模拟输出有多达 8 段电平可选:Volumio Primo V3 串流 DAC
作者:编辑部 阅读数:599 发布日期:2026-08-14
摘 要:意大利串流音响品牌 Volumio 推出新一代串流播放器兼 DAC——Primo V3。
意大利串流音响品牌 Volumio 推出新一代串流播放器兼 DAC——Primo V3。作为 Primo 系列的第三代演进版本,Primo V3 在硬件核心、译码架构与电源回路进行全面升级,进一步提升数字串流重播的精准度。
Primo V3 搭载 Quad-Core A72 四核心处理器,运算效能显著高于前代的 A55 芯片。数字译码核心升级至 ESS 新一代 ES9039Q2M DAC 芯片,结合 Hyperstream IV 调变架构,有效降低时基误差与失真。藉助于这颗最新的 DAC,Primo V3 最高可支持 PCM 32bit/ 384kHz 解碼;若透过 USB 数字输出给其他外部 DAC 解碼,更可支持最高 PCM 32bit/ 1536kHz、DSD 1024 的数字讯号。
在解碼与输出设定上,Primo V3 也具备高度多元性。除了内建 8 组 DAC 数字滤波模式外(最小相位模式为默认值),更首度导入无过取样模式(NOS Mode,Non-Over Sampling),让使用者可切换至未经滤波升频的原始讯号路径。这功能在先前 Primo V2 上是没有,Volumio 这次大方给。
机身内部新增线性电源稳压级(Linear Power Supply Stage),能过滤传入的直流电源噪声,为数字与模拟回路提供更纯净稳定的供电。其模拟输出也新增可调输出电平的功能。RCA 单端输出提供 8 段电平设定(0.50 Vrms 至 3.15 Vrms),XLR 平衡输出亦提供 8 段可调(1.00 Vrms 至 6.30 Vrms)。这么一来,用家就可以根据后端的器材(后级、综合扩大机、主动音箱等)的输入灵敏度,进行更精准的匹配,也提供了音质音色上调整的空间。
系统接口使用的是Volumio 自家研发的 Volumio OS 操作系统。完整支持 TIDAL Connect、Qobuz Connect、Roon Ready 与 Spotify Connect,并可透过内建隐藏式天线进行 Wi-Fi 与蓝牙 5.0 联机。机身另配备 12V Trigger 触发端子,可提供系统整合。另有 HDMI 影像输出,最高支持 4K/60fps 的分辨率,可显示专辑封面,也可观看串流平台上的音乐影像。
Volumio Primo V3
型式:数位串流 DAC
CPU:四核心 ARM A72 (1.5 GHz)
内存与储存:2 GB DDR4 RAM / 16 GB eMMC
DAC 芯片:ESS Sabre ES9039Q2M
无过取样模式:可选择开启 / 关闭(NOS Mode On/Off)
数位滤波:内建 8 组 DAC 滤波模式
最高支持取样率:
Primo V3 内建 DAC:PCM 384kHz/32-bit
USB 输出至外接 DAC:最高 PCM 1536kHz/32-bit、DSD1024
模拟输出:RCA ×1、XLR ×1
输出阻抗:约 140 Ω
数字接口:USB-A 2.0 ×2、HDMI 影像输出(最高 4K/60fps)
网络与无线接口:Gigabit Ethernet (10/100/1000M)、Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4G/5G)、蓝牙 5.0
控制与同步:12V Trigger 触发输出
支持串流服务与协议:Volumio OS、TIDAL Connect、Qobuz Connect、Roon Ready、Spotify Connect、AirPlay(经由 Volumio 平台)、网络电台
尺寸:270 × 150 × 50 mm(长×深×高)
重量:2.5 kg
进口总代理:莹声
电话:(02)2805-3569
https://www.jadex.com.tw/
