作者:蔡承融 图:郭振荣 阅读数:12967 发布日期:2013-11-02
身为Marantz新一代旗舰级AV环绕扩大机,SR7008将上一代旗舰的7声道扩展至9声道环绕输出,最大输出功率更攀升至每声道235瓦,强悍的驱动能力,轻轻松松就能制伏您家中的多声道喇叭系统,塑造强悍的声音包围感。
一贯的低调设计
先从外型来看,SR7008保持一贯简约低调的黑色风格,整个面板的视觉重点就是三个大小相同的圆圈,左右两边的圆圈是负责讯源选择与音量控制旋钮,使用的手感很好,而中间的圆圈则是小型显示屏幕,文字信息会以跑马灯的方式呈现,上面有代表Marantz的星形Logo,另外在左下角还有一个小小的电源按键,平常看电影、听音乐,只要使用这三大一小的圆圈就已经足够了。
SR7008保持一贯简约低调的黑色风格,所有控制按钮和大的显示屏幕全部隐藏在下拉式面板里面。 |
但如果想要做进阶设定怎么办?原来Marantz把所有控制按钮全部藏在面板下方。打开这个下拉式面板就会看到另一个大的显示屏幕,清楚标示SR7008目前的操作状态,屏幕周围有十字控制键与快速键可以完整操作扩大机所有功能,设定完成之后将面板盖回去,屏幕会自动关闭。当然,您也可以透过遥控器或手机/平板上的「Marantz Remote App」应用程序来操作SR7008也行。另外,在最下方还有RCA、HDMI、USB输入端子与6.3mm耳机输出,方便用家临时连接其它外部讯源。
打开下拉式面板,还有另一个显示屏幕,可以显示更多详细的设定讯息,另外,这边也配置了USB、HDMI、RCA等输入端子,方便用家临时连接讯源所需。
丰富的输出/入端子
转到机身背面,旗舰机种果然不同凡响,满满的输出/入端子非常壮观!第一个注意到的是最下方一整排漂亮的喇叭输出端子,透明外壳还看得到内中导体经过镀金处理。再往上是一整RCA端子,包含两声道输出/入、MM唱头输入、7.1声道输入以及11.2 Pre Out输入,还有AV与色差影像输出/入。
一整面密密麻麻的输出/入端子,规划得井然有序,仔细看全部都是使用铜质螺丝固定,只有旗舰机种才有喔!
至于现在最常用的HDMI端子,原厂配备6+1组输入(前面板1组)、2+1组输出(主区域双输出),全部支持3D显示与4K超高画质,要是遇上分辨率较低的影像讯号,本机还能升频至4K等级再经由HDMI端子输出。另外,也支持影像直通(Pass Through)功能,如果没有要享受多声道的时候,关闭扩大机电源照样可以欣赏高画质又可以节省电力,相当实用。
HDMI端子原厂配备6+1组输入(前面板1组)、2+1组输出(主区域双输出),全部支持3D显示与4K超高画质。
网络连接主要是依靠左上方的RJ45网络输入端子。
一口气给您8个皇帝位
9.2声道设计的SR7008,支持DTS HD Master Audio、Dolby TrueHD等高阶蓝光音效格式,也搭载Audyssey DSX、与DTS Neo:X环绕音效技术,让用家增添「Front Hight」、「Front Wide」声道,使音场向上、向左右延伸,塑造更全面的声音包围感。在多声道设定的部分,SR7008使用更高阶的Audyssey MultEQ XT32自动音场调校技术,藉由随附麦克风拾取喇叭与空间声响之后,再精准调校喇叭、超低音输出,创造如同剧院般的音场效果,最多可以侦测多达8个皇帝位。
SR7008另一项优点是拥有非常详尽的图文解说指引,完全不用翻看纸本手册,新机设定时,先将扩大机接上电视,接着电视画面上就会出现操作范例图标,从最初的喇叭连接、摆放位置、相位侦测到超低音音量调整等,只要照着指示一步一步操作,大约15~20分钟就可以完成多声道设定。
这是SR7008的自动音场调校设定接口,仔细看图片中的沙发上有1~8个数字。本机搭载Audyssey MultEQ XT32自动音场调校技术,最多可以侦测多达8个皇帝位。
支持高解析音乐、网络播放能力
在网络连接部分,SR7008虽然未搭载无线网络功能,但可透过RJ45网络输入端口连接有线网络,一样可接收来自全球的网络音乐电台,而且本机支持DLNA 1.5,可以读取家庭区域中的PC或NAS储存的数字音乐档案,可读取MP3、WMA、AAC、FLAC192/24、WAV192/24及ALAC96/24,连高解析格式都在支持之列。提醒您,如果聆听的档案格式是经过破坏压缩的MP3、WMA等格式,不妨试试开启M-DAX(Marantz Digital Audio Expander)数字音频扩展技术,以重新演算的方式来扩展高、低频讯号,找回更多音乐细节,在主机屏幕左侧可以找到对应的快速键。
果然是旗舰等级的9.2声道AV扩大机,打开机箱可以看到满满的用料。再从侧面观察喇叭输出端子,透明带金的质感,是不是很漂亮呢?
另外,SR7008也支持AirPlay功能,您可以透过iTunes或Apple iDevice将音乐档案串流传输至SR7008,使用起来也是相当方便好用。如果您不想烦恼网络设定的问题,也可以利用前面板的USB端子,直接有线传输数字音乐讯号,听音乐的同时还能顺便充电。
智能型手机或平板计算机可以下载专用「Marantz Remote App」应用程序来控制SR7008。
水润厚实的弦乐质地
本次试听我准备了两套系统,第一套是Dynaudio Focus 160 + Elac Sub 2030的2.1声道组,第二套是Jamo S 628 HCS + Elac Sub 2030的5.1声道组。
刚开始先用SR7008驱动Dynaudio Focus 160书架喇叭,以两声道模式聆听张莎拉演奏的「布鲁赫、布拉姆斯小提琴协奏曲」专辑,面对难以驾驭的Dynaudio喇叭,SR7008却依然气定神闲,张莎拉的小提琴弦音细腻而不尖刺,带有水润的厚实感,低音大提琴拨奏的量感足够,但毕竟是书架喇叭,还觉得少了一口气,于是再加入Elac Sub 2030变成2.1声道,低音大提琴的低频拨奏更清晰、沈潜,当乐团齐奏时的气势显得更庞大,沉稳而不混乱。
跳到第4轨「布拉姆斯小提琴协奏曲」,曲目开头的音量很小,随着乐器逐一加入,音量也越来越大,到后来整个弦乐群的气势完全展现出来,整体动态表现、层次感很好,而且音场深邃、开阔不紧绷,当张莎拉独奏时,弓弦来回摩擦的声音细节丰富自然,弦音明亮有光泽,小提琴的型体感明确。
细腻的人声表情
接下来改听人声演唱,换上「TAS 2011」精选辑听老牌民谣歌手Allan Taylor演唱的「Scotty」,在这套系统上聆听Allan低沈的嗓音厚实,细节表现很好、口型清晰自然,听起来就好像Allan在前方不远处诉说着Scotty的故事一样,更远处还有淡淡的钢琴在轻柔地伴奏着,音场相当深邃。SR7008对于人声细节的掌握确实相当优秀,聆听另一轨田志仁的「Mado Kara Mieru窗外」,歌手在唱出第一句歌词前的极细微吸气音都清楚地呈现出来,人声定位清楚、厚度刚好,整个低频绵延展开又不会拖泥带水,很有气势!
多声道听音乐更有趣
SR7008在两声道聆听非常有水平,多声道的表现也不遑多让,换上2L唱片与Denon合作推出的「Denon Audio Pure Experience」蓝光多声道测试片,第2轨Ola Gjeilo的Stone Rose专辑中的「North Country II」, 曲目一开始只有钢琴弹奏,琴键颗粒圆润清晰有重量感,整个音乐背景漆黑深邃,给人宁静沈淀的安定感,大提琴在右侧环绕声道出现,相当贴近聆听位置,接着柔音号(Flugelhorn)之后和钢琴一起在前方演奏,透过多声道的方式来聆听这首曲目很有立体感。
下一轨是「海登:第5号弦乐四重奏」,聆听时,就好像坐在乐团中间一样,弦乐器包围在座位四周很有临场感,这样的聆听乐趣得靠多声道系统才有办法营造出来,小提琴短促而紧凑的运弓,演奏家拉奏时颇有爆发力,而且弓弦摩擦的细节很多,高音细腻不刺激,就算加大音量依然耐听不刺耳。
鲜活、细腻的电影音效包围感
音乐好听,那电影呢?换上「少年Pi的奇幻漂流」蓝光影片,主角全家人带着动物搭乘货船准备移民至美国,在航程中遇上暴风雨,男主角Pi乘兴跑到甲板上体验狂风暴雨和猛烈海浪来袭的桥段,当船难发生的时后,倾盆大雨、浪花狂拍船身的音效包围在四周相当逼真,不过电影对白还是很清楚不含糊。当镜头带到救生艇,孟加拉国国虎-理查德德帕克突然出现在救生艇上吼叫很有气势,第一次观赏本片说不定还会被吓一跳!之后还有一些潜入水中的场景,在被海水包围的音效也很有真实感。
最后我拿出「2013 DTS」蓝光测试片,其中一段「Safe House狡兔计划」收录的是在市区中飞车追逐的桥段,车子随着镜头运动不断改变方位,汽车引擎音效也跟着在四周来回飞驰,当车身撞击产生的金属碎裂声、紧急煞车时的轮胎声、枪声能量感强悍,再加上电影配乐的强烈节奏紧张刺激,真是令人大呼过瘾!
身为Marantz新一代AV环绕扩大机旗舰机种,多声道包围能力果然很有水平,一口气给你9个皇帝位,厚实的能量感、声音定位与各种音效细节掌握得恰到好处。不仅如此,两声道聆听也有丰富的音乐性格,每声道235瓦的驱动能力,就连难以对付的喇叭都能有高水平演出,如果您希望挑选一台能够同时兼顾多声道与两声道音质的机种,请务必将SR7008列入考虑名单。
在昏暗的视听环境下,遥控器的按键背光可以让操作更轻松,还真是非常贴心的设计!
多声道喇叭该怎么摆?先照着SR7008的图示摆放,再做细部微调就对了!
接下来用线材将喇叭与扩大机连接起来。
如果您不清楚喇叭线的连接方式,没关系,同样照着做就可以了。这里还特别提醒用家+(红)和-(黑)不要接反?。
超低音在剧院系统当中扮着相当重要的角色,刚开始先将音量设定在50%,再开始测量。
SR7008告诉大家超低音的理想值是75dB,用家必须以手动方式调整音量旋钮,当接近75dB时红色方块会变成绿色,就表示已经接近理想值了。
喇叭设定、调校完成之后,网络设定也有图形接口可以参考。
形式:9.2声道环绕扩大机
输出功率:235W/6Ω × 9ch
讯噪比:100 dB
HDMI端子:7进3出(1组为Zone 2)
尺寸:440 x 401 x 185 mm(宽x深x高)
重量:13.6 kg
