作者:刘汉盛 阅读数:6837 发布日期:2013-10-30
咦?图中是什么LP黑胶唱盘?这是德国JR Transrotor的旗舰Artus,目前全台湾已知只有二部,而图中这一部是台湾进口的第一部。看清楚了吗?上面装了二支唱臂,一支是Graham Phantom,另一支则是SME V 12?臂。上面装了什么唱头?SME装的是Air Tight PC-1 MC唱头,Phantom则装了PC-1 Supreme 黄金版。有关Air Tight唱头的来龙去脉,论坛已在231期写过PC-1(25万台币)、242期介绍过PC-3 MC(15.5万)唱头,我就不再重复。在此,我要说的是Air Tight的唱头有什么了不起之处。
频宽10Hz~50kHz,输出电压:0.4mV(1kHz),内阻:1欧姆,声道平衡:0.5dB以内(1kHz),重量:12克,针压:1.9~2.2克 |
阻抗超低,输出电压足够
他家唱头最了不起的地方不是针尖、不是针杆,而是内部阻抗超低,但输出电压又能比别人高,达到0.6mV左右。尤其是PC-1 Supreme,它的内部阻抗低至1欧姆,但却能输出0.4mV电压。或许很多读者不知道这项成就有多难。既然如此,就让我稍微上一下动圈唱头(MC)的基本常识课吧。
所谓「动圈」就是唱头内的磁铁固定不动,动的是针杆上的线圈。由于线圈在磁场内活动,就会产生电压,这就是动圈唱头的动作原理。至于动磁(MM)唱头刚好相反,它是线圈固定不动,动的是针杆上的磁铁。动磁唱头有什么好处呢?输出电压很大,一般平均约5mV,只要有唱头放大线路就能够动作。而且由于针杆上的磁铁很小,重量很轻,所以针尖的循轨性比较好。那么缺点呢?由于针杆所传递的音乐「振动」并非直接传导到线圈上,因此声音没有那么「直接、鲜明」,细节没那么多。
动圈唱头有什么好处呢?由于线圈直接缠在针杆上,可以直接感受到音乐讯号的振动,所以能够再生更直接的声音,细节也更多。问题是,由于线圈绕在针杆上,使得针杆的负担加重,所以也降低了针尖的循轨能力。此外,因为线圈没几圈,能产生的电压不高,通常只能有0.2-0.5mV之间。还有没有更低者?有,以前的Ortofon MC 30、MC3000等输出电压更低至0.08mV左右。这么低的输出电压无法让唱头放大线路正常工作,于是还要再加一级放大,或用升压器将电压以「变压」的方式提高。无论是用电子线路再放大一次,或用充满线圈的升压器将电压提高,二者都会增加噪讯,还带来其它负面影响。
看到此处,读者们当然已经明白,想要让动圈唱头唱出好声,最好是能够在针杆上绕最少的线圈,但又能得到更高的输出电压。可是,世界上哪有这种「要让马儿跑,又不让马儿吃草」的好事?以前没有,现在有了,那就是PC-1 Supreme唱头,这就是它了不起的地方。它的内部阻抗只有1欧姆,但却可以输出0.4mV的电压。
Air Tight PC-1 Supreme外观是金黄色的,表面上没什么神奇之处,厉害的地方在于内部线圈超短超轻。 |
内组只有1欧姆
奇怪?内阻1欧姆、输出0.4mV有什么独特之处吗?当然有!使用动圈唱头的人就知道,一般动圈唱头的内阻大约5-10欧姆左右,输出电压大约0.2-0.5mV。这5-10欧姆与1欧姆的差别在哪里?差别在针杆上线圈的圈数。别人要绕PC-1 Supreme 5-10倍的的线圈数,得到的输出电压才跟它一样。二者一比,就好像二位百米跑者,一位负重10公斤,另一位负重50-100公斤,哪一位跑得快?
为何PC-1 Supreme能够做到低内阻高电压输出?因为采用了Hi-μ材料的线圈铁心,以及高磁力的钕磁铁,如此一来,就能够以更少的线圈得到一样大的电压输出。与Air Tight自家上一代的PC-1以及PC-3唱头相比,PC-1 Supreme的线圈改进处在于将原本40μ直径的线圈改为50μ,但同时将线圈数少绕40%。线圈数越少代表导线越短,此时导线本身的阻抗当然就越低了。经过这样的改良,PC-1 Supreme的频宽增加了,动态范围也增大了,瞬时反应变得更好,相位飘移也更低。
书面上的规格更好,但实际聆听的结果呢?这次有幸在T先生家以JR Transrotor Artus上的二支唱臂,装上PC-1 Supreme与上一代的PC-1做比较。聆听结果如何?PC-1 Supreme的声音比较活泼,速度反应更快,透明感更好,更有劲。而相较之下,PC-1则显得比较温暖些,没有PC-1 Supreme那般鲜活。不过,不管怎么比,二者都是好唱头,随便买哪一个都很幸福。
二个Air Tight MC唱头安装在JR Transrotor Artus旗舰转盘上,英雄宝剑相得益彰。 |
