更贴合现代风格的性价比旗舰:阿尔歌Argon AudioTT Aurora黑胶唱盘
作者:FiPlay影音平台 阅读数:579 发布日期:2026-10-29
摘 要:Argon Audio的每一款产品都在反复验证一个理念:好的设计、好的声音,不一定需要高昂的价格。“性价比”在他们这里,并不是一个廉价的意思。
笔者在两三年前才开始接触Argon Audio品牌,国内将其称之为“阿尔歌”,接触之初就被其背景吸引。这个定位亲民的音响品牌原来也来自世界音响之都丹麦。笔者接触他们的第一款产品是Argon Audio FORTE A5 MKⅡ有源音箱,后来也慢慢了解到他们的产品线覆盖较广,除了音箱,还有多种功放、串流播放器、耳机和黑胶唱盘等。最近编辑部收到达尼寄来的Argon Audio TT Aurora黑胶唱盘,一并寄来与之搭配的还有同厂FORTE A5 MKⅡ有源音箱,这个组合就是要我们好好体验一番现代发烧音响的新“姿势”。
产品线成熟而丰富的丹麦精品
要认识Argon Audio,首先要提一下同样来自丹麦的DALI,老烧对Argon Audio可能一知半解,但DALI那一定是脍炙人口。Argon Audio和DALI之间素有渊源,Argon Audio的前身是丹麦音响连锁店Hi-Fi Klubben,Hi-Fi Klubben与DALI一样均隶属NewAni集团旗下。作为丹麦本地最大的音响连锁品牌店,Hi-Fi Klubben自1983年以来一直致力于传播拥有优秀音质的音响产品,并凭借销售高性价比的影音产品深受市场欢迎。在40多年的坚持下,Hi-Fi Klubben在经营销售各种不同的音响品牌中积累经验,以广泛的技术和市场反馈为基础,为Argon Audio品牌的诞生提供有力的支持。一开始,Argon Audio作为Hi-Fi Klubben内部音响品牌运营,到2019年,Argon Audio正式成为独立责任有限公司,并延续了Hi-Fi Klubben多年积累的经验和用户洞察。其产品近年也陆续进入国内市场,向我们展现它时尚的设计理念、出色的音质和使用上的便捷性。
前文提到,Argon Audio的产品涵盖广泛,他们首个成功产品是DAB1,一款小型桌面收音机,之后推出的iNet2是世界上首批具备Spotify Connect功能的产品之一。随后推出的7340A和7350A有源音箱,对于当时市场来说都是非常新颖的产品,自此之后,Argon Audio一直以实惠的一体化有源音箱引领市场主流。随后五年,Argon Audio诞生了TT-2,它至今仍然是Hi-Fi Klubben最畅销的黑胶唱盘,到了2020年,TT-3取代了TT-2,在各个方面都有所提升。来到今天,当你打开Argon Audio的官方网站,你会发现他们黑胶唱盘产品也发展到7个型号,编辑部收到的这款Argon Audio TT Aurora黑胶唱盘则是其旗舰型号。
原来旗舰也可以谈性价比
当你以为“旗舰”往往可望而不及时,TT Aurora黑胶唱盘会令你放弃这个想法。在介绍这款旗舰唱盘之前,我先提一下,TT Aurora跳出了Argon Audio一直沿用的皮带驱动路线,首次采用直驱结构,这在品牌历史上具有里程碑式的意义。
外观上,收到送评的这台TT Aurora其胡桃木色的MDF底座散发着自然的木纹光泽,没有多余的装饰线条,没有夸张的设计语言,一切都恰到好处。这种北欧式的克制美学,让TT Aurora既能融入现代简约的家居环境,又不失黑胶唱盘应有的仪式感。机身正面左下角是一枚金属质感的转速选择旋钮,支持33/45/78三速调节——78转的支持对于收藏早期粗纹唱片的玩家来说是个不小的惊喜。但需注意,播放78转的唱片需更换适用78转粗纹唱片的唱头,不能直接使用随附的Concorde Music Blue唱头。旋钮周围的菱形防滑纹理细节精致,旋转时的阻尼手感恰到好处,电源键则巧妙地集成在旋钮下方。转盘采用铝合金材质,表面覆盖黑色橡胶垫,既保护唱片又能辅助阻尼。唱臂底座位于机身右侧,黑色的S形唱臂在视觉上形成了优雅的曲线,与胡桃木底座形成了经典的色彩搭配。整体外观上,TT Aurora和该品牌低调简约的风格保持一致,然而,它正是Argon Audio的旗舰唱盘。
直驱和S唱臂的大变革
长时间以来,皮带驱动一直是中高端民用黑胶唱盘的主流方案。皮带驱动的优势在于结构简单、电机振动隔离效果好、声音温暖柔和。但它的缺点也同样明显:启动速度慢、转速稳定性受皮带老化影响、低频控制力相对较弱。直驱系统则恰恰相反——电机直接驱动转盘,启动迅速,转速稳定,动态响应出色,低频控制力强。但直驱系统对电机控制精度、抑振结构设计的要求极高,稍有不慎就会引入电机振动噪声,影响音质。因此,历史上优秀的直驱唱机大多集中在专业DJ领域和高端Hi-End市场,价格往往不菲。
TT Aurora选择直驱路线,本身就是一种勇气。TT Aurora采用无刷直驱电机与石英控速系统,电机直接驱动转盘,有助于维持稳定的转速,减少皮带老化带来的长期维护问题。而从实际表现来看,Argon Audio的工程师们显然做足了功课。高扭矩电机让转盘几乎在瞬间就能达到稳定转速,没有皮带驱动唱机那种“慢悠悠转起来”的过程。更重要的是,直驱带来的转速稳定性优势在实际听音中清晰可闻,节奏更稳,低频更实,动态更从容。
TT Aurora改用静态平衡式S型铝合金唱臂也是一个值得玩味的选择,同时还配备可拆卸唱头壳,方便日后更换唱头。S型唱臂是黑胶黄金时代的标志性设计,它的优势在于:循迹几何更优,能够在唱片整个表面范围内保持更一致的循迹误差;唱头适配范围更广,不同重量、不同规格的唱头都能较好地匹配;动态平衡性能出色,在面对唱片不平、弯曲等情况时容错率更高。然而S型臂的制造难度也更高,对材料和工艺的要求更严格。很多品牌为了降低成本、简化设计,纷纷转向直臂方案。
此外,TT Aurora出厂预装的是 Ortofon Concorde Music Blue唱头,这是一个相当有诚意的配置。Concorde系列是丹麦高度风(Ortofon)的经典产品线,最初是为专业DJ设计的,以坚固耐用、易于更换着称。Music Blue版本则是面向音乐欣赏的优化版本,采用了Nude Elliptical(裸椭圆)针尖设计。所谓“裸椭圆”,是指针尖直接由钻石棒材研磨而成,而非粘接在针杆上。
极大便利性:内置RIAA唱放
TT Aurora内置了高质量的RIAA唱放。这意味着你不需要额外购买唱头放大器,直接将唱盘连接到功放、有源音箱的线性输入即可使用。内置唱放的好处是显而易见的,简化系统,减少线材,降低整体成本。但内置唱放也容易受到机内干扰,影响音质。TT Aurora的内置唱放经过了专门优化,与预装的Concorde Music Blue唱头进行了匹配调校,实际表现相当不错。
可调VTA
VTA(Vertical Tracking Angle,垂直循迹角)调节,是很多中高端唱盘才具备的功能。简单来说,VTA决定了唱针在唱片沟槽中的垂直角度,直接影响高频延伸、中频密度和低频厚度。
TT Aurora支持可调VTA,这意味着你可以调整唱臂高度,找到最适合当前唱片的“甜点”位置。用家可根据唱片实际厚度、唱头高度以及唱针姿态调整唱臂高度,让唱针以更合适的角度循迹。对于180g厚版发烧唱片,可以适当调高VTA以获得更好的高频延伸;对于老版薄盘,则可以降低VTA来增加中频密度和低频饱满度。这个功能对于新手来说可能意义不大,但对于有一定经验的发烧友而言,VTA调节是优化声音的重要手段,由此可见,TT Aurora为什么会是旗舰型号。
有源音箱配黑胶
与这个黑胶唱盘搭配Argon Audio FORTE A5 MKⅡ是2音路低音反射式设计的有源音箱,内置4个(每个80W)D类功率放大器,采用先进的DSP数字信号处理器和主动分频器精心调音,可带来宽阔而清澈的声场,低频清晰有力,无论音量大小都能展现出强大的冲击力。FORTE A5 MKⅡ数字输入最高支持24bit/96kHz,较低分辨率的数字信号会在内部上采样至32bit/96kHz。所有电子组件都安装在主箱中,通过一条专用线材连接主副音箱。这个音箱的连接方式丰富多样,除了传统的模拟线路输入和唱机输入(仅限MM),也有光纤数字输入,还支持HDMI ARC及蓝牙(含aptX HD和AAC音频格式)等多种输入。其主箱背面甚至还有一个USB-A端口,主要用于固件升级,也可为小型网络接口供电。这意味着智能手机也可以在运行过程中充电,这样在播放过程中就不必仅仅依靠电池了。
畅玩黑胶无难度
还有一点需特别留意,在使用TT Aurora搭配FORTE A5 MKII组合时,当TT Aurora开启内置RIAA,应连接音箱的AUX/模拟线性输入,而不应再接PHONO输入,避免唱放重复放大。这个组合既有黑胶模拟的典雅复古韵味,也带着一丝有源音箱的现代气息。以Pink Floyd经典专辑《The Dark Side of The Moon》听听,在第一轨曲目中,当中的心跳声、时钟声、笑声各有特色,相当过瘾。随后乐团加入,迷幻摇滚的色彩马上被渲染到位。录音中充斥着早期电子乐器的独特音色,气氛迷幻,一下子回到了上世纪70年代的摇滚氛围。即使对听惯电音的年轻一代乐迷,这张《月之暗面》专辑听起来也是充满趣味性。
试听民歌四人组《The Weavers》的作品时,你可以感觉到TT Aurora黑胶唱盘的处理会略偏“青春化”一些。当然,这并不是说它的人声会显得漂浮或是单薄,实际上,男歌手的嗓音显得浑厚而饱满,胸腔的频率下半段共鸣很有形体感,为整个人声打下了扎实的基础。这里所谓的“青春化”,是指人声显得非常灵巧而鲜活,同时音色也偏亮丽一些。这样处理的结果是人声颇有跳跃感,活力十足,歌手唇齿间的气息控制和细微变化也被凸显得非常明显。
之后再尝试听听《The World of Hans Zimmer》一个片段,这是电影配乐界神级大师于2018年拿下“Max Steiner电影音乐成就奖”所举办的世纪交响音乐会。这张专辑由Martin Gellner担任指挥,维也纳广播交响乐团和Neue Wiener Stimmen合唱团联袂演出,台前阵容庞大。聆听过程中,整体音场都非常稳固扎实,丝毫没有散乱之感,而高频段仍然保持着气定神闲的状态,同样明亮而活泼,毫无失真。低频段当然更是强悍无比,结实有力、下潜深入,其中又饱含着复杂丰富的层次和轻松自然的音场拓展,让人大呼过瘾。
从DAB1收音机到FORTE系列有源音箱,从TT系列黑胶唱盘到SA系列功放,Argon Audio的每一款产品都在反复验证一个理念:好的设计、好的声音,不一定需要高昂的价格。“性价比”在他们这里,并不是一个廉价的意思。
