【「音响」刘总编观点说】音响绵羊讲堂41:小众,但仍受欢迎的音箱
作者:刘汉盛 阅读数:2899 发布日期:2024-05-31
摘 要:如果从1925年插电的「唱机」开始商业化算起,音箱已经历时将近100年。这近100年来,无数工程师绞尽脑汁,想要开发出更理想的音箱单元
如果从1925年插电的「唱机」开始商业化算起,音箱已经历时将近100年。这近100年来,无数工程师绞尽脑汁,想要开发出更理想的音箱单元,可惜到目前为止,都被动圈式(Moving Coil,或称Dynamic Driver,1925年发明)单元所打败。这些在某方面性能很杰出的音箱单元,有的已经消失,有的则还存在于小众市场上,虽然无法成为主流,但仍然有许多追逐者。以下简单介绍目前在市面上还可以看到的这些小众单元或音箱。
励磁(Field Coil)单元是在人造永久磁铁尚未应用在音箱单元之前,音箱所用的单元,它要插电,让电流通过线圈产生磁力,驱动振膜,所以称为Field Coil。励磁单元磁力强,造价昂贵,仅存于少数独特的音箱上。号角音箱很常见,不过大部分是只有高音(或高中音)号角,低音通常以锥盆动圈单元为之,因为如果低音要做成号角,想要再生30Hz左右的低频,号角开口要像家里一面墙那么大,在现实世界中无法商业化。号角音箱的好处是灵敏度高,只需要小功率扩大机就能驱动。不过「号角」本身的音染往往很难处理,需要好技术。目前市面上的号角音箱几乎都是号角/锥盆混合,少有「全号角」音箱者。
静电音箱是很多音响迷的梦想,也是少数可以做成全频音箱的「特殊」单元。它不是以磁力驱动,而是以高压相互吸斥薄膜发声。理论上静电音箱是非常理想的,振膜轻,细节多,但实际上往往困于低频表现能力,如果想要发出足够的低频量感与音压,静电音箱的体积就要非常大(如门板)。此外静电音箱使用久了,可能会产生故障,这也是不如不插电音箱的地方。
气动式单元目前很常见,也是以磁力驱动,但都只用在高音单元上,因为其频域无法涵盖到中频段与低频段。几十年前有厂家做出全气动式音箱,但并没有被市场接受。作为高音单元,气动式是非常理想的,发声面积大,又能轻易达到极高音域,所以目前有不少音箱品牌采用。
平面振膜(Planar Magnetic)也是以磁力驱动,有许多种不同形式,但基本上都需要有磁铁、有音圈,只是音圈印在(或贴在)平面振膜上。这种单元振膜很轻,细节多,可以用在高、中、低音域上,不过比较常见的是当作高音单元,只有少数厂家做成全频域音箱,因为要做到大面积的振膜不容易。
铝带(Ribbon)单元也是以磁力驱动,不同的是它没有音圈,音乐讯号直接送入薄薄的铝带上。它的好处是振膜很轻,可以轻易发出极高频域。几十年前有厂家做出全铝带音箱,但已经被时代淘汰了。到今天也还有一、二家厂家这样做,但很昂贵。铝带单元因为讯号直通,阻抗低,如果不经过处理,对扩大机很不友善。不过做为高音单元,铝带性能却很好。
电浆(Plasma)单元是工程师的终极梦想,因为没有实质振膜,它是利用高压电弧加热空气,以电离的空气为「振膜」。理论上它是最理想的音箱单元,但其频宽往下是受限的,大约在3.500Hz左右,往上则可达150kHz,所以仅被用来当作高音单元。电浆高音在DIY界相当流行,但在商业化音箱上目前仅看到二个品牌使用。
全频单元通常是动圈单元,它是以一个单元涵盖全频域,不必有分音器,也不会有多个单元所产生的问题。但全频单元最大的问题是频宽不够,往往必须在箱体上下功夫,提升低频的表现能力。即使如此,其所发出的音压还是受限,不过也有人特别喜欢全频单元的声音表现。
设计制造音箱往往是一门妥协的艺术,上述音箱单元的某些性能都好过传统动圈单元,但目前的主流仍然是动圈单元,这证明动圈单元的「平均得分」是最高的。不过,凡是存在,必有其价值,这也是上述音箱或单元仍受欢迎的原因。
