作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:1374 发布日期:2020-08-24
讲起「第六元素」,玩车的人知道那是汽车改装部品之一,玩音响的人则认为是音响调音器材,大家都对,因为「第六元素」从 1988 年创立至今,以「镧系元素」的微量元素负离子建构量子场,应用在汽车改装与音响调音器材上,累积了多年商誉,现在「第六元素」又多了一项创新的技术,那就是 DC 接地降噪技术,并结合自家调音器材,创作出量子接地树 GTR(Grounding Tree Reference)与量子降噪电源处理器 Future。
从机器内部 DC 电位差观测着手
看到 DC 接地降噪,可能很多人脑海中都是一头雾水,连我也是,所以针对 GTR 与 Future 所谓的 DC 接地降噪技术,专程来到「第六元素」采访创办人舒俊铭先生。舒先生说,音响器材需要供电,而台电送到家里的电是 AC 交流电,而音响插上电之后,会转为 DC 工作,舒先生发现,所有人在处理电源时,全都针对 AC 供电,但是没有人注意到机器内部的 DC 供电,其实也有电位差,而且是噪声的来源,所以舒先生开始观测音响内部 DC 供电的电位差。
观测的方法很简单,拿三用电表就能量,舒先生说,把三用电表切换到 DC 200 mV 文件位,音响开机,用鳄鱼夹连接到 RCA 输出端子,就可以测量 DC 供电的电位差。这几年舒先生测量了数十台音响器材,他发现不管任何价位的机器,内部都有 DC 电位差,而且机器越是 Hi End,内部工作线路的 DC 电位差就越小,也越稳定,反之,廉价的机器因为电源供应不够好,不仅 DC 电位差大,而且浮动很大,所以舒先生认为,解决 DC 接地,让 DC 电位差降到最低,是追求好声的关键。
舒先生说:「目前测试到最低的数据,大约是 2~5 mV 的电位差,那是非常昂贵的 Hi End 器材才有这么低的数据,而且数值很稳定,不会浮动,但是遇到平价的器材,数十 mV 或数百 mV 的测量数据,都有可能出现,这些都是噪讯的来源,要想办法消除。」
从外部引入 DC 参考电位
怎么消除音响器材内部供电的 DC 电位差?舒先生的发明就是 DC 接地,从外部拉进电位参考点来做 DC 接地,但因为是针对 DC 处理接地,就必须使用 DC 电位参考点,所以「第六元素」的发明,就是从外部加上 DC 电位参考点,串接在音响器材的供电回路上,就能消除机器内部的电位差,也因为这项全球首创的 DC 接地降噪技术,催生了 GT、GTS、GTR 与 Future 这四项新产品。
在「第六元素」采访时,舒先生架设好全套音响器材,与 Future 串接,并以电表实测 DC 电位差。在没有接上 Future 的 DC 接地线之前,DC 200 mV 文件位的电表数字爆表,数十到数百乱跳,我吓了一跳,机器内部的 DC 供电怎么会如此不稳定,舒先生说公司里直接用市电,本来就比较不稳,但是当 DC 接地线用鳄鱼夹连接 Future 之后,电表数值变为 0,偶有跳动也是小数点下两位数,微微跳动,代表 DC 供电完全没有电位差。
舒先生表示,任何技术都应该提出科学根据,而不管是 GT、GTS、GTR 或 Future,都可以做到完全消除 DC 电位差,电表测量数据都归零,代表「第六元素」的 DC 接地降噪,有明确的科学根据。为了针对 DC 接地,「第六元素」的发明就是导入外部 DC 电位参考点。我继续追问,那要如何给外部 DC 电位参考点?答案是特制的变压器 DC 模块。
挑选组件成本高又耗时
什么?这么单纯?外部串接一个变压器 DC 模块就好?难道这是俗话讲的「江湖一点诀,说破不值三文钱」?当然没这么简单。舒先生表示,要应用在音响系统做 DC 电位参考点,变压器 DC 模块本身必须性能相当好,否则随便串接一个变压器,反而会让原本 Hi End 器材做得很好的供电,外加劣质的音色进来,舒先生表示,外部 DC 模块就像外面的大水塘,与机器内部的供电水塘连接起来,消除 DC 电位差,但是外部的大水塘,不能混入杂质,所以必须慎选组件。
因此,光是测试变压器,就耗费了无数时间与金钱。舒先生说,他试过一百多种变压器模块,确定具备 DC 接地功效之后,还要试听变压器会不会产生额外的哼声或噪讯,最后才选定目前使用的版本,大量订购,,因为要买变压器模块回来实验,不能只买一个,经常要买一定的数量,除了测试之外,还要知道同一款式的变压器效果是不是相同,所以光是买研发测试用的变压器模块,就买了一千多颗,您看,为了「第六元素」全新 DC 接地降噪,测试用的变压器就不知道花了多少钱,还要一一试听。
融合自家「第六元素」编程
发明全球首创 DC 接地降噪技术,「第六元素」接下来融合自家量子调音技术,GT、GTS 与 GTR 专门用来作 DC 接地,主要差异是变压器 DC 模块的数量,代表外部接地的大水塘容量差异,然后舒先生应用各种「第六元素」的量子场调音器材,包括 ST-X 3D 量子贴片、 DS-1 量子垫、DTX 量子垫、 QBR-533 量子球与 R-755 八八环,内部配线并加上 QP-W10 量子网,这些是「第六元素」独家的调音编程,进一步消除噪讯,达到声音表现升级的效果。
至于 Future,有些人看到会说那是排插,舒先生说:「要是大家认为那是简单的音响用排插,那 Future 就没价值了!」舒先生解释,Future 上面虽然有八个电源插座,但是最重要的功能是加入 DC 接地降噪与「第六元素」独家编程,从量子贴片到量子球都有,内部配线全部经过三支 QAP-255 3D 量子管,DC 接地降噪模块有三个,对应外部六个 RCA 端子,每一组可对应 2~3 部音响器材做 DC 接地,不管音响系统多复杂,一部 Future 就能应付。
带宽更好、能量感更强
舒先生表示,解决 DC 接地,等于解决了外部 AC 接地问题,因为就算外部供电有电位差,只要机器内部 DC 工作没有电位差,就不用管 AC 是不是有问题。他说 GT、GTS、GTR 与 Future,现在都是全手工制作,并且加入「第六元素」优化的量子调音编程,而且能够从机器内部解决 DC 供电问题,全世界只有「第六元素」做得到。
至于在声音表现上,舒先生说解决了 DC 接地,可以让音响的带宽表现更好,能量感更强,其原理之一是做到 DC 电位差归零,其次是「第六元素」编程消除了机器的供电噪声,他说现在空气中充斥着各种干扰,未来 5G 时代会更严重,而 GT、GTS、GTR 与 Future,在音响系统中扮演噪声扫除的角色,只要试过就知道对声音加分有多少。
实地试听就知效果
假如您对「第六元素」独家 DC 接地降噪与调音编程有兴趣,可以直接到「第六元素」门市试听,或者在 2020 年 TAA 音响大展上,舒先生会将 GT、GTS、GTR 与 Future,同台展出,并示范以电表量测 DC 电位,究竟声音提升的效果有多好,您听过就知道。
厂商信息
制造商:曲奇科技
电话:02-2767-0092
网址:www.sixth-element.com
