作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:1536 发布日期:2021-04-27
第六元素是道地的台湾音响厂商,全心投入音响调音配件数十年,以「3D 量子调音」为核心技术,近年来发展出独家 A.I.S. 声学编程,这两年还成功打入日本市场,连续获得日本 MJ 与 Accessory 杂志年度风云器材肯定,成绩斐然,而我这次试用的 KDSG 唱片镇,外观是传统的黑胶唱片镇,里面依然藏着诸多第六元素的量子调音技术。
耗费两年多时间打造两款唱片镇
第六元素花了超过两年的时间,打造出两款黑胶唱片镇,高阶款式称为 KGT,而我这次试听的是价格较低的 KDSG。两者有什么不同?KDSG 采用铝镁合金制作,重量为 375 公克,而 KGT 使用黄铜制作,重量高达 1,080 公克;此外,KDSG 的外表是消光黑,象是时下流行的跑车颜色,看起来很酷,而 KGT 则是用上贵气的玫瑰金。两款唱片镇都随附额外的小圆满垫片与 ST-X 3D 量子贴片,让您搭配使用。
黑胶唱盘是「纯模拟」的音乐讯源,所以几乎任何「模拟」的方法,都会带来声音的改变,象是唱头盖的材料更换,或者是在黑胶唱片中央加入唱片镇,另外象是在唱盘上摆放羊毛毡,或者石墨垫片,这些都会带来声音的改变,可是改变是好是坏,也都和黑胶唱盘的调校有关,所以,我们很少写黑胶唱盘的评论,除非是自己买回来用的唱盘,原因就在模拟的变量太多,很容易落入老王卖瓜、自卖自夸的局面。
虽然黑胶唱盘很难写客观的评论,但是相关配件倒是比较容易,因为唱盘是自己调整的,那是一个标准,而配件加上去之后,可能产生声音厚薄或音场深浅的变化,就有基本的参考依据。所以当编辑部拿到 KDSG,开会问黑胶的配件可不可以写,我当然说可以,而且编辑们也都有志一同,直接把模拟黑胶相关产品排给总编写,毕竟我玩黑胶的历史比较久啊。(想说老就直说,不用拐弯抹角)
唱片镇象是服装的搭配,没有绝对
我常跟玩黑胶的朋友说,唱片镇象是服装的搭配,可以看心情来搭配,没有最好的唱片镇,只有各种声音走向不同的唱片镇,因此,唱片镇有许多类型,一般先看重量,有的偏重,有的轻巧,还有强调复合材料,象是日本 Harmonix 就用黄铜底部搭配木头,不管是哪一种唱片镇,都是藉由唱片镇的质量与材料,改变黑胶唱片的谐振点,让某些频段可以更为清晰,可是怎样的唱片镇质量才是正确的?抱歉,没有正确答案,因为黑胶的沟槽深度与宽度,与音乐的频宽、音量有关,黑胶的材料密度也不一定相同,所以,我常会跟朋友说,黑胶的唱片镇不妨多买几个,轻重皆有,听音乐的时候才有得挑、有得搭,玩起来也更有乐趣。
所以,也难怪第六元素开发出黄铜加上贵气玫瑰金的 KGT 之后,还要推出 KDSG,而且两者重量差三倍,因为这样才好玩,有些唱盘适合重量级的唱片镇,那就选 KGT,有些唱盘只能用质量较轻的唱片镇,那就选 KDSG。至于唱片镇的选择,我目前只有一个「不推荐」,那就是要锁定在轴心的类型,以前我的 Oracle Delphi 随机配的就是锁定型的唱片镇,虽然可以把唱片中心压得很紧,有点类似真空吸盘的效果,可是因为唱片中央的贴纸,厚度不一,有时候锁太紧,唱片中央向下的力道太重,唱片周围就翘起来,不小心弄坏了几张唱片,后来我只敢把唱片镇放上去,不敢锁了。
KDSG 的外观制作精美,台湾的加工技术真的是国际水平,其结构是一大一小的圆形铝镁合金,合而为一,在底部的大金属块周围,有 12 个黄铜色的插槽,原厂说如果不当唱片镇使用时,可以做接地之用,不过如果平常有在听黑胶,很难把 KDSG 晾在一旁做接地用,而且,若是要接地,可以买其他专用的接地器材,这个功能应该是聊备一格,心血来潮的时候可以玩一玩。
内藏诸多量子场调音设计
要车制与电镀精美的 KDSG,以台湾的加工技术,打造 KDSG 并不是太困难的事,愿意出高价找加工,外观一定能做到高水平,可是第六元素的独家技术,在于 3D 量子调音,不管是 ST-X 3D 量子贴片,或是搭配使用的小圆满,里面都有加入镧系元素,透过看不见的量子场,达到净化声音的效果。
这些混入镧系元素的设计藏在哪里?第一、在 KDSG 正中央的银白色碳纤维贴片里面;第二、KDSG 底部贴着 DTX「小圆满」量子垫;第三、第六元素另外附上 DS-1 3D「中圆满」,使用时垫在 KDSG 底下即可。
成功打入日本市场
我知道,很多人看到量子调音,就会说这是玄学,我自己也不懂,所以专门采访了第六元素的舒老板,现场观察汽车火星塞点火的实验,是量子场无形作用的实证,只要把第六元素的量子球靠近,火星塞的点火效果就会增强,电弧更明亮,点火的啪啪声更大,这是舒老板亲自设计的实验机器,证明量子场存在的事实,我相信这些年来不知有多少人怀疑过无形的量子场,所以舒老板才会动手做出这个实证的机器,让怀疑者眼见为凭。
如果您对量子调音还是不以为然,那么我再讲一下第六元素的丰功伟业,他们在 2019 年进军日本市场,拿到 MJ 无线电技术与 Accessory 两本杂志的年度大奖,而且 2021 年又有产品获奖,可见好产品不寂寞,虽然讲起量子调音的技术,总是有人觉得那是巫毒玄学,但是能在台湾音响市场上持续推广三十多年,而且还去打国际杯,得到日本音响媒体的肯定,成功打进入日本市场,相信量子场调音的技术,必有所本,而且就算不懂理论,也可以直接耳听为凭。
听得出差异吗?一听就知道差异,如果听不出来,早就没人买,更不用讲品牌经营了。而且,我讲过,黑胶唱盘是纯模拟的器材,任何变化都会带来声音的改变,所以不管有没有特殊镧系元素的量子场,KDSG 光是质量的改变,就会带来黑胶声音的改变,可是多了量子调音,就是 KDSG 与众不同之处,也是第六元素卖钱的 Know-How。当然,我没办法确定究竟是 KDSG 的质量变化影响比较大,还是量子场调音的影响比较大,我只能靠听来描述 KDSG 的声音变化走向。
软盘硬盘一起试
试听 KDSG 都在 U-Audio 自家试听室,目前编辑部现役有两部黑胶唱盘,一部是 Linn LP-12 Klimax,另一部是 Elac 九十周年纪念 Miracord 90。
LP-12 是软盘,Miracord 是硬盘,刻意收集两部黑胶唱盘,就是要让编辑们了解不同设计原理的黑胶唱盘,其声音走向差异。通常我听 LP-12,不太加上唱片镇,因为软盘有时候怕太重的唱片镇,压过头了,低频反而失去弹性,不过听 Miracord 90 的时候,我总会搭配Claeraudio 镇,重量约莫 360 公克,比 KDSG 稍微重一点点,所以我从 Miracord 90 开始试听 KDSG。
标准 KDSG 的使用方法,是在唱片中央垫上「中圆满」,然后再把 KDSG 摆在「中圆满」上面,让底部的「小圆满」与「中圆满」贴在一起,强化量子调音的效果,换片的时候一定要把唱盘停下来,可是我习惯换片不关唱盘,直接换片,这样唱盘可以一直维持转动的状态,不用重新启动,但唱片中央多了「中圆满」,有时候唱片一拿起来,「中圆满」就跟着起来然后滑落,我只好改变习惯,每次听每次停下来换片。
当然,也可以不放「中圆满」,但是放了以后「中圆满」之后,两块混入镧系元素的垫片加在一起,阻尼也会比较好,量子场调音的效果应该也会加倍。我试了几次不放「中圆满」,收敛低频线条的效果有些差异,加了「中圆满」更好,但是这已经是好一点点的差异,其实最重要的是 KDSG,声音变化最大,多了「中圆满」是锦上添花。
低频的线条感与弹跳力道更好
差别在哪里?主要是低频的线条感与弹跳力道,我想举 Oscar Peterson 的「We Got Request」为例,「Quiet Nights and Quiet Stars」开场是低音大提琴拨奏,钢琴弹奏主题,爵士鼓轻盈地敲打,在没有使用 KDSG 时,低音大提琴的形体比较大,但是相对比较糊一点,加上 KDSG 之后,牛筋拨动的形体与线条比较紧实,密度较高,爵士鼓 Hi Hat 的踩踏细碎声响比较清脆,带出更通透的音场空间感,或者说,没有 KDSG 的时候,声音比较浓郁,加上唱片镇音色变得更为爽朗活泼。
为了方便比对 KDSG 在 Miracord 90 与 LP-12 Klimax 之间的差异,我用 EAR 868 PL 前级与 EAR 509 II 后级,搭配 Wilson Audio Alexia 2 音箱,LP-12 Klimax 内建唱头放大,直接进高电平输入,868 PL 的唱头放大,就给 Miracord 90,这样我就可以在两部唱盘之间,轻松切换试听。
搭配 Miracord 90 效果明显
KDSG 摆在 Miracord 90 的效果不错,换 LP-12 Klimax 上场了,因为是三点避振的软盘, 375 克重的 KDSG,我有点担心太重了,一摆上去,LP-12 Klimax 的唱盘整个沉了一截,看看唱臂与唱盘之间的跳动,还行,同一首「Quiet Nights and Quiet Stars」再听一次,走向相同,都是低频的线条收敛得比较漂亮,音场更为通透,音像显得鲜活。
KDSG 的重量不算特别重的唱片镇,差不多中等重量,我猜更重的 KGT,大概就不能用在 LP-12 Klimax 身上了,不过就算 KDSG 不算太重,摆在唱盘上还是会稍微影响转速,还好,我用的两部唱盘,都有自动转速校正功能,Miracord 90 更容易观察,转速微调旋钮上面有灯号,白光就是正确转速,如果亮绿光代表转速飘移,暂时不要播放音乐,让唱盘多转几圈,会自动校正,每当我把 KDSG 摆上去,唱盘就会显示转速不准,等约莫 1、2 秒,唱盘自动校正为正确转速,代表 KDSG 的质量确实会对转速产生些许影响,稍微拖慢,记得检查一下,而我的情况比较简单,两部唱盘都会自动校正,多等几秒再听就好。
来个低频更猛爆的音乐,听 Stevie Ray Vaughan 的「In Step」,听「The House Is Rockin'」,标准的十二小节蓝调,可是到了 Stevie Ray Vaughan 手上,可就狂野猛爆了,加上 KDSG 来听,小鼓的力道可真猛,在狂野的蓝调背后,电贝斯的进行相对悠闲,Keyborad 手一段 Solo 之后,换上主角 Stevie Ray Vaughan 的电吉他,据说录音之时,他们把录音室所有的电吉他音箱都接了上去,把音量催到最大,每个乐手都被庞大的电吉他音量包围,所以爵士鼓才会打得那么猛爆,乐手的情绪都跟着电吉他的能量 High 了起来,是名副其实的「The House Is Rockin'」,录音室跟着一起摇晃了,还把一支 Shure SM58 麦克风给震坏了,试听 KDSG 的时候,我不禁回味着这张唱片录音的故事,想象整间录音室都被电吉他音量撼动的模样,心情也跟着 High 起来了。
软盘搭柔和的音乐效果比较不明显
来张柔和的,听 Carol Kidd 的「All My Tomorrow」,我手中的版本是专辑二十周年纪念,搭配着 LP-12 Klimax,我想应该是最对味的吧!垫上「中圆满」,再将 KDSG 摆上去,切换到转速校正档位,等个几秒钟,再把唱针放上去。「Don't Worry About Me」的音乐鲜活地唱起,加上 KDSG 的低频比较密实,音像也比较结实,听起来更有活力,不过没有 KDSG 的时候,听起来比较悠闲懒散,听轻柔的爵士乐时,感觉两种搭配都好听。
我想应该是音乐相对轻松软质,所以比较不考验音响性能,而且音乐的频宽相对没那么广,所以有没有 KDSG,听起来各有千秋。
回到 Miracord 90 差异比较大
既然觉得 Carol Kidd 的录音频宽比较有限,那就换古典乐上场吧,听穆特与约翰,威廉斯的「Accorss The Star」,换 Miracord 90 登场,切换为 45 转,等灯号泛白,代表转速正确了(唱盘底下有光学侦测控速系统),听「Rey's Theme」,这是「星际大战:原力觉醒」女主角的主题曲,音乐一开始是小提琴鲜活的旋律,随后有低沈的低音大提琴衬底,Alexia 2 的低频量感很足,低音大提琴的颗粒感很饱满,后方的铜管群与小提琴独奏相呼辉映,不错,可以加上 KDSG 了。
把「中圆满」与 KDSG 依序放在黑胶唱片上,重新启动 Miracord 90,再听一次,小提琴的声线柔和了一些,凝聚力似乎更好,但是进步最大的是低音大提琴,形体感觉小一点,可是收束凝聚的力道更好,让整个音乐场景更为鲜活。如果您的黑胶系统低频量感够,但却觉得凝聚的力道比较弱,形体比较模糊,KDSG 应该很适合。
大提琴指尖的变化更丰富
再听杜普蕾与巴伦波因的「海顿第一号大提琴协奏曲」,换 LP-12 Klimax 登场,不放 KDSG,直接听,乐团独奏的中高频带着舒服的华丽感,展现古典时期乐曲的端庄平衡,杜普蕾的大提琴独奏进来,立刻抢尽乐团的风采,运弓强弱的细微变化,在 LP-12 Klimax 上面听来好生迷人,把呈示部听完,心想,加了 KDSG 会更好吗?这样听已经很棒了啊?
还是要试试看,停下唱盘,摆上「中圆满」与 KDSG,重新启动,校正好转速,放下唱针,味道确实不一样,声音的密度更高了一些,感觉大提琴独奏时的形体收得更漂亮,指尖细微之处的变化,似乎丰富了些,不过,比较 Miracord 90 与 LP-12 Klimax 的差距,我觉得 KDSG 搭配 Miracord 90 的变化比较明显,而搭配 LP-12 Klimax 的差异,相对比较小一点。
有弹性的低频很「有感」
最后,我要重申一句老话:「任何唱片镇都会带来声音的变化。」模拟系统任何一个地方变动,都会带来声音的改变,问题是声音走向是不是您想要的或喜欢的,不然市场上不会有这么多重量不一、形状不同、材料有别的唱片镇,所以要实际使用过,才知道声音的变化是否适合,KDSG 也是如此,试用过才会知道自己喜不喜欢,就我的试用经验来说, KDSG 在低频段的弹跳力与颗粒清晰度,有明显提升,更为干净且有弹性的低频,可以增添音乐的鲜活感,如果您觉得自己的黑胶系统已经调整不错,有把低频的量感条出来,但总觉得形体比较涣散模糊,试试看 KDSG,低频的鲜活度与弹跳力会「有感升级」。
型式:唱片镇
材质:铝镁合金、硅胶(嵌入稀有金属镧系元素)
尺寸:直径 78 mm;高 51 mm
重量:375g
(专利 M 548422号) (专利 M 499102 号)
售价:45,800元
制造商:曲奇科技
电话:02-2767-0092
网址:http://www.sixth-element.com/
