作者:FiPlay影音平台 阅读数:509 发布日期:2026-06-14
上月向大家介绍了瑞典Entreq(音乐农夫)Kit套件Max S Tuss,其由一个Max S(极峰S)结合Tuss Cu和Tuss Si组合而成,而本次要介绍的Max T Tuss,则由一个Max T(极峰T)结合Tuss Cu和Tuss Si组合而成,TussCu的尺寸相比Tuss Si要长一点,前者含Cu元素,后者则含Silver银元素,因此对声音的影响上会带有一定物料属性表现。
你或许会问这两款套件我该如何选购?这就不得不谈到Max S和Max T之间的区别。MaxT的设计是基于早前推出的Peak 4,其在Peak 4的5种混合金属上加入多3倍分量的钨金属(Tungsten)和新增的铝和钛(Aluminum & Titanium),合共7种金属混合提炼制作而成,最后配合精选的橡木外壳。由于在金属成份上如此“加料”,在一定程度上将会对早期的旧款地盒起到明显的积极的“带动”作用,因此Max T特别适合用于早前没有钨金属成份的各款地盒,通过Max T将其效能提升到近乎最新的钨金(Tungsten)系列地盒的效果,从而获得更宁静、更真实和更加漆黑的音乐背景,同时不失音乐动态,能量感和质感,以及充沛的动力。
相比之下,Max S是继Max T后新推出的同类产品,其是在Max T原本7种金属分量的基础上,加入了3倍的Silver银和适量的Mu镍金属,同时适当减少钨金属,所以Max S合共有8种混合金属。声音方面,Max S更为细腻高清,更为完善和平衡。正如厂家所言,MaxT和Max S各自具有不同的特点,要确定哪种配置最适合你的音响系统以及你的聆听习惯,唯一的方法就是通过实际聆听和尝试来发现。Max S和Max T之间并没有哪个更好或更差,它们只是有所不同而已,但需要具体系统具体分析。
源自土地的纯净之声
相信不少《影音极品》的读者对Entreq品牌已经有了深入的了解。当多数音响品牌始于工程师或音乐家之手时,Entreq的故事却扎根于瑞典广阔田野——创始人Per-OlofFriberg先生本是深耕土地的农场主,“农夫”之名由此而来,而品牌内核Entreq(Energy Transforming Equipment)则揭示了更深层的使命——用自然之力转化能量,还原声音本真。
Per-OlofFriberg将对自然的敬畏融入音响哲学,数十年农耕生涯让他深刻理解,唯有贴近大自然的材料才能承载最纯粹的能量传递。为此,Entreq摒弃人工添加剂,以木料、金属、矿石等天然素材构筑产品骨架——这份质朴外表下,藏着对“安全聆听”与“天然共振”的极致追求。对他而言,声音的真实性远比华丽外观更重要。
这位“农夫”也是跨界先锋:农闲时化身医疗科研者,深耕磁场效应研究,研发的医用空气净化器、消毒剂等产品惠及公共卫生领域;而对音乐的赤诚始终未改——40余年“烧龄”淬炼,他将电源优化、信号传输、谐振控制、磁场管理及接地技术等独家心得注入Entreq,只为让全球乐迷听见“未经修饰的自然之声”。Entreq相信,最好的音响不该是冰冷的设备,而是连接人与音乐的桥梁。正如土地孕育万物,我们以自然之材唤醒声音的初心——这,便是农夫献给耳朵的礼物。
结合Tuss Kit使用
MaxT和Max S是Entreq早前推出的产品,但为了让Max T和Max S的效能最大化,Entreq将它们分别结合最新设计的Tuss Kit套件使用。Tuss Kit套件中分别有两款产品:Tuss Cu和Tuss Si,两者外型如同一个RCA形态的同轴插头连接件,其另一端均是M8丝杆(用于与Max T或Max S连接)。
不过值得再次一提的是,不论是MaxS Tuss Kit套件,还是Max T Tuss Kit套件,套装规则都是一支Max S或一支Max T,搭配Tuss Si和Tuss Cu。如果用户有感在结合使用后,Tuss Si或Tuss Cu闲置,那么可以通过多购置另一支Max T或Max S进行补充使用。举个例子,譬如本文我使用的Max T Tuss Kit套件,当Max T结合Tuss Cu使用后,Tuss Si闲置下来了,我可以通过增购一支Max S(极峰S),用于搭配Tuss Si进行使用。这种方式,一方面可以充分利用闲置的Tuss Si,同时增购Max S与现有Max T,结合Tuss Si和Tuss Cu的组合使用,能获得4种组合方式,可玩性一下得到大幅提升,通过这些组合可以灵活应用到不同的系统环节上。
数字和模拟均可对应使用
在测试之前,我首先让MaxT Tuss Kit套件接入到系统音源的数字播放器闲置的数字接口,由于Tuss Kit具备RCA接口形态,因此即使是针对RCA数字同轴接口均可使用。另外,Max T Tuss Kit套件也可以应用在模拟接口上,因此在本次测试时候,我同样尝试把Max T Tuss Kit套件转到电子管前级放大器背面闲置的RCA接口上使用。另外强调一下的是,尽可能让Max T Tuss Kit套件接在能连接整块PCB电路板的RCA接口上,令两边声道均能“受惠”和起到作用,而遇到那种双单声道配置的情况,用户必须要谨慎使用。
在数播上使用的听感
同样在播放童丽《情关牵手》,在MaxT结合Tuss Cu套件接入到闲置的同轴接口,我发现音乐背景的宁静度和底噪比在不使用时更低,也令人声的分析力和穿透力得到了提升。由于存在铜成份的元素,我发现童丽人声的还原更具质感和厚实感,这点明显比之前通过Max S结合Tuss Cu来得更为明显。事实上,Entreq产品的对比体验,我认为通过人声录音比较是最为明显的,在播放叶振棠《笛子姑娘》时,Max T结合Tuss Cu能令男声饱满而厚实,咬字清晰,字正腔圆,情感表达到位。而在同样的接口上,当更换为Max T结合Tuss Si时,不论是女声还是男声,声音更加纤细,结像也变得更为精准,歌者的状态也有了明显的提振。
在电子管前级上使用的听感
我先把Max T Tuss Cu用到电子管前级闲置的RCA接口,声音变化比在数播上使用时更为敏感,女声一下变得更具饱满和磁性美,展现出很好的情感张力和适度的绵密感,耐听悦耳,而这一点在棠哥男声的还原上同样得到了印证。不管这种变化如何,声音的平衡度和结像都并没有扭曲和削弱,展现出Entreq对音乐平衡性的出色优化。
接着换用Max T结合Tuss Si,我发现声音全系统声音的表现得到了新的提升优化,童丽的声音一下子变得更为纤细丝丝入扣,歌者轮廓线条清晰,咬字清晰准确,声音穿透力惊人。而在棠哥的录音还原上,通过这个小配件的应用,歌者的状态不但提振,更有变得更为年轻和充满活力的感受。
如果烧友大多日常以聆听人声为主,Max T Tuss和Max S Tuss套件将非常值得你拥有。另外,对于闲置的Tuss Cu或Tuss Si,我强烈建议用户相应互补式增购Max T或Max S,达到组合使用上的最大化,从而令系统的调声获得更多可能,满足你对声音表现的不同需求。
