作者:刘汉盛 阅读数:3960 发布日期:2013-10-22
Thiel这家公司一直专注于喇叭的设计生产,他们坚持斜面板的喇叭单体时间相位一致排列方式,他们也坚持一阶分音,他们还坚持使用铝振膜单体,这些坚持总合起来就是相位失真很低的喇叭。在论坛202期时,我写下了Thiel工厂的采访,文中详细说明了他家的设计理念、单体设计制造、一阶分音器的独特等,读者们读过之后,对Thiel的产品应该可以获得完整的概念。
花瓣形铝振膜,世界首度曝光
三音路四单体落地式喇叭。 一个1?铝高音与一个4.5?铝中音合为同轴排列,一个10?铝低音单体与一个10?被动式(假喇叭)低音单体,频率响应33Hz-26kHz±2dB,相位响应最低±10度,效率90dB,平均阻抗4欧姆,最低2.8欧姆,推荐功率100-600W,体积32 × 53 × 114cm,重量41.5公斤 |
在那篇采访文章中,我提到当时Thiel正在研发一种花瓣型的新铝振膜,当时只知道这种新振膜将会使用在他家新型喇叭身上,没想到很快的他们就推出采用这种新型铝振膜的CS 3.7。当2006年1月CES时,Thiel就推出CS 3.7了。不过,当时的低音单体振膜是「细花瓣」,低音单体下面那个被动式低音单体振膜则是「大花瓣」与现在我们所看到者不同。2006年2月28日,Thiel与中东地区代理商联手在杜拜展出CS 3.7,将CS 3.7推向中东市场。不过,在2006年10月科罗拉多州举办的洛矶山音响展中,CS 3.7的低音单体就改了,最后呈现在读者们眼前的就是今天的CS 3.7,低音单体与被动式低音单体二者都使用相同的「大花瓣」铝振膜,其余外观上并没有改变。
根据Thiel的设计者兼老板之一Jim Thiel的说法,CS 3.7是集他们最近十二年来研发成果大成的新产品,他们已经用上所有设计喇叭的各种知识。而CS 3.7身上所使用的喇叭单体以及各种材料也已经是他们认为最佳化者。换句话说,CS 3.7是截至目前为止THIEL喇叭的最高成就,这其中包括箱体的形状,箱体的作法,喇叭单体的制造技术等等。有关CS 3.7的箱体、喇叭单体细节,请读者们参照图说,以下我们就从CS 3.7的整体设计说起吧!
浑身上下都是圆角,顶端还戴着金属圆帽
CS 3.7的「头盔」以铝灌模铸成,它的结实与重量可以降低箱体的振动。再来,它的圆形形体还可以减少高音单体与中音单体声波绕射的能量。 |
CS 3.7是一对落地式喇叭,身高不高,体积不大,但却重达41.5公斤,显然整个箱体很结实。从正面看,它的顶部是圆的,那是一顶铝铸的「钢盔」,而同轴的1?高音、4.5?中音单体就安置在圆型的一半位置上。在往下,二个10?低音单体距离同铜轴中、高音单体远远的,二个低音单体中上面那个是正常发声的单体,下面那个则是「假喇叭」,它的作用等同于低音反射孔,用来延伸低频下沉的能力。如果您仔细观察过这些单体,将会发现无论是高音、中音或低音单体,它们的橡皮悬边都是内凹的,并非常见的半圆凸出作法,这应该是适合平面振膜的作法。
面板采用厚铝制成,降低单体振动
这三个(应该说是四个)单体都锁在一片铝面板上,比起一般的MDF箱体面板,铝面板的好处是更坚固,共振更少,如此一来喇叭单体受到自身振膜运动反作用力的影响也更低。可别小看面板这片铝片,它可是设想周到,Thiel特别将这块铝片车出二层高低不同层次,高出来的部分锁同轴单体,低的部分锁低音单体。这样一来让高、中音单体锁得更坚固。单体锁得更坚固,相位失真就更低,尤其是高音单体。同时,又减少了低音单体振动往上传的可能性,降低对同轴单体产生负面影响。
此外,CS 3.7二侧的侧板并非一般MDF板,而是以15层夹板压出来的弧形厚板,这样的做法不仅让箱体更为坚固,同时也降低箱内驻波的负面影响。CS 3.7的背面是收窄的,形成一根「龙骨」结构支撑着整个喇叭箱体,「龙骨」最下方就是一组喇叭线接端。为了保护喇叭单体,CS 3.7的网罩设计得很好,而且上端内面有硬保护网,用以保护那个同轴高、中音单体。还有,为了与侧板完全密合,网罩很薄,以磁力吸附面板,看起来与箱体合为一体。此外,CS 3.7还附有一组漂亮金属脚架,装上去之后可以微调水平,还可有效避震,可说设想周到。
整体而言,CS 3.7的箱体除了底部之外,四面八方都是圆角,不仅可降低箱内驻波强度,还可减少箱体表面绕射声波的强度,以及增加室内声波的扩散,可说是非常理想的造型。在CS 3.7之前,Thiel的喇叭正面前沿就已经设计成圆弧形,现在更进一步,全身看不到一条直棱线,这样的造型可说是一步一步进化而来,现在已经到了终极之境,难怪Jim Thiel要说他已经把所有懂得的知识都用在CS 3.7身上了。
聆听CS 3.7的场地在自家开放式空间,搭配的数字讯源、前级、后级都是Gamut,CD唱盘是CD3,前级是D3i,后级是M250单声道后级。我听过Gamut的产品,知道它的声音特质属于比较开放、比较爽朗、比较有劲活泼的声音。而CS 3.7呢?从我以前对Thiel喇叭的了解,他家声音特性与Gamut其实是相近的。这二种声音特性相近的产品搭配起来,应该能够让优点更加凸显。不过,也要注意聆听空间不可以是硬调子,这样反而会让优点变为缺点。
中性无染
CS 3.7第一个声音特质是声音中性无染,乐器音色很正确,乐器演奏质感很真实。当我听马友友那张「热情」时,可以听出CS 3.7的音质非常好,乐器的音色很正确,而且大提琴恩恩声的魅力充分散发出来。当我听Blueport与NuForce那张「Blueport Jazz Sampler」时,无论是钢琴、吉他、铜管,它们的音色也都很正确,没有什么色彩的偏向。老实说,乐器音色的精确与否?中性与否许多人不一定能够判别,但乐器演奏质感的真实与否一般人都可以听出来。当CS 3.7在表现钢琴时,扎实的触键感觉以及丰富的弦振充分描述了钢琴的真实与迷人。而当CS 3.7再生萨克斯风与其它铜管时,那种破金之声更为突出,让人听了好象可以「闻到」铜管的味道。当然,那吹气的嗤嗤声就不不必提了,那是鲜明而过瘾的质感。
干净俐落,不拖泥带水
CS 3.7第二个声音特质是干净俐落,一点都不拖泥带水,这是瞬时反应快速的写照。我用哪些软件探知CS 3.7的这种特性呢?一张是FIM唱片那张K2HD版「Bamboo」,另一张则是Naim所出那张「Antonio Forcione Quartet in Concert」。当我听「Bamboo」时,特别感受到音乐的尾音收束得很快,而且乐器发出来的大小声差距也变得更鲜明,脚踩大鼓的噗噗声更短更有劲,Bass的音粒弹跳感更佳。或许您会以为这样的干净俐落可能会变成硬调子,不会!只要府上系统不会偏得太硬调子,您就会听到干净俐落又带有适当弹性的声音,整体声音并不会变硬。
再来听「Antonio Forcione Quartet in Concert」,听完第一首,我的感觉是好象连呼吸都忘了,因为那电光石火、出神入化、精彩无伦的吉他演奏搭配上CS 3.7的快速反应与尾音的收束,呈现出很特别的音响效果。老实说,那种音乐的感觉已经不是用干净俐落与不拖泥带水可以完整描述的。我认为还必须再加上爽朗、清晰、弹跳、软Q以及抓不住的音乐活生感才够。从这二张CD中,我可以完全了解CS 3.7在快速瞬时反应以及控制力上的杰出表现。
扎实,充满凝聚力与重量感
CS 3.7第三个声音特质是听起来很扎实,无论是高频段,中频段或低频段,声音都充满内聚力,扎实,有重量感,而且控制力很强。听起来的感觉就好象一位肌肉扎实身材适中动作又灵活的男人。当我在听Hugh Masekela那张「Hope」时,不仅是爵士套鼓的鼓声扎实,连铜管与人声也同样扎实起来,那种感觉就好象无论是乐团或演唱者都更用力在演奏、演唱般。而且,透过地板传来的微微振动,我还可以感受到整体音乐的重量感也增加了。尤其,当铜管演奏时,可以很清楚的感受到铜管的厚度增加,连吹气声也扎实起来。
而在听江蕙「爱着啊」时,这种扎实感更为明显。第一首一唱出来,我就觉得电Bass与脚踩大鼓合力营造出来的噗噗声更紧密,更重,更扎实,但并不会死硬,而是带有弹性的扎实。再来,我也感受到连吉他弹出来的声音也更扎实了,甚至叮叮咚咚的小打击乐器触感也更扎实,更浮凸。继续听下去,我也发现吉他的声音也变得很扎实。至于江蕙的嗓音,那更不用说,听起来又凝聚又扎实,好象她用更强的中气在唱歌一般。
再来,当我听波伽利那张「The Best of Andrea Bocelli Vivere」时,他的嗓音也是扎实又充既满能量,伴奏的管弦乐也同样扎实,当第一首前奏快结束前,管弦乐虽然是温柔的在演奏着,但整个低频听起来稳固,让音乐的基础打得很稳,整体音乐的扎实度提升很多,也让音场规模感更大了。总之,用CS 3.7听起各种音乐,都会让人有一种扎扎实实、稳稳固固的感受,就好象书法中的「力透纸背」。
低频控制力很棒
CS 3.7第四个声音特质是低频控制力很棒,而且因而衍生出很好的弹性,这可以从挪威KK唱片那张Kari Bremnes「Gate Ved Gate」完全听出。此时我可以很清楚的听到低频Bass圆滚滚的,每个低频都好象一个弹力球,尤其是第一首与第三首的Bass堪称控制力与弹性的典范。这些圆滚滚的弹力球并非反应缓慢的,而是干净俐落、收束快速的,这代表CS 3.7的低频控制力很好,不会有耳朵听得出来的余震。其实,CS 3.7的低频控制力佳,跟用了被动式喇叭脱不了关系。一般而言,被动式喇叭的作用与低音反射孔相同,都是想延伸低频。不过用了被动式喇叭,对于低频的控制力会好过单纯使用低音反射孔。当然,由于还要添购一个被动式单体(也就是没有音圈,没有磁铁总成的单体),还要安装,箱体也还要更大些,所以总成本会增加许多,这就是大部分喇叭厂商不想使用被动式低音单体的主因。
解析力高超,定位超准
CS 3.7第五个声音特质是解析力超高、定位超准,这可以从罗西尼「弦乐奏鸣曲」那张CD听出。听第二张第一首与第二首时,很清楚可以听到二把小提琴、一把大提琴与一把低音提琴的发声位置,并不会如一般喇叭重叠含混,这是解析力、超高、定位超准的具体表现。而听整张CD时,您可以清晰分辨何者是小提琴?何者是大提琴、低音提琴,这就是音色精确的表现。还有,第八、第九首时,又发现大提琴与低音提琴的弹性特别好,即使只是拉奏,也可以感觉到琴弓压在琴弦上的弹性,更不要说拨奏时,那音粒圆滚又有弹性的蹦出来,这是乐器接触质感很棒,弹性很好,控制力高超的明证。
参考软件: 还记得以前LP时代,Decca有一张「西班牙组曲」很受欢迎吗?那张LP的原班人马还演奏一张同是西班牙音乐的法雅「爱是魔术师」。Fruhbeck De Burgos并不是大牌指挥家,但他率领新爱乐管弦乐团所演奏的这张唱片让他成为音响迷心目中的大师。这张CD的挑战难度很高,一来动态范围宽广,大小声幅度很大,要完全表现不容易。再者管弦乐中有很多杰出的铜管、木管、弦乐群表现,如果听不出好处就代表音响系统或空间不够平衡。例如第九轨如果听不到很棒的弦乐与铜管,那一切就毁了。还有,如果您觉得女声很难听,那也毁了。总之,这既是一张好听的音乐,也是音响的试金石。(FIM LIM K2HD 023,马雅音乐) |
最后,我要以一张CD来评估CS 3.7的综合表现,我用的是FIM唱片公司以K2HD方式再版的Falla:El Amor Brujo(爱是魔术师)。这是由Fruhbeck De Burgos指挥新爱乐管弦乐团所演奏的名版。这张CD的录音很鲜明,动态范围很大,各种乐器的演奏质感很真实,而且浮凸。像这类的录音最怕的就是硬调子空间,以及低频量感不足的音响系统。如果空间硬调,系统低音不足,光是这张CD的第一首就无法听下去了,因为您会觉得刺耳。
高度传真,高度精确,精气神十足
现在,CS 3.7唱起这张CD如何呢?我在第一首听到很棒的弦乐群演奏,整片的弦乐群在拨奏的伴随下,显出内敛且稍暗的木头味。而当铜管光辉的演奏时,也还能听到温暖与光辉俱存的表现。在此,我发现CS 3.7的声音属于活泼明亮倾向,但依然能够将弦乐群的木头味发挥得很好。而在某些高音域的弦乐群演奏中,CS 3.7也依然能够显出细微的擦弦质感,不会尖成一片。在第一首结尾前,CS 3.7唱出很棒的木管和声,尤其那声三角铁打得真结实,让人兴奋。
来到第二首,这也是一般音响系统最怕的一首,开始的短笛冲天而出,加上铜管等其它乐器使劲演奏,很容易就刺耳难耐。在此CS 3.7展现出它的控制力,将这段音乐控制得不尖锐,而且还听得出乐器质感。接下来,管弦乐由小声到大声,此时的动态范围很大,木管在管弦乐小声时轻轻冒出,CS 3.7也展现出很好的吹管乐器质感。等到人声出现时,偏向嘹亮的女声很容易就失去肉声的质感。此时,CS 3.7的声音虽然也是明亮的,但肉声的质感却依然能够显现。另外,铜管的厚度与温暖,木管的和声也都表现得很好。来到最后一轨,CS 3.7也展现出很棒的木管、定音鼓、大鼓,还有那些细微的打击乐器质感。尤其强劲鼓声一出,我很惊讶CS 3.7一点失真的感觉都没有,可见它还真挺得住大功率。综观这张CD,可以听出CS 3.7是一对高度传真、高度精确、精气神十足的喇叭。
全新的体验
中国古时候的读书人经过十年寒窗苦读,方始求得一官半职。铸剑师磨剑十年,才能打造出一口传世青霜宝剑。而Thiel呢?累积了十几年的制造喇叭经验,终于创造出与众不同的CS 3.7。CS 3.7不仅造型与众不同,单体振膜与众不同,连声音表现也与众不同。我不能说CS 3.7是一对划时代的喇叭,但我相信音响迷在听过CS 3.7的声音之后,一定会有重新将旧有的CD拿出来重新听一遍的冲动,因为那是全新的体验。
焦点:
