单支重达35公斤的书架音箱:Gauder Acustik DARC 40 书架音箱
作者:U-Audio编辑部 阅读数:1359 发布日期:2021-03-09
摘 要:来自德国的Gauder Acustik由Dr. Roland Gauder创立,他们的旗舰系列称为DARC系列,这四个字母是Dynamic Aluminum Rib Construction的缩写,藉以表示其特殊的铝合金肋骨结构箱体。
专攻物理学的Gauder博士认为,铝合金本身的硬度虽提供制作箱体的良好条件,却无可避免地有「铃振效应」(Ringing Bell effect)。为解决这个问题,他从结构下手。他将铝合金箱体横向切割成条状,如此一来,就形成像肋骨一样的形状。然后,在每一层迭起来的「肋骨」之间,加上涂布沥青的木质阻尼,这样一来,就切断了振动传导,让这种DARC结构的铝合金箱体,达到传统铝合金箱体所无法达到的动态承受力。因此,DARC的开头字母D,就是指着Dynamic动态说的。
DARC系列最小的书架音箱DARC 40,采取书架式音箱最长见的2单元2音路设计,高音是一颗Accuton的陶瓷高音,中低音单元也来自Accuton。全密闭式的DARC箱体,提供音箱工作时最稳固的基础。音箱底部还有厚实的底座,配合脚钉,让振动干扰降到最低。
分音器采用Gauder博士所最为得意的陡峭斜率设计,两颗单元的工作交接处,各自以60dB/ Octave的斜率滚降。一般常见的一阶分音是6dB/ Octave,已属高阶的四阶分音则是24dB/ Octave,可见Gauder博士对分音的坚持确实独特。而且,透过他们家的分音拓朴技术,一般来讲分音线路越高阶,所用的零件越多,这可能带来讯号的衰减。但Gauder博士却成功克服了这点,用与一般音箱差不多的零件,却达到高阶分音的效果,这也是他们独到的技术。
在用料上,Gauder DARC 40也毫不马虎,对称式的分音器用上了Mundorf的零件,而音箱端子也采用WBT NextGen的端子。单支音箱就重达35公斤,份量堪比落地音箱。
型式:2 单元 2 音路密闭式箱体书架音箱
单元:Accuton 陶瓷高音x1;Accuton 中低音x1
阻抗:4 欧姆
最大承受功率:140 W
尺寸:240 x 470 x 350 mm(W x H x D)
重量:35kg
进口总代理:风格兴业
电话: 02-2285-3960
http://vogueaudio.com.tw/
