作者:U-Audio编辑部 阅读数:3429 发布日期:2020-04-05
Audiobyte 的玩家大概都有听过鼎鼎大名的 Black Dragon 黑龙,不过这次的主角不是它,而是隶属于 Hydra 九头蛇系列新推出的 Hydra.Vox DAC 耳扩,采用电源分离式设计,需搭配自家 Hydra.Zap 电源供应器。
Vox 内部使用了 Xilinx 7 系列的 FPGA(Field Programmable Gate Array)芯片,而非一般常见的 DAC 芯片,强调是真正的 1 bit DSD256/512 译码,所有主要功能都是由自家工程师自行撰写,未来如果有任何修正、效能提升或是新功能,都可以透过更新的方式实现。
原厂特别提到,Vox 是采用纯 1 bit 架构,所有输入的音乐讯号取样频率都会在内部先转换至 DSD256/512(取决于韧体)的取样频率,然后再转换为模拟讯号。要达到高性能的 1 bit 转换需要大量的数字处理,为了要维持声音的质量,讯号处理必须要以高于音乐本身的分辨率进行处理。Vox 使用高达 80 组DSP 以 200MHz 的频率与 68-bit 进行处理,使得 Vox 拥有足够的运算能力满足发烧玩家最严苛的要求。
Vox 还有一项特点,那就是模拟与数字滤波之间为无缝连接,确保音乐讯号相位正确。原厂表示,任何模拟低通滤波器都会增加输入到输出的相位失真,使得音质受到影响。为了避免这样的状况发生,在 Vox 的 FPGA 内的数字滤波具备「镜像」相位响应(mirrored phase response)设计,可以消除模拟端的相位错误的问题。
Vox 的另一项功能是可以绕过所有内部处理直接转换 DSD256/512 数字音频。但是请注意这项功能只有在使用 USB 或 I2S 输入时才能使用,而且当您启动这项功能时,耳机输出会自动切换至静音,音量控制也不能使用。
最后,为了方便用家操作所有功能,在 Vox 的机身正中央具备触控屏幕,也可以下载 APP 控制(iOS 与 Android 都有支持)。至于内建耳扩采用双极分立(bipolar discrete)设计,最高可以提供 3W(@16欧姆)的输出功率。
Audiobyte Hydra.Vox DAC
型式:DAC 耳扩
输入:I2S(HDMI端子)x 1、S/DIF 同轴 x 1、USB x 1
输出:RCA(3.8V)、XLR(3.8V)、Headphone(9V)
THD+N:-118dB(0dB)
讯噪比:-118dB
进口代理商:巴洛克
电话:(02)2516-7050
网址:www.ansbach.com.tw
