作者:郭汉丞 阅读数:3708 发布日期:2013-11-03
传统与革新,在音响的领域似乎永远是相互拉扯的力量。光是5 1/2?的数字音乐载体,从CD到DVD、SACD,以至最新的蓝光雷射,技术不断的向前翻新迈进,创造前所未有的储存容量。但是在纯音响的世界当中,标准红皮书规范的44.1 kHz CD唱盘,依然是最主要的音乐载体,大多数人的音乐收藏也还是CD,Audio Research选在音乐载体变革的时期,推出了参考级的Reference CD7唱盘(以下称REF CD7),某种程度上也宣告着CD历久弥新的观念。
两声道的顽固份子
即使SACD推出超过十年,但是在一般唱片行询问,连销售人员都未必能讲清楚SACD是什么,唱片架上CD仍居大宗。再看看音响销售的现况,大卖场到处充斥着廉价的DVD唱盘,千元起跳的机种比比皆是,加上一般计算机也可以读取CD,因而在普罗大众的消费市场上,普通的CD唱盘几乎没有立足之地。
因为超低价DVD唱盘攻城略地,市面上的数字讯源产品也逐渐往三个方向走,否则难有以生存。第一种是追求极致的顶级CD唱盘,把过去累积的CD制造知识,全部融入CD唱盘的重量级制作;第二类是拥有独门数字升频技术,能把传统PCM转化成DSD的产品,像是Emm Lab、dCS,各自拥有专利,别人模仿不来;第三种则是兼容并蓄型,无论是SACD、DVD-Audio,甚至规格较低的MP3,通通整合进来,号称「通吃盘」(Universal Player)。基本上「通吃盘」因为使用方便,市场上有越来越热的趋势,而DSD升频技术则因技术门坎高,短期内还不容易有其它厂商抢进。
至于像Audio Research这样,推出最高等级CD唱盘的厂家,可以说是二声道与传统的「顽固份子」,他们相信大部分爱乐者手上的音乐收藏,依然是传统CD唱片,所以REF CD7应运而生。他们对于传统的坚持还不止于此,Reference系列还有Phono与PH-7唱头放大器,以实际行动支持「传统」音乐载体。
延伸CD3 MKII的外观
REF CD7的外观和前作的CD3 MKII相去不远,都是上掀式进片,CD镇、操作按键也都没变,银白色的面板和正面专业用把手,都流露正统Audio Research的设计风格。初看到REF CD7,还很可能会误会是CD3 MKII改款了,对照基本的架构,从CD-Pro2承盘、24-Bit Delta-Sigma数类转换、输出电平,两者几乎一模一样,但是两者箱体的高度与宽度相同,差别在REF CD7的深度从31.1公分增加为39公分。多了将近8公分的目的,是为了容纳新的模拟放大线路与电源供应,这两个部分都「长大」了。
直接采用R3的模拟放大
既然基本的架构相当接近,REF CD7倒底有何资格挂上「参考级」的名号?答案很简单,由于Reference 3前级是Audio Research有史以来最大幅度的技术跃进,并且在全球获得高度好评,也让Audio Research的金字招牌擦得更亮,所以研发团对干脆就把R3前级的高电平放大直接装进来,所以REF CD7可以说是原有的CD3 MKII换装R3模拟线路和电源供应的合体。
既然把R3给装了进来,那么模拟放大与电源供应全都换成了真空管线路,装上了7只6H30讯号管,其中4支一组为高电平放大,3支一组则负责电源供应,这个模拟放大线路同时也具备无负回授的特点。每一支6H30则都装上了双重「太阳环」,做为真空管的避震阻尼,内部采用的电子组件全部都比照R3,包括电阻、电容,也都一并向上提升。此外,CD-Pro2承盘底部还装设了弹簧避振机构,所有电容上面都贴着「调音」软垫,秘技派的味道十足。
换装R3模拟线路的REF CD7,因为真空管本身发热较高,所以顶板增加了许多散热孔,顶板的空隙下面正对着真空管,所以使用时这里会有点烫。原本在CD3 MKII上面的待机(Stand By)功能,在REF CD7上面则变成了电源开关,显示这是一部真空管器材,不用的时候最好关机。
你或许要问:REF CD7到底比CD3 MKII好多少?我没有两部一起借回来听,所以没办法直接比较,但是从规格上来看REF CD7确实更强。在讯噪比上,REF CD7高达110dBA,而CD3 MKII则是96dBA,声道分离度也从92dB增加到95dB,1kHz的失真度REF CD7仅有0.005%,而CD3 MKII则是0.25%,这些客观的测试数据代表REF CD7确实拥有大幅度的性能提升。
全手动的操作手感
拆箱后的REF CD7还不能马上插电使用,为了运送时的安全,真空管都仔细的包装好放在机箱内部。卸下顶板的螺丝之后,对照真空管上面手写的序号和机板上的真空管脚座标示,把6支6H30讯号管依序安装好才能进入正常使用状态。所有的功能几乎不用看说明书就会操作,简单的六个按键,包括了最常用的功能。如果你需要A-B反复的段落聆听,要透过遥控器来执行,面板就只提供简单的播放、停止、暂停与选曲功能。
操作REF CD7非常有「模拟」器材的感觉,放入CD之前得手动把顶板向右侧拉开,拿起唱片镇后放入CD,接着摆上唱片镇,然后关上顶板,五个小动作彷佛在酝酿聆听之前的情绪。这种「全手动」的操作感,日本人称之为「黄金三十秒」,在无声的操作过程中,营造音乐播放之前的期待,在聆听音乐之外,这些机械性能的流畅性,也代表器材的工艺之美,在这一方面,REF CD7拥有很高的制作水平。
庞大雄伟的音乐规模
去年底到Audio Research采访时,就已经先听过REF CD7的表现,但是当时是综合起来听整套Reference系统,还没有针对数字讯源聆听。当我把REF CD7在家中安装妥当,这部唱盘的好处几乎是第一时间就可以听得出来:庞大而饱满的音乐规模,深具重量感的音符颗粒与轻松自然的音乐表现。透过REF CD7播放,彷佛所有的乐器都大了一号。
譬如希拉里.韩的「巴哈双小提琴协奏曲」,音乐的规模比起参考器材显得更为庞大,小提琴的凝聚力更好,每一个音符不仅颗粒清晰地交代,琴音彷佛裹上了细细糖丝,扬起清甜甘美的滋味,当音乐的规模变大,音场范围里面的各种细节都更为丰富。我忙着在Micromega CDF1与Mark Levinson No.36XL的参考系统和REF CD7之间,交替比对聆听,但几乎这么一曲「巴哈双小提琴协奏曲」,就已经尽显REF CD7的优秀之处。相较之下,参考讯源显得有点小家碧玉,细致之处尚能勉力一搏,但要论起大开大阖的音乐气势,REF CD7明显技高一筹,更棒的是,REF CD7浩大的音乐气魄当中,还能展现小提琴的绕指柔,琴音细腻之处与音乐光泽把这阙协奏曲的美感表露无遗。
增大的输出电平
为何REF CD7能够把音乐都变得更为庞大生动?我心里面只有一个想法:模拟放大的输出电平应该比较一般CD来得高。果然,REF CD7的非平衡模拟输出为2.7V,而平衡输出时高达5.4V,相对于一般CD的2V大了许多,难怪音乐规模听起来更为壮硕、更为生动。还记得以前Theta G3数类转换器,大家都称赞其音乐规模感很好,道理就在输出电平比起一般CD的2V高,现在REF CD7也采用类似设计,听起来音乐也特别壮硕。
不过虽然输出电平作得比标准CD的2V输出更大,可以获得更为庞大的音乐听感,但是搭配前级时就有可能出现问题,因为一般前级对应的高电平放大,大概都是针对正常CD的2V输出,所以如果CD的输入电平过大,很可能会让前级过载,产生失真的状况。我搭配ASR Luna 6扩大机与Audionet Pre1前级时,以RCA连接还不会出现失真的状况,但是以平衡连接Audionet Pre1前级时,就会出现过载失真的状况,所以我最后只能采用2.7V的非平衡输出档聆听。
你或许要问:我的前级可以搭配REF CD7吗?一般前级要接受非平衡2.7V的输出应该没有问题,但是5.4V的平衡输出恐怕就得实际搭配才会知道。我确定有一部前级拿来搭配绝对没问题,就是Audio Research自家的R3前级,他们在设计R3输入级时,就已经针对超大输入的讯源设计最佳化线路,所以R3可以和REF CD7采平衡连接而不会产生过载失真的现象,最大输入电压能承受高达20V。原来Reference系列像是个连环套,原厂特别强调R3前级的输入级能够承受超大电平不过载,原来自家的REF CD7就是一部输出超大的讯源。如果你从讯源开始买起,恐怕一连串玩下来,都会逐步换上Reference系列的产品。
展现鲜明有活力的音乐
REF CD7不仅具备庞大的音乐形体,让音乐听起来更为鲜活、更有活力,换上R3前级的模拟放大线路,更让细腻之处值得大书特书。譬如Norah Jones的在Blue Note为卡翠娜风灾募款录制的「I think It’s Going to Rain Today」,歌声泛开甜美而妩媚的色彩,略带蓝调的忧郁滋味,更显惹人怜爱。而Diana Krall的「Live in Paris」则是把现场的气氛,透过更开阔的音场,展露现场演出的活生气氛。在爵士乐的表现上,REF CD7拥有一流的跃动感,低频流畅而富弹性,让Swing的气氛显得浓郁而有活力。
在REF CD7上面,你不会听到松软无力的音乐表现,而是骨架子庞大,同时还有血有肉的音乐力度。虽然REF CD7的音像表现比起一般CD唱盘更为庞大,但是音乐颗粒与密度都更好,加上更为开阔音场,让音乐的定位感更为清晰,这些方面的表现都让参考讯源显现疲态,看来我这套老古董的数位讯源,是该认真考虑汰旧换新了。像是Anna Netrebko演唱的「茶花女」,「饮酒歌」的场景当中,男女主角的相对位置清晰可辨,而歌者的形体更显浮凸,Netrebko的歌声显得有厚度又有肉感,和聆听者的距离也显得更近,周围合唱的配角则衬托出舞台的宽阔场景,在庞大的音乐规模中,这些音乐的细腻之处,都表现出音乐的强烈临场感。
你喜欢交响乐吗?聆听REF CD7千万不能错过在交响乐上面精彩绝伦的演出。譬如阿巴多指挥柏林爱乐的「马勒第六号交响曲」,壮丽的交响乐规模更显宏伟,铜管乐器带出华丽的色彩,亮丽而不刺耳,音乐的张力恰到好处地挑动聆听的情绪,随着音乐的起伏而摆荡。又如沙瓦利许指挥的门德尔颂「意大利交响曲」,铜管乐器带出亮丽的色泽,宛如意大利的灿烂阳光,洒满一室温暖,庞大的音乐规模中还不失门德尔颂的音乐轻盈愉快的妙趣。
实至名归的「参考级」
如果你总觉得自己的音响播放出来的音乐松软缺乏力道,REF CD7在这方面具备第一流的回放水平,它能够把音乐撑起庞大的规模,宛如江河巨壑般的魄力,引你进入音乐殿堂的丰美境地。REF CD7最棒的地方,就是在庞大规模当中,依然能掌握注音乐的细节,散发甜美而柔和的音乐光泽。确实,Audio Research说的没错,大声为REF CD7挂上「参考级」的名号,实至名归!
Audio Research Reference CD7 器材规格
型式:CD唱盘
承盘结构:Philips CD-Pro2
数类转换架构:24 bit Delta-Sigma DAC
模拟输出端子:平衡与非平衡各一组
数字输出端子:AES/EBU、同轴各一组
频率响应:0.5Hz~20kHz(+/- 1dB)
讯噪比:110dBA
声道分离度:95dB@1kHz
尺寸:480×134×390mm(宽×高×深)
重量:14.8kg
