定要试听比较后再下决定。
Cambridge Audio L/R X
型式:二音路五单元数字无线主动音箱
使用单元:28 mm Torus 高音 x 1、5 吋中低音 x 2、6 吋被动辐射式单元 x 2
内建功率:2 x 400 瓦
独家 StreamMagic:Gen4
HDMI: eARC
蓝牙传输:aptX HD
网络支持:Wi-Fi、Ethernet
唱头放大:MM
模拟输入:RCA x 1
频率响应:35 Hz~24 kHz
尺寸:200 x 333 x 260 mm
参考售价:81,900 元
Cambridge Audio L/R M
型式:二音路五单元数字无线主动音箱
使用单元:28 mm Torus 高音 x 1、4 吋中低音 x 2、4.75 吋被动辐射式单元 x 2
内建功率:2 x 150 瓦
独家 StreamMagic:Gen4
HDMI: eARC
蓝牙传输:aptX HD
网络支持:Wi-Fi、Ethernet
唱头放大:MM
模拟输入:RCA x 1
参考售价:54,900 元
Cambridge Audio L/R S
型式:二音路二单元数字无线主动音箱
使用单元:21 mm 铝质振膜高音 x 1、3 吋中低音 x 1(低音反射式音箱)
内建功率:2 x 50 瓦
蓝牙传输:aptX HD
模拟输入:RCA x 1
尺寸:134 x 226 x 180 mm
参考售价:17,900 元
进口总代理:键宁企业
电话:02-2786-2233
网址:https://www.gdshop.tw/
