作者:刘汉盛 阅读数:5369 发布日期:2013-10-28
AudioValve创立于1982年,老板Helmut Becker在15岁时就对真空管机?生兴趣,自己动手组装多年,后来乾脆辞掉医疗器材氧造工作,专心实现自己的理想,到现在已经拥有超过四十几年的道行。他是吉他手,音乐爱好者,也是极端挑剔者,多年来与太太胼手胝足打天下,他负责线路设计,太座负责造型,虽然公司规模不大,但?品已经备受肯定。我自己也听过数回他家?品,不过印象中从未听过像这次Challenger 250这?大功率的单声道后级。
不挑管子
Challenger系列早在1987年就已经推出,经过这?多年改良,从115、150到180,现在我听到的是2010年推出的250。它的特色是可以使用KT88、6550或EL34等功率管,而且只要插上管子就可以听音乐,其他不必管他。当然,使用不同的管子时,输出功率会有不同。此外,Challenger系列采用自动偏压(Auto Bias Regulator),因此也不需要使用配对管,原厂还不断强调他家的真空管机不需要购买昂贵的配对管,只要一般管子就会出好声。还有,Challenger系列是彻头彻尾的平衡架构,从输入级一直到输出级,即使是用非平衡输入端子,音乐讯号进入之后也会被分相成正负二组讯号,再传入后端的平衡线路彦。也因?平衡架构,所以他家后级采用PPP并连推挽(Parallel Push Pull)驱动,这跟一般常见的SRPP(Series Resistance Push Pull)不同。最后,他家后级采用阴极随藕器(Cathode Follower)输出架构,这是相当少见的,一般阴极随藕器多用在阻抗匹配,或前级上。
我们都知道,较常见的真空管接法有三种,分别是共阴极放大(Common Cathode),阴极随藕(Cathode Follower)与栅极接地(Grounded Grid)。想要大电压增益,最好选共阴极放大方式,不过这种方式的输入阻抗与输出阻抗都很高,而且是反相输出,频宽也受限。如果想要正相输出、输入阻抗高、输出阻抗低,频宽与线性都好,那就要选择阴极随藕器,不过阴极随藕没有电压增益(增益是1或小于1),算是一个缓蓄级,前端必须拥有足够的增益。而栅级接地的好处是增益高、频宽与线性都非常好,问题是它的输入阻抗很低,输出阻抗很高。AudioValve在后级的输出端采用阴极随藕器,我猜目的之一就是避开功率管特性的影响(也就是不挑管子),让用家不需要买昂贵的好管也能获得好声。不过,输出级采用阴极随藕器,这意味著前端的电压放大工作非常重要,否则可能会功亏一?。
外观 Challenger 250是单声道机,虽然每声道输出高达350瓦,但体积并不十分巨大。 |
典雅的外观造型
说真的,以Challenger 250的售价而言,它的外观还谈不上贵气与精坷,不过可说独树一帜。黑色的金属板缯刻出栅条作?顶盖,面板也是直接刻出空间,用压克力取代,中央则安置一个类比VU表,看起来颇?典雅。表的左右各有一个开关,右边是电源开关,左边是Standby(只关掉真空管屏极电压,并非整机断电,等于随时让管子处于温热状态)。而背板也很简单,XLR与RCA输入端子兼备,8欧姆与6欧姆喇叭端子各一,如此而已。称得上高贵的就是那四支脚柱是镀金的,黑与金的搭配一向是最高贵的,不是吗?
内部 Challenger 250的内部一目了然,每声道采用六支KT-120功率管,线路板上有许多LED灯号,显示不同的状态。Challenger 250的散热风扇安置在左右二侧,而非一般的上下抽气。 |
Challenger 250的顶盖很容易打开,不需要螺丝起子,只要用手将四角的镀金螺丝旋下即可。拿开相当厚重的顶盖,可以清楚用的看到三支小管子(俄罗斯Electro Harmonix管)与六支KT120功率管(也可以用KT-90,只要是束射功率管就可以替换),线路板上都是穿孔元件,没有见到表面黏著元件。在箱体后方有一个环形电源变压器,以及一个EI型输出变压器。电源变压器旁有八个Rifa滤波电容以及整流子、继电器等。机内配配线不少,用的都是相当粗的线材。
比较特殊的是机箱的左右二边各有一个散热风扇,当电源打开时,这二个风扇就开始转动,用来排热。一般散热风扇都安置在下方,从下方抽气来冷却真空管,而Challenger 250却是左右抽气。聆听音乐时把手放在顶盖上,可以得知热气并没有往上冒,而是真的被抽到旁边了。在说明书中,原厂特别载明,一般喇叭最好接在8欧姆端子,如果是4欧姆或16欧姆喇叭,则接在6欧姆端子上。
有效的自动偏压线路
背板 Challenger 250的背板有RCA与XLR输入端子各一,建议优先使用平衡端子,因?用RCA输入时,会多经过一道音乐讯号分相过程。 |
Challenger 250每支功率管都采用自动偏压控制,您不必手动调整,只管听音乐就是。在每一支功率管右边都有一个LED,正常工作状态下,LED不会亮起。假若功率管出问题,此LED灯号就会亮起,此时必须更换功率管。换过功率管之后,这个LED指示灯应该会熄灭。假若没有熄灭,请检查功率管后面的保险丝,它的下方会有一个LED灯在闪烁。此时就要更换保险丝,请注意,您必须选择630mA慢熔型保险丝。假若经过上述程序,LED灯还是亮著,就要送修。不过,这种情况发生的可能性很低。对了,假若切换在Standby模式,功率管旁的LED会亮起,这是正常的,不必紧张。还有,如果正在大音量播放音乐时,功率管旁的二个LED灯可能会闪烁,代表自动偏压线路正在对偏压做控管,这也是正常的,不必担心。
列入顶级扩大机
在此之前,我已经有好一段时间没听过AudioValve的器材了,这次听了Challenger 250后级,吓了我一跳:怎?声音表现会变得那?好。对不起,我不是说以前的AudioValve器材声音不好,以前就有很高的水?,但这次我搭配他家电源分离式Conductor前级(论坛给予2010年Best Performance)来听Challenger 250后级,我所感受到的音乐美感与「音响二十要」的表现远超过停留在我脑海中的过往印象。是我以前误解了AudioValve的声音表现吗?还是AudioValve近年真的有突破性的进步?无论如何,这次我所听到的Conductor前级与Challenger 250后级绝对已经进入最顶级扩大机行列中。
搭配的数位讯源是Esoteric SA50当做转盘,配上Weiss DAC 202数位类比转换器,喇叭则是ATC EL 150P与Vivid G2二对。前者妙在音乐规模感庞大,而且中频段与低频段宽?。后者则强在精确,甜美、轻盈灵活,暂态反应快速。最后定稿则是融合这二对喇叭的综合表现。
音质醇美,清爽又有厚度
由于我对AudioValve扩大机的印象一直停留在音质很好的印象中,因此第一张听的就是蔡琴的「金声演奏厅」。Challenger 250果然没有让我失望,整张CD的音质非常美,声音听起来很纯,很醇,很柔,清爽又有厚度。这?说好了,这就像我们喝二种牛肉?汤底,一种是用清水加酱油以及其他酱料速成的,另一种则是用了大量骨头慢熬一天而成。这二种的差别在哪彦呢?前者喝起来单调单薄,没有厚度。而后者喝起来浓醇顺口。如果把二者都冷藏一天再拿出来比较,就会发现前者仍然还是水状液体,而后者已经变成果冻状。?何二者会有这种差别?因?采用大量骨头慢熬的牛肉汤彦都是骨头释放出来的胶质,胶质遇冷后就变成果冻状。酱油与酱料速成的牛肉汤喝起来满口「酱味」,不会有清爽的感觉,反而骨头熬成、充满胶质的高汤入肚清爽。Challenger 250的音质表现就是这样,浓醇又清爽,回味无穷。
听过「金声演奏厅」之后,我拿出「孽子」来听。同样的,整张CD的音质提?很多,Challenger 250把以前听起来有点粗砾硬涩的大提琴音质变得更美。咦?我说「变得更美」其实是有语病的,它应该不是将大提琴变得更美,而是还其本貌而已。音质美就是Challenger 250给我的第一个印象。不!应该说是Conductor前级与Challenger 250给我的共同印象。
绝顶的透明感
听过二张测试音质的软体之后,接下来我把重点摆在透明感与细节上,用的是Telarc那张应氏四重奏的「点心」。听过前二首,我的心彦对Challenger 250由然?生一股钦佩之意。?什??因?入耳的是非常透明的声音,透明到那些弦乐器好像浮在空气中,人工录音的感觉不见了,那些演奏者就活生生的在我眼前。世界上有那?好的透明感吗?有!这种透明感不是一般扩大机能够做到的,唯有真正够好的扩大机才会有这种绝顶的透明感。这种绝顶透明感彦面一点杂质都没有,而且饱蕴光泽。
再来,我还听到无法形容的细节,那些弦乐擦弦细节之多也好像没有经过人工录音的劣化,即使再细微的东西也清楚的浮现在我眼前。老实说我有点被吓到了,这?绝顶的透明感,这?绝顶的细节表现,即使在优质晶体机身上也很难听到,印象中只有在顶级的单端直热式三极管机身上听过。可是,Challenger 250并不是单端直热式三极管机,但却能做到这?高的透明度、这?多的细节,这真有点难以置信。不仅如此,Challenger 250所再生的弦乐真实无比,而且音质美极了,真与美兼具,夫复何求?
听过「点心」之后,我一方面?其高透明度、超多细节的表现所惊讶,另一方面我也要提醒读者们,拥有这种表现能力的扩大机必须要有够水?的讯源,否则它就会「垃圾进,垃圾出」。您要慎选喇叭,太明亮、阳光型的喇叭不宜,此时会觉得声音单薄,内敛或中性者较佳。此外,如果您听Challenger 250时,觉得不够透明,可以更换讯号线或喇叭线,因?可能是受到线材劣化所致。如果觉得透明到有点耀眼,除了线材之外,还要思考是否聆听空间属于硬调子,这类空间会导致高频段残响太长,调子不够温暖。
让人听来舒服,低频表现优异
再来我想听让我轻?舒服的音乐,选了Anne Bisson的「Blue Mind」。我听的是很丰润的声音,无论是人声或伴奏乐器皆然,这种丰润不是纯然软质的,而是带有适度的弹性与饱满。更迷人的是,无论是乐器或嗓音的光泽与甜度简直就像是蜂蜜打光一般(请想像这样的画面)。而且,透明度极高,声音非常爽朗,细节毫无保留的从底部浮现出来。至于乐器与人声的形体大小则是非常健康的,大器的,没有夸张的肥大,也不细瘦。
听过上述几张CD之后,我应该来测试真空管机最大的罩门:对低频的控制力与弹性。我先听Telarc那张「Super Bass 2」,首先感受到的就是Bass的弹性出奇的好,而且Bass的音粒凝聚,轮廓清晰,但不庞大。奇怪,Challenger 250的阻尼因数只有8而已,竟然也能唱出这般低频弹性,真是出乎意料之外。也就是因?充满弹性但形体又不臃肿庞大,所以Bass表现出来的活生感极高。老实说,很少在一般真空管机身上听到如此有弹性又如此乾净俐落的Bass音粒。
更让人倾倒的是,Challenger 250所发出的Bass音质非常好,那是带有甜味的Bass音质。奇怪?不是小提琴高频段才会有甜味吗?怎?连低音都有甜味了?总编不会瞎掰吧?不会!真的可以听出Bass的甜味,那是从很好的音质中所诱发的。不仅音质好,Challenger 250在唱这张现场演奏时所表现出来的空间感以及现场观?的位置、鼓掌、咬喝细节也是第一流的,我只能用「活生生的现场感」来形容。
Bass试过,当然还要听流行音乐的低频表现,我选了江蕙的「红线」。首先让我竖起耳朵的是整体的声音都好像抹上一层蜂蜜,又甜又有光泽。再来是脚踩大鼓的噗噗声,印象中以前所听到的噗噗声没有现在解析的那?清楚。噗噗声也有解析力?真的,那种感觉就是透过极高亮度的透镜所看到的影像般。还有,曲子中各种伴奏乐器解析得清清楚楚,一件件毫不含糊。最后,江蕙的嗓音非常甜美,而且音质醇,没有杂质。
细节多,活生感够好
参考软体 「Belafonte Sings the Blues」是1958年的录音,也是好录音,不过一来因?唱蓝调,二来不是音乐厅现场录音,因此其精采程度没有卡内基音乐厅那张那?好,当然也没有那?受欢迎。不过,它仍然不失是一张好录音,只是音乐内容见人见智而已。如我所言,它可以当做测试音响系统的试金石,觉得好听,那就对了。如果觉得不好听,那就是音响系统的透明感、细节、活生感都不够好。(Impex IMP8304,Joy Audio) |
透过极高亮度的透镜?这句话可能有些读者无法体会,我再举一个例子说明。许多人都有「Belafonte Sings the Blues」这张CD,但可能很多人无法了解,?何「音响论坛」说它好?听起来不是很普通吗?没什?吸引力。问题就出在您的音响系统可能没有够好的透明感,也无法再生够多的细节,还有就是没有够好的活生感,以至于让这张CD听起来索然无味。如果没有够好的透明感,这张CD的声音听起来「旧旧的」,光泽不够。如果没有够多的细节,Belafonte的嗓音或那些伴奏的乐器就不够真实。如果没有够好的活生感,那缓慢的蓝调音乐听起来简直就是死拖慢拉,了无生气。而Challenger 250就是能够再生出非常高的透明感(但一点都不耀眼),?生非常多的细节,又有够好的音乐活生感,所以听起这张CD时,即使蓝调的音乐低调得让人想睡,但听起来还是活生生的。
听过最好的后级之一
聆听音乐,最重要的是舒服,再来才是让人兴奋的音响效果。如果只有让人兴奋的音响效果,听久了耳朵会疲劳,神经也会紧张。不过,如果只是舒服,而不会让人兴奋,那也好像用床头音响小声听背景音乐,没什?稀奇。AudioValve Challenger 250则是二者兼具的后级,用它听音乐,不仅让人从骨子彦舒服起来,听久也不烦。而且,因?它的细节、透明感、活生、弹性等表现能?生催化作用,让血液加速流动,兴奋蓄上脑门。拥有这样的特异能力,加上它不挑管子的特性,在此我要说Challenger 250可以列入我听过最好的后级之林。
焦点 ②透明感非常好,细节尽显。 ③低频段的控制力与解析力、弹性优于一般真空管机。
②如果搭配它牌,灵巧甜美者佳,厚重者不适合。
