作者:编辑部 阅读数:2706 发布日期:2024-03-14
日前,PMC 发表了最新的主动式 Twenty5i 系列音箱,共推出四款 2 单元 2 音路的音箱,包括书架式的 Active Twenty5.21i、Active Twenty5.22i,以及落地款的 Active Twenty5.23i、Active Twenty5.24i。Active Twenty5i 系列音箱,在原有的 Twenty5i 基础上,加入了放大模块,这就让原本的 Twenty5i 音箱成了内建扩大机的主动式音箱。
不像当前市面上所盛行,纳入了数位功能,可译码、可串流、可跑 DSP的主动音箱,PMC 刻意维持 Active Twenty5i 系列音箱的模拟 纯粹性;就连分音也维持模拟 式的主动分音。
作为系列的旗舰,Active Twenty5.24i 虽然仅是 2 单元 2 音路的落地音箱,却有着相当于 3 音路的威力;原厂为此自豪。它搭载了 Twenty5i 系列相同的 19mm SONOMEX丝质软半球高音,这颗 PMC 与 Seas 合作开发的高音,搭载 34mm 的悬边,内有磁液冷却,且其总成包含了有助于扩散的金属网罩。中低音则是一个 6.5 吋(170mm)的 G-Weave 编织振膜单元,采用以合金铸造成型的框架,就算播放大动态音乐也耐得住。
两只单元的分频点设在 1.9kHz,水平扩散角度达 100 度,垂直扩散角度则为 90 度。高音和低音各由一个 100W 的扩大机驱动,换言之,单支 Active Twenty5.24i 就内建了总功率达 200W 的扩大机。一如前述,它没有数位输入,仅有模拟 输入;RCA 和 XLR 各一组输入,方便用家选择。
箱体还是采用 PMC 引以为傲的 ATL 先进传输线设计,Active Twenty5.24i 的有效传输线长度为 3 米,双通道开口设计,开口处且有灵感源于 F1 赛车流体力学的弧形格栅。此一 ATL 箱体让体积不大的 Active Twenty5.24i 能够发出 27Hz 的低频。
PMC Active Twenty5.24i
型式:2音路2单元传输线式主动式落地音箱
单元:19mm SONOMEX丝质软半球高音单元 x1;170mm G-Weave中低音单元 x1
频率响应:27Hz - 25kHz
阻抗 : 8 Ohms
建议扩大功率:30 - 200W
有效传输线长度:3 M
分频点:1.9kHz
内建扩大机功率:高音 100W+中低音 100W
增益/灵敏度:1Vrms = 99dB SPL @ 1m (低增益) / 109dB SPL @ 1m (高增益)
输入阻抗:>14 kΩ
尺寸:1015 x 192 x 419 mm (H x W x D)
重量:23 kg
进口总代理:莹声
电话:02-2805-3569
网址:http://www.jadex.com.tw/
