优质剧院的首选:杰克音响试听Paradigm Premier系列多声道
作者:林治宇 阅读数:996 发布日期:2019-08-01
摘 要:这次来到台中朝马的杰克音响,主要是为了试听Paradigm Premier系列音箱与Anthem环绕扩大机搭配而成的家庭剧院系统。
杰克音响位在宽广的朝马路上,三角窗的位置占尽地利之便,旁边恰好又有绿化水渠流经,两侧种满行道树,使其坐拥开阔街景与一片绿意,可说是都会地区难得的景观。杰克音响采多角化经营模式,一楼分成两区,一区是开放空间,陈列大型高画质数字电视与投影机,另一区小型独立试听室,动态展示中低价位剧院与两声道系统。拾级而上至二楼,则是一个完整的剧院视听室,主打中高阶多声道系统,也是我此次试听的地方。另外还有三楼的独立空间,坪数不到二楼的一半,却是小而精致的纯两声道聆听区,器材颇为高档。从一到三楼,杰克音响展示各类型影音家电,一次满足不同消费族群的需求。
我此行的目的是试听Paradigm Premier系列,包括Premier 800F落地音箱与Premier 600C中置声道,搭配自家Monitor SE系列的Atom书架音箱做为环绕声道,以及Defiance V12主动式超低音,环绕扩大机则是Anthem MRX 720,天空声道采用Avance音箱。接下来我便一一加以介绍。
杰克音响位在宽广的朝马路上,地近交通枢纽,来往非常方便,旁边又有绿化水渠流经,两侧种满行道树,使其坐拥开阔街景与一片绿意。
杰克音响由两位合伙人共同经营,右边是黄老板,也就是杰克,左边是郭老板,两位看起来相当年轻,专业与经验可是十分老到。
此行主要为了试听Paradigm Premier系列音箱与Anthem环绕扩大机搭配而成的家庭剧院系统。
Premier 800F落地音箱
目前Paradigm家用音箱系列(不包含lifestyle与客制化安装)由高至低可分为Persona、Prestige、Premier与Monitor SE四个系列,Premier位居中阶位置。Premier系列最大的特色便是承袭旗舰Persona系列的两项技术,包括专利的PPA(Perforated Phase-Aligning)高音与Midrange Lens技术,以及特殊的ART(Active Ridge Technology)悬边,让Premier系列更显超值。
所谓PPA与Midrange Lens指的是同一件事,就是振膜前方的网状金属护罩,PPA用在高音,Midrange Lens用在中音,透过精心设计的外型与精确安排的穿孔位置,可以使频率响应更为平顺,还可以降低音染,同时保护振膜并提升美观度,可说是一举数得。ART悬边则用于低音单元,那是由热塑弹性材质经射出一体成形的波浪状悬边,可大幅提升振膜前后运动的幅度,进而让输出增加3dB,还能降低失真50%,无形中可增添低频的性能表现。上述技术都运用在800F身上。
800F采4单元3音路设计,流线、瘦高的音箱以四分之三?的MDF制作,前障板更是厚达1?,并在内部主要位置施加支撑结构,可有效降低箱体谐振,维持声音的纯度。800F还有一个优点,那就是效率不低,达到92dB,平均阻抗8欧姆,因此建议的扩大机功率起自15瓦,相信很容易便可为其挑选到适合的扩大机。
Paradigm Premier系列800F落地音箱,运用了多项来自旗舰Persona系列的技术。
这是专利的PPAPerforated Phase-Aligning)高音,振膜前方配备开孔的金属护罩,可使频响更为平顺。
中音运用了Midrange Lens技术,也是在振膜前方配置了具有开孔的金属网罩,除可降低音染,同时保护振膜并提升美观度。
低音单元运用ART悬边,可大幅提升振膜前后运动的幅度,进而让输出增加3dB,还能降低失真50%,无形中可增添低频的性能表现。
Premier 600C中置声道音箱
说到效率,600C中置声道更是赞,高达94dB,这要归功于它的6单元3音路被辐射式设计,最外侧两颗低音是被动辐射单元,可增加效率,并提升低频的量感及延伸。由于采被辐射设计,紧凑的音箱背后不须设置低音反射孔,因此可贴墙摆放,也提高了它在使用方面的便利性。此外,600C亦配备了前述的PPA与Midrange Lens技术,它的高音与中音单元并列于音箱中央,能重播出的音像规模感绝非一般两音路的小型中置音箱所能比拟。
Premier 600C中置声道音箱,采6单元3音路被辐射式设计,效率高达94dB
Defiance V12主动式超低音音箱
Defiance V12搭载一颗12?碳纤维PP振膜低音单元,在D类120瓦功率模块驱使下,低频延伸达23Hz。为了方便使用,V12还被赋予许多很棒的功能,例如可选配Defiance WT无线模块,发射端连接扩大机,接收端插入V12,即可让V12变成无线超低音,最远可传输50英尺,使摆放更不受限,没预先布线也没问题。
V12也能透过自家的Paradigm Subwoofer Control app以蓝牙连接进行无线设定,可方便地调整音量、分频点、相位、deep bass…等项目。此外,此app还能切换三种聆听模式,包括Movie模式、Music模式与Night模式,可一指切换V12的输出状态以符合当下的观赏内容或聆听条件。最厉害的是,V12能结合Anthem的Room Correction(空间校正)功能,也就是ARC,让V12与聆听空间更加「水乳交融」。方法是将手机接上选配的量测麦克风,搭配上述app,即可让V12发出测试音然后进行量测,量测后计算出修正参数传给V12,便可完成低频校正。
Paradigm Defiance V12主动式超低音音箱,可透过自家app以蓝牙连接进行无线设定,可方便地调整音量、分频点、相位、deep bass…等项目。
超低音的控制app能切换三种聆听模式,包括Movie模式、Music模式与Night模式,可一指切换V12的输出状态以符合当下的观赏内容或聆听条件。
诸如分频点、相位...等重要功能,也能透过app遥控调整。
Anthem MRX 720环绕扩大机
MRX 720环绕扩大机具备7.2声道输出能力,并支持Dolby Atmos及DTS:X格式,可轻松建构具有天空声道的5.2.2系统,而它的前级输出则提供11.2声道输出,也就是说可搭配其它后级来扩充声道声道数。MRX 720也具备网络串流播放功能,可透过以太网络或Wi-Fi无线链接,内建的Play-Fi功能则能满足绝大多数的串流播放需求。MRX 720也支持多个串流服务平台,像是Tidal、Spotify、Qobuz、KKBox…等都在支援之列。更棒的是,目前MRX 720也具备Amazon Alexa语音助理服务,方便透过声控来播放音乐。
Anthem MRX 720环绕扩大机,具备7.2声道输出能力,并支持Dolby AtmosDTS:X格式,可轻松建构具有天空声道的5.2.2系统。
不怕大空间
器材一一表过,接下来便是试听了。这间视听室的坪数不小,杰克音响将整个二楼辟为一个聆听区,空间较为狭长。大空间有大空间的好处,声音听起来更轻松,音场更开阔深远,大声聆听也不易觉得有压力,但另一方面这也更考验扩大机、音箱与超低音的实力,因为距离远会减损细节与能量感,影响所及就是包围感不佳,动态不足,听起来便不够过瘾。不过,听了几个测试片段之后,我发现这套Premier系列多声道并没这方面的问题,声音好的很!
以Dolby Atmos 2016年测试片为例,当中最为大家所熟悉的「Leaf」片段,当叶子飘落时,我听到四周与上方的音场都可以融合在一起,很有绵密感,可见不同声道之间音效的接续相当好,不会觉察音场中有什么明显的空隙,叶子飘落的移动感显得十分顺畅。在这么大的空间中,Premier系列能有如此表现,除了MRX 720优异的驱动力贡献良多外,Premier系列本身的设计也有很大的功劳,例如前障板在单元周围均设有浅号角设计,有利于效率的提升。又例如PPA与Midrange Lens设计,金属网罩也具有导波功能,能使声波均匀地往前发散,自然也能帮助扩散,让声音跨越距离的阻隔,使音效更为融合。
接着播放Dolby Atmos测试片中的「Amaze」段落,片中场景像是在热带雨林,先有虫鸣与鸟儿振翅声,接着远方传来阵阵雷鸣,随即便降下雷阵雨,最后以低频音效做结。透过Premier系列与MRX 720的播放,可以感受到整体高频显得清脆明亮,质地干净,穿透性优异,显见能量的传递直接而到位。也由于此空间的纵深特别长,让某些前后移动的音效像是从背后好远的位置传来,还能感受到音像的形体规模因靠近与远离而有着大小变化,由此可见,Premier系列的细节够丰富,才能表现出足够的微弱残响与尾音,才能将细微的移动变化清楚展现。
中置声道够强悍
接着播放「Horizon」,此段对低频有颇多着墨,像是宇宙飞船飞过、汽车引擎声、壮阔瀑布的轰鸣…等,于是我将音量尽量开大,看看低频表现如何。此时Premier系列不仅重播出充足而雄厚的低频量感,最重要的是,低频是干净、清晰的,具有清楚的形体与层次变化,高、中、低频结构均衡有条理,而且几乎感觉不出空间有什么奇怪的驻波,可见店家已藉由MRX 720的ARC功能做过空间与低频校正,才能让低频质量兼具。
值得一提的还有性能强悍的Premier 600C中置声道音箱。在一套多声道系统中,中置声道的重要性不亚于主音箱,因为像是人物对白、演唱、主奏乐器、中间的音效…等主要讯息都来自中置声道,它的性能越好,就能听到更传神的情境传达,但往往我们用的中置声道都比主声道小很多,使来自中间的音效不易和主音箱匹配,而造成不够连贯的情况发生。Premier 600C就不会有这样的问题,以它6单元3音路被辐射式设计,效率高达94dB,在大多数空间下都能带来非常饱满的前方音场。就以Dolby Atmos测试片中的「Spring Summer Autumn Winter」片段为例,当中收录韩国一个爵士乐团在俱乐部的演奏实况,在节奏组伴奏下,依序由萨克斯风与键盘担任独奏,接着是一个精采的女子三人组合唱,透过Premier 600C的重播,我不仅听到满满的前方音场与足够庞大的音像规模,还有激昂的能量感与轻松的起伏,以及恰到好处的厚度与密度,让我听了不禁意犹未尽,只恨它没把完整演出给收录下来。
最后谈谈价格。这套多声道系统包含5声道音箱、超低音与环绕扩大机,以绝对值来看,似乎不算便宜,但仔细观之,全数产品都在加拿大原厂设计制造,质量绝对有保障。MRX 720扩大机除了能符合现今的影音规格外,它的驱动力、声音厚实度、音质表现、稳定度…等,普遍优于市面上为数众多的日系机种,可说是一分钱一分货。Premier系列音箱身形修长,造型漂亮,作工质量优异,而且体积恰当,不会占据过多居家空间,又能兼顾强悍的性能与优异规格,不论是外「貌」协会会员还是音响发烧友都无从挑剔。这样的剧院系统,恐怕很难嫌贵吧。
Paradigm Premier 800F
型式:4单元3音路低音反射式落地音箱
单元:25mm X-PAL半球高音×1,6.5?PP振膜中音×1,6.5?ART悬边PP振膜低音×2
频率响应:43Hz?25kHz/+-3dB
效率:92dB
阻抗:8欧姆
建议扩大机功率:15-250瓦
尺寸:1,053×230×350 mm(高×宽×深)
重量:24.2kg
建议售价:138,000元
Paradigm Premier 600C
型式:6单元3音路被辐射式中置声道音箱
单元:25mm X-PAL半球高音×1,4?黑色阳极处理X-PAL中音×1,6.5?ART悬边PP振膜低音×2,6.5?ART悬边PP振膜被辐射低音×2
频率响应:60Hz?25kHz/+-3dB
效率:94dB
阻抗:8欧姆
建议扩大机功率:15-180瓦
尺寸:908×197×342 mm(宽×高×深)
重量:19.5kg
建议售价:69,500元
Paradigm Monitor SE Atom
型式:2单元2音路低音反射式书架音箱
单元:25mm X-PAL半球高音×1,5.5?PP振膜中低音×1
频率响应:61Hz?21kHz/+-3dB
效率:89dB
阻抗:8欧姆
建议扩大机功率:15-100瓦
尺寸:320×180×270 mm(高×宽×深)
重量:5.4kg
建议售价:23,800元
型式:主动式超低音音箱
单元:12?碳纤维PP振膜低音×1
扩大机:D类120W RMS
频率响应:23Hz?200Hz/+-3dB
尺寸:456×419×454 mm(高×宽×深)
重量:19.1kg
建议售价:45,000元
Anthem MRX 720
型式:7.2声道环绕扩大机
最大连续输出功率:140瓦/8欧姆、170瓦/6欧姆
支持多声道音讯格式:Dolby Atmos,DTS:X,Dolby TrueHD,DTS-HD Master Audio
频率响应:10Hz~31kHz
HDMI端子:输入×8、输出×2
数字输入:同轴×2、光纤×3
模拟输入:RCA×5
网络:有线、无线
尺寸:439×165×375 mm(宽×高×深)
重量:14kg
建议售价:176,000元
专业销售:享映
电话:04-2378-2211
网址:www.martinlogan.com.tw
