作者:陶忠豪 阅读数:2720 发布日期:2016-01-07
数码流音乐兴起之后,源自于SACD的DSD高解析音乐格式重现受到重视,不过真正了解DSD优势的人却不多,这回不爱坐飞机的emmLabs总裁Edmund Meitner首度来台,由开发DSD规格的关键人物现身说法解开DSD之秘,绝对是千载难逢的机会。
真正1 bit转换技术
要谈DSD,必先正名乎。一般人通称的DSD,是Sony开发SACD时所提出的DSD( Direct Stream Digital) 编码规格,不过DSD只是一个名词,这种数字编码的真正核心精神在于「1bit转换技术」 ,而这种转换技术早在DSD出现之前就已存在。Edmund(以下简称Ed) 说他早在1978年时,就开始实验1 bit录音,当时是储存在磁带上,取样频率不是现在的2.8MHz,而是2.5MHz。更早之前,还有一种名为delta sigma modulator的技术,用比较低的1 bit取样频率进行数字编码,主要用于演讲录音。而在商业领域,早在DSD出现之前,Philips就已推出bitstream比特流技术,这也是1 bit转换技术,用于许多消费级CD唱盘中,声音在当时就已十分理想。
至于现在因为数字流而再度受到瞩目的DSD格式呢?Ed提醒大家注意,虽然许多讯源都号称支持DSD译码,但是几乎所有市售DSD数类换芯片,都不是真正的1 bit转换,而是私下动了5 bit PCM调变的手脚,这种多bit DSD芯片根本无法发挥DSD译码的真正优势,这也就是emmLabs为何坚持自行开发真正比特流( true 1 bit) DSD译码线路的原因。
01. emmLabs现役所有产品都可进行固件更新,包括副品牌Meitner这款MA-1数类转换器,一样可以享受固件升级的成果。 02. 只要用USB连接计算机与emmLabs讯源即可进行固件更新,连接方式虽然简单,但是更新过程却十分繁琐,必须由代理商协助进行,水货用家无缘享用。 |
DSD与PCM的差异
到底这种1 bit数类转换技术有何优势?Ed回归模拟与数字讯号转换的本质,用最简单的方式解释。他说1 bit数类转换就像在0与1两个点之间连成直线,没有任何误差,是最单纯的一种数类转换方式。反观PCM多bit讯号,它试图用无数个点还原模拟讯号,每个点都试图定出讯号的绝对位置,但是却缺乏参考基准点,所以只能「猜」 出原本的模拟波形,这个过程会产生失真,在听感上会使音乐背景变得混浊。DSD的运算方式则不相同,它是一种「相对性」 的编码方式,Ed说它的本质是记录「 change from the previous」 ,也就是记录讯号相对变化的编码方式,虽然同样不可能完全还原成原始模拟讯号,却是最接近原始讯号的一种编码方式,所以Ed认为DSD是最接近模拟的一种数字音乐格式。
依照上述说法,PCM岂不一无是处,DSD才是数字音乐格式的王道了吗?许多推崇DSD的玩家不但如此认为,还有一种DSD洁癖,认为音乐讯号从录音、处理到回放都必须维持DSD格式才行,不过这种想法并不正确,Ed认为PCM并非不好,而是用途不同。在录音后制的讯号处理阶段,PCM就是理想的格式,它可以利用dither轻易消除噪讯问题。反观DSD,要用它进行调变处理就非常困难,不但牵涉非常复杂的数学运算,而且每一级调变都会增加3dB噪讯,等于在每一级调变之间都要加入一个噪讯滤波线路,反而让整个运算处理过程复杂化。所以简单的说,PCM适用于录音后制处理,DSD则是模拟转数字与数字转模拟的理想规格。也就是说,最理想的数字音乐讯号转换过程,是在录音时,先用DSD录音,随后转换为PCM讯号进行后制处理,最后再转换为DSD规格储存,并且使用支持DSD译码的讯源播放。emmLabs的讯源在遇到PCM讯号(例如播放CD)时,就是先将PCM转换为DSD,再进行数类转换。难道DSD与PCM之间的转换不会产生误差吗?ED说这只是简单的调变转换,不是太困难的技术,DSD洁癖者大可放心。
03. Ed在发表会中实际示范了固件更新的差异,声音表现就像是换了一部器材般明显。 04. 聊到技术,Ed的话匣子瞬间打开,最后干脆趴在地上画图解说DSD技术,真是性情中人。 |
大幅精进的全新固件
Ed与emmLabs业务经理Shahin这次带来了全新升级固件,适用于现役所有emmLabs数字讯源,这项升级完全免费,不过不同出厂年份的产品必须安装不同固件,必须由代理商协助安装,水货用家无缘享受。新版固件是他们费时一年研发的成果,升级部分包括DSP指令周期更快、并且采用了更精确的滤波运算技术,这是emmLabs坚持自行开发1 bit DAC线路,才能掌握的升级空间。固件更新的效果到底如何?Shahin告诉我,这就像是你向emmLabs买了一台车,这次emmLabs免费帮你换了性能更好的全新引擎一样。他的说法并不夸张,因为实际比较更新前、后的声音表现之后,声音表现真的大幅精进,就像换了一部器材一样!Shahin告诉我,emmLabs的固件研发还再继续,确保所有产品可以跟上最新技术。DSD的潜力显然尚未完全发挥,不过前提是,你的数字讯源必须像emmLabs一般,具备真正1 bit转换技术。
