作者:编辑部 阅读数:625 发布日期:2026-09-10
来自斯洛伐克,拥有三十年研发经验的 Canor Audio,现已由莹声正式代理。对 Canor 产品有兴趣的朋友,请向代理商洽询试听的地点。如果预算有限,又想找一台好看又好听的综合扩大机,Canor 新推出的综合扩大机 Virtus I4S 或许就是你的真命「天机」。
薄型机身,加上充满现代感的配色,自带显示屏的多功能旋钮,Virtus I4S 展现出一派精致的 Lifestyle 生活风格,为追求声音质量与简洁空间美学的消费者,提供一各面兼得的解决方案。
Virtus I4S 采 AB 类放大,于 8 欧姆负载下可输出 75W ,4 欧姆时则可来到 120W。再加上它对应 8 欧姆负载时,能有 330 的阻尼因子,赋予 I4S 对音箱的精准控制力。Virtus I4S 的端子配置也提供了高度的实用性。它有 1 组 XLR 平衡输入与 2 组 RCA 单端输入,更内建高质量的唱头放大线路,且可支持 MM 与 MC 唱头,还有高低增益可调。对应 MM 唱头时,有 40dB 和 46 dB 可切换,对应 MC 唱头时,则可于 60dB 和 66 dB 增益间切换,想听黑胶,有 Canor Virtus I4S 就够了。此外,它也备有 1 组 RCA 前级输出,可供用家外接后级或超低音。如果需要与其他器材连动,或者把器材整合到自动控制系统,亦可使用 12V Trigger 触控端子。
前面板上配置了一组 6.3 mm 耳机输出,于 30 欧姆负载下可输出 580 mW、300 欧姆时有 190 mW,驾驭市面上大多数耳机都不是问题。全机仅 75 mm 的厚度,展现出高度利落感,居家摆放也不碍眼、不占空间。
Canor Virtus I4S
型式:综合扩大机
额定输出功率: 75 W(8 欧姆负载)/ 120 W(4 欧姆负载)
总增益: 35.5 dB
唱放增益: MM 40dB、46 dB / MC 60 dB、66 dB
频率响应: 20 Hz – 20,000 Hz(< -0.2 dB)
总谐波失真: < 0.005 %(1 kHz, 5 W)
讯噪比: > 90 dB
阻尼因子: 330(8 欧姆负载)/ 160(4 欧姆负载)
输入阻抗: RCA 50 kΩ / XLR 100 kΩ
模拟输入: XLR × 1、RCA × 2、RCA 唱头放大(MM/MC)× 1
模拟输出: RCA 前级输出 × 1
耳机输出:6.3 mm × 1
耳机输出功率:580 mW @ 30 Ω / 190 mW @ 300 Ω
触发端子:有,12V Trigger
尺寸: 430 × 75 × 310 mm(宽×高×深)
重量: 12.0 kg
进口总代理:莹声
电话:(02)2805-3569
网址:https://www.jadex.com.tw/
