提升的手法更高明了:Furutech GTO-D3 NCF 电源排插
作者:林治宇 图:蔡承融 阅读数:1881 发布日期:2022-01-12
摘 要:还记得刚收到代理商寄来的 GTO-D3 NCF 时,我将它从包装盒中取出,一看,颇感讶异:「怎么外型和 Furutech 以往的电源排插这么不同?」,过去 Furutech 排插的造型都十分简单,上方只有一块整洁但厚重的盖板,将所有插座覆盖,盖板本身则做得细致素雅,利落大方,透露出日系产品的雅致风格,不过 GTO-D3 NCF 完全不同,活脱象是把三个双孔电源盒头尾相连装在一起,体积相当庞大,看起来霸气十足。
还记得刚收到代理商寄来的 GTO-D3 NCF 时,我将它从包装盒中取出,一看,颇感讶异:「怎么外型和 Furutech 以往的电源排插这么不同?」,过去 Furutech 排插的造型都十分简单,上方只有一块整洁但厚重的盖板,将所有插座覆盖,盖板本身则做得细致素雅,利落大方,透露出日系产品的雅致风格,不过 GTO-D3 NCF 完全不同,活脱象是把三个双孔电源盒头尾相连装在一起,体积相当庞大,看起来霸气十足。为何 GTO-D3 NCF 的外型有这么大的改变?因为结构上大不相同。
严格阻绝 RFI 射频干扰
GTO-D3 NCF 的结构确实比较象是三个分离的双孔电源盒头尾相连装在一起,藉此将彼此的振动干扰降至最低。GTO-D3 NCF 的主结构体是底下的长条形机箱,箱体以特级铝合金经 CNC 切削成型,表面雾黑,轻敲声音闷闷的,而不是清脆的,原来表面不是喷砂,而是覆盖了一层黑色含氟聚合物,作用是防止 RFI 射频干扰,并防共振。
在长条形机箱上方是三块 Furutech 自家的 GTX 壁板(Wall Plate),这是做什么用的?通常我们要替家里的壁插换成医疗级或发烧级美式插座时,会把插座直接锁在墙壁里的预埋盒上,再盖上盖板。GTX 壁板的诉求不同,它希望你先把 GTX 锁在预埋盒上,然后再把插座锁在 GTX 上。GTX 同样也是用特级铝合金经 CNC 切削成型,厚达 13 mm,相当厚重,表面也以含氟聚合物涂布,所以表层的色泽、纹理和箱体完全相同,也同样具有防止 RFI 射频干扰和防共振的作用。
到处都有 NCF
分别固锁在三块 GTX 壁板上的,是三组 Furutech 的旗舰版 GTX-D NCF 双孔美式插座,不仅夹具部分采用α纯铜经镀铑处理,增加耐用度,夹具周围并具有创新的非磁性不锈钢弹簧系统,使夹具保持弹性,不断拔插仍可牢牢咬紧插头。最重要的是 GTX-D NCF 的上盖和底座含有 Furutech 独特的 NCF(Nano Crystal2 Formula)配方,结合纳米级的陶瓷微粒和碳粉末混合到树脂,制成特殊聚合物,可应用到各种不同配件上。NCF 本身具有非常好的机械阻尼特性,并会释放负离子以消除静电,热能还会转换成远红外线释放出来,藉此解决振动和静电的问题,还能提升导体的电气表现。
覆盖在 GTX-D NCF 插座上的则是 Furutech 的 106-D NCF 旗舰盖板,外表看起来象是一块碳纤维板,其实没那么简单。106-D NCF 内部是一块非磁性不锈钢片做为基板,基板上、下各有三层材料,配方还不太相同,包括 NCF 涂层、硬质涂层、复合式 NCF 3K 碳纤维层、NCF 碳纤维层...等,可提供最好、最恰当的阻尼效果,轻敲的声音非金非木,十分特别。排插侧面的 IEC 输入插座则采用 Furutech 的 FI-09 NCF,基座含有 NCF 配方,金属部位则使用自家α纯铜经镀铑处理,内部以螺丝锁定方式固定导线,不需焊接,可免除焊锡的影响,最高可容纳 4 mm 线径的线材。
GTO-D3 NCF 的内部配线采用 Furutech 的高纯度μ-OFC 单芯线,经过自家的α处理,导体线径达到 3.8 平方 mm,外覆音响级双层屏蔽,赋予更好的电气效应。布线方式采用星状连接,也就是说每个美式插座以单独配线连接至 IEC 输入插座,而不用跳线方式,以确保最充足的供电。除此之外,GTO-D3 NCF 内部底下还铺了一层 GC-303,这是一种特殊材料,可藉由非接触方式吸收由内部配件产生的 EMI(电磁干扰)。
质量兼具的低频
由此可知,GTO-D3 NCF 汇聚了 Furutech 各方面的技术和 NCF 的精彩运用,可说是一款「集大成」的电源排插,到底声音如何呢?试听过程在 U-Audio 聆听室进行,搭配的器材包括 Telos EMP 音乐伺服播放器、Audionet ART G5 CD 唱盘当作 DAC、mbl N11 前级,以及 mbl N21 立体声后级,音箱则是 Wilson Audio Alexa 2。用来比对的参考排插是一般铝合金外壳的美式插座排插,内部也没有任何滤波功能,比对时我只把 N11 前级和 N21 后级插在排插上,方便快速拔插比对,EMP 和 ATR G5 由另一个单独排插供电。
showimage (9).jpg初听之下即可感受到,GTO-D3 NCF 比起参考排插有更好的密度、厚实感和重量,声音凝聚,且背景更为沉着肃静,让聆听更添平和感。相比之下参考排插的音场较开,音像较松散,声底也显得比较干而扁。以挪威电影「心灵暗涌」(Troubled Water)原声带中的主题曲,也就是用管风琴演奏的《恶水上的大桥》为例,透过 GTO-D3 NCF 的播放,管风琴的声线更紧实而清楚,轮廓更鲜明,音像更具体而浮凸,而且低频不仅量感更好,轨迹与层次也明显提升,尤其是后段更低的和声大量加进来的时候,低频的质地仍旧干净,层次依然清楚,而且有着非常轻松自然的延伸感,让我听得屏气凝神,充分领教到什么才是高质量的低频。
另外我还发现,GTO-D3 NCF 会让声音的能量感更强,但不是那种一股脑突然全部丢出来,不受控的暴冲(参考排插就比较象是这样),而是很流畅地把音乐强度拉上去,显出更丰富的对比层次,音乐的张力也更强。
空间更有 3D 立体感
showimage (11).jpg另一个明显的升级在于音场,GTO-D3 NCF 会让音场形貌变得更清楚,空间更有 3D 立体感。象是 Emerson 弦乐四重奏的「Old World – New World」专辑,当中收录的是德弗札克弦乐四重奏作品全集,这张的录音效果本来就不差,即便用参考排插也能听到清楚的定位与凝聚的乐器音像,但换到 GTO-D3 NCF,立即可以发现原来音场宽度应该是要更收敛的,此时声音更往中间凝聚,厚度更好,而且音场的高度更好,形成更清楚的上方空间感,残响和尾韵也更清晰可闻,因此整体听感就变得更像有个四重奏在眼前演奏。此外,相比之下,也可发现参考排插的中高频比例较大,中低频、低频的量感较少,听起来会比较浮躁,音质也比较尖锐,而 GTO-D3 NCF 高、中、低频的比例更一致,均衡感和结构都更好,秩序感也更优。这样有什么好处?好听、耐听,且更有画面感。
showimage (12).jpg接着播放佛朗明哥吉他手 Tomatito 的「Sonanta Suite」专辑,当中收录的都是他自己的作品,采用交响乐团编制,替他伴奏的是西班牙国家交响乐团。第 1 轨《Brisa De Levante (Taranta)》前半段是吉他独奏,透过 GTO-D3 NCF 播放出来和参考排插有着显著差别,不仅拨弦颗粒更大,密度、重量和力度更凝聚,而且音色更圆润,接着乐团和带有佛朗明哥唱腔的女声加入,凝聚的形体和演唱的力度让她随即从乐团中跃出,让听者难以忽略。同样无法忽略的还有乐团庞大的音量起伏,因为下盘更紧实收束,中频更凝聚直接,在音量都没变的情况下, GTO-D3 NCF 听起来就是比参考排插更有力,更充实,更饱满。此外,乐团前、中、后的层次,和左至右的定位,GTO-D3 NCF 也都更为优异,让庞大、复杂的编制也显得秩序。
为音色添加润泽感
听得入迷,我连忙把 Telos EMP 伺服播放器也改插到 GTO-D3 NCF,重听「Sonanta Suite」第 1 轨,太棒了!声音象是又跳级了!此时的背景更安静,空间残响更丰富,微动起伏更好更流畅,整体对比更鲜明,而且音箱更象是消失了,音像也更为清晰凝聚,甚至自然度还更好,简单地讲,系统不着痕迹地又提升了。
showimage (13).jpg最后,化简为繁,播放「Blue Coast Collection」第 7 轨《Immediately Blessed》,当中由两把民谣吉他为一位略带沧桑的男声伴奏,这时我明显感受到 GTO-D3 NCF 为吉他添加了一些美妙的润泽感,水分丰富,音色甜甜的,又不失钢弦空心吉他应有的清透,声音更厚,但一点都不浓重,仍旧十分灵巧。此外两把吉他颗粒的形体大小也做了清楚的区别,而且彼此的相对位置和分离度也更为提升,如臻上乘之境。聆听至此,我想起以前听过的 Furutech 排插,它们的声底干净,声音清晰,形体清楚,能量充足,都是好物,这些 GTO-D3 NCF 都有,但 GTO-D3 NCF 的手法更自然,更不着痕迹,也就是更高明,而且音色上多添了一丝韵味,听起来就更迷人了。
Furutech GTO-D3 NCF
型式:电源排插
尺寸:410 × 108.5 × 77 mm(长×宽×高)
建议售价:GTO-D3 NCF / 49,000元、GTO-D2 NCF / 34,300元
进口总代理:仲敏
电话:(02)2278-3931
www.furutech.com
