作者:昇和影音集团 阅读数:4291 发布日期:2022-01-27
Hi-End音响界发展至今超过70年历史的品牌屈指可数,作为美国品牌代表的McIntosh麦景图是其中的翘楚。没有别的厂家能像McIntosh麦景图一样,既是电子管的鼻祖,又是晶体管与集成电路的先锋。不但缔造了电子管音响的黄金年代,还担当了音响工业步入晶体管年代的领航者,尤其是功率放大器更以独特优美音色闻名天下。McIntosh麦景图凭着对音乐与极致品质孜孜以求,在电子管、晶体管与数字音频等每个年代均能够成为潮流引领者。
历史最悠久的音响品牌之一的McIntosh麦景图,至今仍然活力充沛,技术依然领导群雄、产品不断推陈出新。2019年是McIntosh麦景图的70周年,他们相应推出几款新产品来纪念这个重要的里程碑,比如限量发售的C70/MC70真空管前后级功放,自推出即引起音响迷收藏的热潮。而McIntosh麦景图当今销售的两声道产品型号也非常丰富,合并功放就包括MA252、MA352两款胆石混合机型、MA5200、MA7200、MA8900和MA9000等等;前级则有C49、C53、C2700、C22和C1100C+T等等、后级有MC312、MC462、MC611、MC1.25KW和MC2KW等等。
通常而言,玩家刚开始搭配一套音响系统器材时,或许出于预算或许出现于眼前的需求,选择都会较为谨慎,比如选择MA5200、MA7200、MA8900等型号的合并功放搭配一对书架箱;或者选择一套上述前后级组合搭配一对落地箱,都能够提供卓越的高品质音质重播效果。而当享受一段时间之后,随着对高保真音乐重播的要求渐高,大多音响迷都会思考该如何升级了,那么怎样升级才能发挥器材的最佳效果和最大价值呢?这方面的需求McIntosh麦景图早就为玩家们设想好了。
假如你使用的是一款意大利Sonus Faber势霸Electa Amator Ⅲ“大情人”书架箱或者Olympica Nova V歌剧院新星5号落地箱这种具备双线分音接线柱的音箱,那么恭喜你,你可以在不浪费原本器材的前提下,选择Bi-Amp双功放的玩法来达到升级的目的。这种最具性价比的升级玩法,在原本一台合并功放或者一套前后级功放的前提下,只需添加一台后级功放,就可以将驱动力、音质水平、音场规模、动态等方面作大幅提升,既无需更换旧有的器材又能把整套系统的表现发挥得淋漓尽致,实属最合理又具性价比的投资。
Bi-Amp双功放的玩法究竟能带来什么好处呢?首先,我们要先了解一些基础知识,Bi-Amp的前提是音箱要有双线分音(高/中音和低音单元)两组接线柱,如果只用一台功放用一对音箱线连接的时候,需要用一对Jumper桥接线(或者接桥铜片)来并联两组音箱端子,这种基础的连接方式我们称为单线连接。
进阶的玩法是在器材不变的前提下,去掉音箱的桥接线或短路片,使用两对音箱线来分别连接高/中音和低音两组接线柱,这种玩法我们称为Bi-Wire双线分音连接。Bi-Wire的好处是减少了高低频之间的互调失真,比如低音负回输电动势对中/高音的音质劣化、也避免了接桥对音质的影响,但Bi-Wire只是过程,不是终点。因为,两组音箱线只连接在一台功放,全频大电流的失真是在所难免的。
而终极的玩法,就是在原本系统的基础上加多一台功放,依然用双线连接音箱的高/中音和低音两组接线柱,从而让音箱的高/中音音箱单元和低音音箱单元分别被两套功放驱动,从而彻底解决了上述的问题。这种连接方式我们称为Bi-Amp双功放,当然了,如果你的音箱有三组接线柱,那么更高阶的玩法的用三套功放三对音箱线来分别连接,这种玩法叫做Tri-Amp三功放。
那么,McIntosh麦景图的器材上做了什么设计,能够让玩家升级器材得以事半功倍呢?首先,所有型号的前级设计都提供了两组以上的平衡输出,意味着至少可以同时连接两套后级功放,用于分别驱动音箱的高/中音和低音单元。其次,McIntosh麦景图的大部分合并功放同样提供Pre Out前级输出接口,可以通过加购更大功率的后级功放来提升驱动力和音质表现,此时的合并功放就变身为一部高级前级。
那合并功放可以利用自身的后级功放与另购的后级组建双功放甚至三功放吗?答案藏在了合并功放背面的接线端子上。由于合并功放本身前级和后级的连接是通过一对跳桥来连接的,当拔开跳桥合并功放才能变身为前级或者后级,可作为前级连接到额外的后级功放,也可作为后级连接其它前级使用。也就是说,这两个功能不能同时使用。那么合并功放要拓展更强大的后级的时候,机内的后级功能就无法使用了吗?也不是。
McIntosh麦景图也早已考虑到这样的需求,他们的所有后级产品除了具备常规的信号输入端子外,还同时配备了信号输出端子,用于串接更多的后级功放之用。也就是说,只要你有需求,无论前端用的是前级又或者合并功放,都可以通过后级的输入输出端子不断拓展功放系统,以达到完美驱动音箱的需求。那么,通过后级的输出再连接合并功放的后级输入也是可行的。事实上,McIntosh麦景图一直奉行高储能、大功率的理念,对于音箱而言,更高的功率储备有益无害,就如同一架动力强劲的劳斯莱斯房车,穿梭于繁忙的城央总能那么的优雅从容。
MA352/MA5300/MA7200/MA8900/MA9000,集大成功能的合并功放
McIntosh麦景图的合并功放堪称功能集大成者,不同级别的功放均内置Phono唱头放大输入(MA352/MA5300支持MM动磁唱头,其余型号均支持MM/MC两组输入);均支持独立耳机放大器输出,具备专利的HXD(Headphone Cross feed Director)技术,可通过耳机聆听到前所未有的宽阔音场立体感;也都内置了高品质的DAC 1解码模块(MA352除外),提供了6组数字输入,其USB接口支持DSD256或DXD384kHz等高解析度数字音频信号,并且经过了Roon Labs认证,可对应流媒体格式解码。
MA352为“前胆后石”(真空管与晶体管)混合式设计,沿用了经典MC275的外观风格,前级配备精选的12AX7A和12AT7真空管作信号放大、后级采用独家定制的大电流晶体管,输出功率200W(8欧姆)/320W(4欧姆),兼具温暖细腻音质。配备5段EQ均衡和PassTH家庭影院直通功能。具备一组音量可控的RCA(Sub)输出,因此可另外搭配MC312等后级功放组建双功放系统。
MA5300为纯晶体管设计合并功放,后级采用独家定制的大电流晶体管,输出功率200W(8欧姆)/320W(4欧姆),兼具强大驱动力和细腻音质。配备5段EQ均衡和PassTH家庭影院直通功能。具备一组音量可控的前级RCA输出和后级RCA输入,因此可另外搭配MC312等后级功放组建双功放系统。
MA7200为纯晶体管设计合并功放,后级采用独家定制的大电流晶体管,并且配备了麦景图专利的McIntosh Output Autoformer®音频输出变压器,以及使用Quad Balanced全平衡线路设计,输出功率200W(8欧姆)/320W(4欧姆),兼具强大驱动力和细腻音质。配备5段EQ均衡和PassTH家庭影院直通功能。具备一组音量可控的前级RCA输出和后级RCA输入,因此可另外搭配MC312等后级功放组建双功放系统。
MA8900为纯晶体管设计合并功放,采用更高级的分层式机箱设计,采用更高级的元件和线路提升音质表现。后级采用独家定制的大电流晶体管,并且配备了麦景图专利的McIntosh Output Autoformer®音频输出变压器,以及使用Quad Balanced全平衡线路设计,输出功率200W(峰值400W),兼具强大驱动力和细腻音质。配备独立5段精准EQ均衡和PassTH家庭影院直通功能。具备一组音量可控的前级RCA输出和后级RCA输入,因此可另外搭配MC312等后级功放组建双功放系统。
MA9000为纯晶体管设计合并功放,采用更高级的分层式机箱设计,采用更高级的元件和线路提升音质表现。后级采用独家定制的大电流晶体管,并且配备了麦景图专利的McIntosh Output Autoformer®音频输出变压器,以及使用Quad Balanced全平衡线路设计,在任何音箱阻抗下均可输出功率300W(峰值600W),满功率失真仅为0.005%,兼具强大驱动力和细腻音质。配备独立8段精准EQ均衡和PassTH家庭影院直通功能。具备一组音量可控的前级RCA输出和后级RCA输入,因此可另外搭配MC312等后级功放组建双功放系统。
C49/C53/C2700,功能齐备的宽频前级
McIntosh现阶段提供多款高素质的两声道前级型号满足不同需求的音乐迷选择,每款前级均以考究的双层机箱为电源供电系统、数字音频模块、模拟音频线路等不同类型的线路提供了完美的隔离屏蔽性能。也都内置了独立的高驱动力耳机放大线路,通过McIntosh独家的HXD(Headphone Cross feed Director)技术,不但可轻松驱动高阻耳机,更可通过耳机聆听到前所未有的宽阔音场立体感。
C49为入门级晶体管型号,但功能与性能依然承继了麦景图的技术精髓,内置模组式的DA1模块,提供了6组数字输入,其USB接口支持DSD256或DXD384kHz等高解析度数字音频信号,并且经过了Roon Labs认证,可对应流媒体格式解码。另外,C49还提供多达7组模拟输入接口,包括MM/MC各一组唱头放大输入,XLR平衡两组。输出则提供了XLR平衡和RCA各两组(另有一组固定电平),方便搭配两套后级。
C53是2019年麦景图庆祝70周年这个重要的年份推出的产品。提供丰富的输入端子,包括数字输入则有光纤和同轴各两组,USB和McIntosh自家的MCT(DIN)一组、还有支持ARC的HDMI输入一组。模拟端子有XLR平衡输入3组、RCA单端输入4组,另有MM/MC各一组唱头放大输入,数字与模拟输入加起来一共16组,让它轻松胜任家庭的音乐中心和影音娱乐中心。C53的模拟输出包括了平衡与非平衡各三组,因此非常方便搭配后级功放和超低音音箱器材。
C2700则是麦景图最新的全真空管前级,采用了5支12AX7和1支12AT7打造,同时也配备了先进的DA2解码模块,再加上MM/MC黑胶唱头输入,使C2700成为兼容数字、模拟输入的全能前级。C2700提供9组模拟输入端子:3组XLR平衡,4组RCA非平衡,以及MC/MM唱头输入;数码输入有7组:同轴二组,光纤/USB/MCT/HDMI(ARC)各一组,一举囊括黑胶模拟与数字音频。输出则提供XLR平衡与非平衡各三组,另一组非平衡固定电平输出。
C53与C2700内置的DAC为最新的DA2模块,这个解码组件是8通道32Bit芯片为核心的Quad Balanced全平衡设计,其同轴及光纤输入可支持24bit/192kHz,USB界面解码384kHz和DSD512高规格,并且经过Roon认证,支持其DAC作Roon流媒体格式解码。而MCT输入则可与同厂之MCT系列SACD/CD转盘连接,直接处理SACD的DSD信号。
MC312、MC462、MC611,无惧音箱阻抗变化的麦景图后级功放
麦景图当今所有后级功放都有个共同的特质,那就是配备了专利的McIntosh Output Autoformer®音频输出变压器,以及使用Quad Balanced全平衡线路设计,因此无论音箱是8欧姆、4欧姆或2欧姆,甚至在工作中出现不同阻抗的动态变化,麦景图后级功放依然能够保持输出功率不变。这种独特的设计可时刻确保功放与音箱处于安全状态,呈现醇厚饱满的顶级音质。
所有机型更配备完善的专利微电脑傍路监察多重保护线路McIntosh Power Guard®、专利设计时刻电流监察保护线路 McIntosh Sentry Monitor®、温度监察电路保护装置 McIntosh Thermal Protection等等技术,确保强大的低失真功率输出和稳定可靠的安全性。标志性的湖水蓝实时功率显示表改用直接LED背光,不仅色彩更漂亮,而且颜色更精准。功放采用带Mc字样的专利大型散热器,帮助高效散热而确保长时间稳定工作。音箱接线座采用了实心纯铜制造,并且以镀金处理,即使连接最粗壮的音箱线也能够稳固锁紧,确保功率与信号细节完美输出。
MC312是入门级的后级功放,麦景图的技术精髓一点都没有少。提供300W×2的强大驱动力,峰值更可高达600W,相比上一代型号的滤波电容容量增大了一倍,使动态余量增加了27%,而且升级了线路的元件和内部的连接线,让声音表现大幅提升。配备了XLR平衡和RCA非平衡输入/输出端子,可以更加灵活地以Bi-Amp和Tri-Amp方式驱动音箱,无疑是MA5300、MA7200、MA8900、C49、C53等兄弟机型的搭配佳选。
MC462是麦景图目前输出功率最为强劲的立体声功率放大器,每声道高达450瓦的输出功率轻松驾驭市面上绝大部分音箱。而且,MC462的外形也一如其他麦景图器材般以家族化外观设计,光学玻璃面板与金属滚边工艺的两个旋钮、铝合金包边以及粗壮的把手,每个经典的细节均体现麦景图对耐用性与实用性的坚持。设计上,电源供应的滤波电容比上代型号MC452增加了50%,使动态余量(dynamic headroom)从1.8dB提高至3.0dB,也即动态获得66%的增加,低频表现也因而更出类拔萃。而失真率依然在全频满功率输出时低于0.005%,在中频段更低于0.002%,性能堪比顶级前级,在大功率后级功放中更是几无对手。而且同时提供XLR平衡与RCA非平衡信号输入/输出各一对,此独特的设计,对于想玩Bi-Amp双功放或Tri-Amp三功放的玩家带来更多的便捷。与MA9000、C53、C2700等前端器材是极佳的搭配选择。
MC611单声道后级采用全平衡推挽式线路设计,拥有每声道600W的输出功率,峰值更高达惊人的2400W。参照了旗舰级MC2KW的设计精髓,在满功率输出的情况下失真度依然保持在0.005%,峰值输出电流更是高达200安培,而且同时提供XLR平衡与RCA非平衡信号输入/输出各一对,此独特的设计,对于想玩Bi-Amp双功放或Tri-Amp三功放的玩家带来更多的便捷。无疑是MA9000、C2700和C1100C+T等前端器材的最佳搭档。
