作者:U-Audio编辑部 阅读数:1400 发布日期:2020-05-27
去年底德国 Magnat 亚太销售经理 Eric Su 曾经来台,向大家介绍该品牌旗下最新推出的 Signature 系列,光是 Signature 系列就有 1100、900、700、500 等子系列。而本次要介绍的 909 隶属于 900 系列当中的顶级款落地音箱,表面采用钢琴烤漆处理,搭配上厚实的底座与金属角锥,整体做工质感出众,目前有黑色钢烤、实木贴皮加钢烤两种选择。
Signature 909 最明显的特征是搭载 Magnat 独家双高音模块(Dual Tweeter Array),结合了 1.2 吋与 1.75 吋丝质软半球高音,搭配强力钕磁铁引擎,不仅让高频延伸超过 20 kHz 人耳聆听限制,并且具备高分辨率与高动态表现,取得了 Hi-Res 认证。
在双高音模块的上方有 1 只 170mm 的中音单元,下方还有 2 只 200mm 的低音单元,两种单元皆为铝质振膜表面经过陶瓷处理,框架以铝材压铸制成提升刚性,箱体背面配置了双低音反射孔强化低频延伸,使得 Signature 909 具备 22Hz 的低频延伸能力。另外,原厂强调 Signature 909 拥有 93dB 的高效率,一般扩大机就能轻易驱动,没有过度严苛的要求。
Magnat Signature 909
型式:4 音路 5 单元低音反射式落地音箱
单元:1.2 吋软半球高音 x 1、1.75 吋软半球高音 x 1、170mm 中音 x 1、200mm 低音 x 2
承受功率(RMS / 最大):280/500瓦
阻抗:4 ~ 8 欧姆
分频点:380Hz、2.4kHz、17.5kHz
效率:93dB(2.8V/1M)
尺寸(箱体):260 x 1175 x 402 mm(宽 x 高 x 深)
尺寸(箱体含脚钉):335 x 1225 x 420 mm(宽 x 高 x 深)
进口总代理:秦汉社
电话:04-2533-0835
网址:www.eleo.com.tw
