作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:3059 发布日期:2013-10-29
看到这个标题,可能有人会联想到摇滚乐团「呛红辣椒」(Red Hot Chilli Pepper),可是我给Divini Table 3 MKII书架喇叭这个标题,并不是想到老摇滚团,而是这对尺寸不大,外表传统的书架喇叭,居然这?来劲,就好像小小的鸡心辣椒一般,小归小,咬一口就知道多狠辣。Table 3 MKII也是如此,用力操,您就知道这款书架喇叭一点都不小。
Table 3 MKII可说是用料精选、设计用心,若要以声论价,绝对是超值。 |
音箱使用HDF高密度密集板
Table 3 MKII的型号字尾标示的MK II,代表是第二代?品,不过第一代我没机会听到,也无法比较,但原厂推出第二代?品,肯定有所升级,不然原本的?品继续卖就好,何必推陈出新。既然没得比较第一代,我们就来好好看看Table 3 MKII究竟有什?好料。
如果您只看外观,Table 3 MKII方方正正的箱体,实在很传统,而Table 3的型号,则让人很容易联想到ProAc出名的Tablette。以尺寸比较,Divini设计的Table 3 MKII和Tablete身高一样,可是宽度较宽,Table 3 MKII是170mm,而Tablette是150mm,深度则比较浅,大约比Tablette少了2公分。
Table 3 MKII就像小小的鸡心辣椒一般,小归小,咬一口就知道多狠辣。
Table 3 MKII亮面涂装的品质不俗,在这个价位带可说是俗又大碗。
好吧,从这个箱体尺寸的比较,Table 3 MKII似乎若干程度上与Tablette有些类似,可是Tablette招牌的「偏心」高音单体摆设,Divini可没有照抄,低音反射孔的设计也不太一样。或者我们可以说,如果用单体的性能与箱体容积的「配合计算」,Table 3 MKII或Tablette的容积都是很恰当的比例,所以这两款喇叭的尺码才会这?相近。
在用料上面,Divini很大方,一般书架喇叭大多采用MDF,可是Table 3 MKII使用HDF板材,这种密集板的材料比一般MDF的密度更高,质地也更坚硬。而且,Table 3 MKII不仅使用成本比较高的HDF,还用得很厚,虽然喇叭拿起来不感觉非常重,可是当我把喇叭单体卸下来,看到前障板的厚度,真吓了一跳,量一量竟然超过2.6公分。如果我没把单体拆下来看,怎?样也不会猜到Table 3 MKII的箱体做得这?厚。很厚的HDF有什?好处?前障板会有更高的质量,抵消单体工作时的振动,提供喇叭单体稳固的依靠。不止如此,?了提高箱体刚性,Table 3 MKII内部还有横梁补强,这些都是藏在细节彦的魔鬼。
Table 3 MKII使用HDF板材,这种密集板的材料比一般MDF的密度更高,质地也更坚硬。前障板的厚度超过2.6公分,用料毫不手软。
注重声音的扩散性
二音路的Table 3 MKII,高音用的是Vifa XT-25-SC90,中低音则是Pearless SDS,其中Vifa XT-25-SC90是俗称的尖鼻子高音,英文应该称?Ring Radiator,与一般丝质软半球高音比较起来,尖鼻子高音的频率响应更平顺,扩散性更好。很多人会问:?什?音响评论总是强调单体的扩散性?扩散性好会更好听吗?不一定更好听,但是优秀的扩散性代表声波扩散可以更均匀,不会集中在一个点,这样用家更容易调整出开阔的音场,当音场变得更开阔,音乐会听起来越自然、越像真实的音乐现场。
Table 3 MKII使用俗称尖鼻子高音的Vifa XT-25-SC90,与一般丝质软半球高音比较起来,尖鼻子高音的频率响应更平顺,扩散性更好。
低音使用Pearless SDS单体,振膜是纸盆,外表经过特殊处理,让声音更?温暖厚实
Table 3 MKII不光是用尖鼻子高音提升扩散性,这个高音单体还摆放在浅号角框架彦,一样著眼于扩散角度。用好单体与设计浅号角,其实都不是什?稀奇古怪的方法,而是很基础的音响设计,但是以Table 3 MKII那?有诚意的售价来说,还要凡事都讲究,实在是「足感心」。
Table 3 MKII选的Pearless SDS单体也不简单,外表看起来像是廉价的PP塑料振膜,不过那是?装,实际上振膜是纸盆,但是外表经过特殊处理。纸盆振膜的声音特性是温暖厚实,可是如果要比较刚性,纸盆比起铝质振膜要逊色,如果想要使用纸盆,又想追求近似铝质振膜的刚性,那就要靠表面处理了,Table 3 MKII使用的这款Pearless SDS也是如此。这只5.25?单体的外框还经过窄化处理,目的就是要方便喇叭设计者可以安装在窄面板的箱体上面。
使用的分音器还真不小
拆下Table 3 MKII的中低音单体,我才发现Divini并不是把分音器锁在箱体背板上,而是安装在箱体底部。分音器摆在哪彦有差吗?重点不是摆在哪彦,而是以Table 3 MKII的尺寸来看,它所使用的分音器还真不小,所以装在背板可能面积不够,所以移到了箱体底部。分音器的零件并不算多,走简单设计,这样对音乐讯号的损耗最低,可是用料也很好,几个空芯电感显示Divini对于声音的质地很重视,关键的地方都摆了好料。
Table 3 MKII的分音器还真不小,所以装在背板可能面积不够,所以移到了箱体底部。
以氧作与用料来看,Table 3 MKII已经超值了,可是我们还是要用声音收货。讲到Table 3 MKII的声音,那是我写「呛红小辣椒」的用意,可别看Table 3 MKII长相传统乖巧,一点也不花俏,声音表现可不是保守主义者。Table 3 MKII的高频延伸通透清亮,两音路衔接流畅,中低频带著适当的厚度,调校均衡,更厉害的是:它还满耐操的,我用AVM A5.2T综合扩大机驱动,把音量催到80(最大100),把Table 3 MKII逼出大音量,单体还没触底,这小喇叭有狮吼功,我不是第一次见识到,最厉害的要算是Elac BS310(现在变成312了),这Table 3 MKII的能耐大概仅次于BS 310,能够在U-Audio二十多坪的聆听室听摇滚乐,您就知道这「小书架」有多厉害了。
适度的中低频厚度
我拿什?摇滚乐来操Table 3 MKII?Bryan Adams的「Waking Up The Neighbours」,第一轨的「Is Your Mama Gonna Dance」开头是Overdrive的电吉他与爵士鼓,电吉他嘶吼的声响本来就有点刺激,如果喇叭缺乏厚度,很容易听起来扁扁的,可是Table 3 MKII适度的中低频厚度,让电吉他的Overdrive音色有了血肉,伴随著大鼓踩踏,摇滚了起来。
不过Table 3 MKII的低频虽然有适当的厚度,但量感还是有限,毕竟是书架型喇叭,受限于单体尺寸与箱体容积,可是如果您的聆听空间只有5~6坪,Table 3 MKII的低频一定会让您满意,我的听法有些太超过,怎?在二十多坪的空间激烈操驾书架喇叭,所以我加上了Elac Sub 2030 超低音,再听一次,很好,补上超低音,Table 3 MKII连二十多坪的空间都不怕了!有人会说,帮Table 3 MKII加上超低音,不算是偷吃步吗?抱歉,书架喇叭绝对有其限制,如果您想要低频随心所欲,搭配优质超低音绝对是最简单、最便宜的方法。
表现出良好现场感
让Table 3 MKII摇滚一番之后,我想温柔一点对待他,换上贝拉方提的「Belafonte Sings The Blues」,我喜欢他唱的「Cotton Fields」,低音贝斯拨奏的牛筋味很有味道,超乎我对Table 3 MKII喇叭尺寸的想像,贝拉方提的磁性嗓音也表现得很好,随后铜管与钢琴加入,如果您仔细听,可以注意到录音中的些许?音效果,这些人工加入的效果,可以塑造更鲜活的音场,可是如果您的喇叭或音响系统没有表现出这些细节,那现场感的效果就会大打折扣。Table 3 MKII在AVM A5.2的驱动下,这些录音的细节都能交代清楚,可见Divini在这款喇叭上面下足了功夫,要在有限预算当中,设计出性能极好的喇叭。
虽然我说Table 3 MKII小巧却有狮吼功,但Divini设计的调整却不是Boom Box的走向,而是走均衡、精坷的路线。所以您不会听到轰隆隆的低频,有量却无形,相反的,如果您用优质的扩大机驱动Table 3 MKII,一定可以感受到乾净、清晰、速度明快的低频。因?Table 3 MKII采用低音反射式设计,喇叭摆位要注意不要离背墙太近,如果您对低频的「乾净程度」有洁癖,也可以试著用软海绵塞把低音反射孔塞起来,低频会更乾净,但量感会少一点,喇叭也会难推些。
总体而言,Table 3 MKII可说是用料精选、设计用心,若要以声论价,绝对是超值。不过我说它是「呛红小辣椒」,代表它的声音走的是乾净通透路线,如果您的扩大机搭不好,小辣椒可能会热烫您嘴唇的。毕竟,喇叭设计者给您的是一款性能优异、质地均衡的喇叭,要怎?把它推好搞好,就靠音响迷自己去「加值」了!
形式:2单体2音路低音反射式书架喇叭
效率:86.5 dB
阻抗:6 ohm
分频点:2.3 kHz
频率响应:62Hz ~ 35kHz
尺寸:270 × 170 × 213mm (H×W×D)
重量:4.1kg
