直爽、鲜明的音乐性格:Synthesis Roma 117DC / 98DC 真空管前后级组合
作者:林治宇 图:蔡维峻 阅读数:1555 发布日期:2025-02-10
摘 要:来自意大利的 Synthesis 由 Luigi Lorenzon 创立于 1992 年,但实际上公司的历史并不只此,Luigi Lorenzon 的父亲 Lorenzon Senior 在 1961 年创立了 FASEL,这是一间专门做变压器的公司,而且做的是和真空管扩大机与吉他音箱有关的变压器,例如输出变压器、电源变压器、扼流圈和电感,技术底子非常强。
来自意大利的 Synthesis 由 Luigi Lorenzon 创立于 1992 年,但实际上公司的历史并不只此,Luigi Lorenzon 的父亲 Lorenzon Senior 在 1961 年创立了 FASEL,这是一间专门做变压器的公司,而且做的是和真空管扩大机与吉他音箱有关的变压器,例如输出变压器、电源变压器、扼流圈和电感,技术底子非常强。变压器是管机的灵魂,Luigi Lorenzon 深知此一关键,而且老早就从父亲那边学得变压器的技术,因此创立 Synthesis,专事管机的设计和制造。
Roma 117DC 真空管前级
时至今日,Synthesis 已发展出很完整的产品线,包括初阶的 Roma 系列、中阶的Action 系列,及顶级的 Metropolis 系列。三个系列中,要属 Roma 系列的产品最为丰富,从综合扩大机、前级、后级,到 CD 唱盘、DAC、唱放…等,无一不备,而且都是采用真空管放大的机种,这次要评测的 Roma 117DC 真空管前级和 Roma 98DC 真空管单声道后级便是该系列中极具代表性的组合。
Roma 117DC 和 98DC 的外观藉由不同颜色的面板而有 5 种风格的选择,包括黑色木纹、红色木纹、深棕色木纹、黑色铝质,及银色铝质,这次代理商送来的 Roma 117DC 是黑色木纹,Roma 98DC 是红色木纹,风格确实大异其趣。
Roma 117DC 面板中央的大型旋钮是音量控制,内部具有马达带动,因此也可透过遥控器调整音量。旋钮右侧有一排 5 颗小按键,则可切换讯源,当中输入 1 是 XLR 平衡输入,1 – 4 是 RCA 非平衡输入。输出的部分 Roma 117DC 提供 1 组 XLR 平衡输出和 2 组 RCA 非平衡输出,另外还有 1 组 RCA 录音输出。面板左侧还有一颗圆形的电源按钮,它的设计比较特殊,当机器待机时会亮一圈橘灯,开机时反而不亮灯,和一般的使用习惯相反。此外,为了要能遥控开关机,电源按钮用了归复式的,也就是按到底后放开会回弹,而不是固定在底部。这颗按钮在使用上还有个诀窍,就是按到底后要持续约 1 秒才会有动作,只是按一下并不会有反应,这样的设计有个优点,就是比较不怕小朋友乱按,算是颇为深思熟虑。
Roma 117DC 每声道搭载 2 支 6922 / ECC88 双三极管,一支做为输入,另一支输出,并以此构成平衡电路。特别的是,真空管输出后是透过输出变压器和后端耦合,而不是用常见的交连电容,这让 Roma 117DC 具有更低的输出阻抗,输出电流能力更好,容易和任何后级妥善匹配,和后级之间也比较不怕使用很长的讯号线,也就是说,挑选后级和讯号线及器材摆放位置将更为自由。输出变压器会让频宽受限的问题,则因 Synthesis 引以为傲的变压器制作技术迎刃而解,Roma 117DC 的频率响应从 5Hz 至 40kHz 的衰减仅 3dB,既平直且线性。电路布局也几经思量,让讯号路径尽量缩短,以最大程度减少串扰。此外 Roma 117DC 还准备了耳机输出功能,是由输出变压器的不同抽头提供讯号,对耳机也有很好的匹配效果。
Roma 98DC 真空管单声道后级
Roma 98DC 采用单声道架构,将左右声道予以分离,以获得更好的声道分离度。每声道搭载 2 支 KT88 功率管,以超线性接法,在 6 欧姆负载下可产生非常实用的 80 瓦输出功率。Roma 98DC 的输入缓冲和驱动级也都是采用真空管,分别是 12AY7 和 6CG7 各一支,上述真空管原厂都采用 Electro-Harmonix 制品。
Roma 98DC 最显眼之处莫过于面板上的指针表头,播放音乐时会随着当下的输出瓦数跳动,聆听音乐格外有 Fu。这个表头还有另一个用途,就是调整功率管偏压时可显示电压,就不必额外准备三用电表了。怎么调整呢?Roma 98DC 背后有一个 SETTING 切换开关,有 VM 档、V1 档、V2 档三段,切在 VM 档时,表头就是显示输出功率,这也是平常聆听时使用的档位。当你要调整左边那支 KT88 管的偏压时,就切到 V1 档,这时表头的指针会固定在约莫中间的位置,然后将原厂随附的螺丝起子插入真空管右下角孔洞里的螺丝(真空管保护罩必须先拿起来),并轻轻转动,让指针指向中央的 50 的位置,那就是正确的偏压。调完 V1 档,再切到 V2 档,照前述步骤再做一次,就可以把右边的 KT88 调好。两支管都调好了,再切回 VM 档。这功能非常贴心,让挑剔的用家可以三不五时调一下偏压,确保功率管永远在最佳状态下工作。
Roma 98DC 则提供 XLR 平衡输入和 RCA 非平衡输入,而且 RCA 非平衡还额外提供一组衰减 3dB 的输入,便于配合不同输出电平的讯源。那 XLR 平衡输入就没法衰减了吗?非也,Roma 98DC 针对 XLR 平衡输入还特别设置了一个 Level 旋钮,即输入衰减器,就在 XLR 插座旁,使用者可以利用小支一字起子调整,不仅可以调出和前级的最佳匹配音量,还可以藉此调整左右声道平衡。
Roma 98DC 的音箱输出端子有二组,不过并不是输出阻抗的区别,它们基本上是连到相同的输出抽头,二组端子仅是为了便于 bi-wire 接驳。Roma 98DC 的输出只有一组抽头,阻抗是 6Ω,可搭配 8Ω 或 4Ω 的音箱。输出变压器的线路经过单纯化后,更有利于规格表现,Roma 98DC 的频率响应既宽广又平直,达到 20Hz 至 20KHz,误差仅 ±0.5dB,而且原厂宣称在高功率输出下也能维持平直的频响和低失真。
具有灵活的搭配性
试听工作在 U-Audio 聆听室进行,分别搭配 Wilson Audio Alexia V 和 Dynaudio Contour 60 两款不同走向的音箱,来探究 Roma 117DC / 98DC 的特质。试听时使用的讯源是 Sforzato DSP-07EX 串流 DAC 加上自家的 PMC-07EX 外接时钟,音乐来源则是一台 Intel NUC 迷你计算机 Roon Core。
正式开始试听前,我发现 117DC 前级的音量只要调高一点点就很大声,看来前级的增益很大,此时 98DC 后级背后的 Level 旋钮是转到 Max 的位置,也就是完全没衰减,于是我用一字起子加以调整,大约转到一半的位置,得到我认为合适的音量。我觉得这个功能蛮好用的,公司的 EAR 509 真空管后级也有类似的功能,它不仅让后级和前级之间有更好的音量匹配,也让使用者在面对不同效率音箱时有更灵活的调整余地,建议用家应善加使用。
附带一提,117DC 前级在使用方面有一个我觉得可以更好的地方。117DC 的音量旋钮是全黑的,上面有一条显示音量位阶的刻痕也是黑的,而且刻痕不太明显,基本上从远处或是灯光较暗时很难看到这条刻痕,也就是说没播出声音时并不晓得音量有多大,虽说不影响使用,但如果能更清楚地辨识器材当下状况,在使用上也会更轻松。
直接、写实、丰富
正式开始试听,我先用 Wilson Audio Alexia V 音箱搭配试听。随意播一些音乐,就可以发现 117DC / 98DC 前后级组合在根本上就有很好的体质,虽然「仅有」80 瓦输出功率,仍能把 Alexia V 驾驭得不错,声音开放、鲜活,这里说的开放,包括音场开放,以及上下两端的开放,因此听起来颇为轻松,加上明亮感和光泽相当好,低频控制力和清晰度亦可圈可点,这个第一印象着实不错。
首先藉由钢琴独奏来了解 117DC / 98DC 的音质表现,我选的是 2017 年高雄音响展纪念 CD,当中收录 Steinway & Sons 唱片公司的精选作品,有好几首钢琴独奏都是很好的测试素材。从中可以得知 117DC / 98DC 的声音属于直接、写实的类型,解析力相当好,质地纹理丰富,但不是唯美或润泽的,而是很中性的,在温暖和冷调之间取得平衡,并且有着精准的走向。感觉起来 117DC / 98DC 并没有刻意润色或抹粉,就是很直接、单纯地表现出录音原本的音色和细节,听感是非常丰富的,因为录音本身就是这么丰富。
值得一提还有飘逸感。透过 117DC / 98DC 聆听钢琴,每个音粒的尾巴都有一个清楚且绵长的嗡声,这是因为 117DC / 98DC 的高频延伸很轻松,让声音不受拘束地飘散,加上丰富的泛音所致。此外,钢琴颗粒是很轻盈、清脆的,音乐是很明快的,而不是厚重的,也不是强调密度或韵味的,简单而言音乐十分鲜活,令人愉悦。
在音像和音场方面,117DC / 98DC 的音像规模颇为节制,或者说是很精准、正确。此外钢琴音粒大颗和小颗的区别是很明确的,越高的音越小颗,越低的音越大颗,当然,别的扩大机也会是这样,不过 117DC / 98DC 把那个区别交代得更清楚。空间感则相当理想,钢琴独奏有着很真实的舞台感,深度和宽度都很清楚,加上绵长、丰富、自然的残响,因此空间感既深远又真实。
优异的低频控制力
接着播放 Chick Corea Akoustic Band 同名专辑第 2 轨《My One and Only Love》,此曲由钢琴独奏以柔和、轻巧的音符展开,乐曲进行到三分之一之后贝斯和鼓加入,音乐转为热烈、欢快。前段只有钢琴时,声音轻飘飘的,音场重心都在上半部,下半部虚无飘渺,难道是 117DC / 98DC 低频不够,厚度不佳所致?非也,因为录音本就如此。前段的钢琴多半都弹高音,而且触键轻盈,音场比重主要落在上半部,当贝斯和鼓出来的时候,就可以立刻感受到低频形体是够大的,不过度,轮廓是清楚的,而且延伸轻松,听起来象是音场下盘立刻长出来,构筑出稳固的基础。重点是,低频的速度感仍旧相当好,所以音乐整体而言仍有轻快、愉悦的感受。
不过,说到轻快和愉悦,这样的调性通常较少拿来形容 Wilson Audio Alexia V,因此我把 Dynaudio Contour 60 换上,看看会有何不同。同样播放《My One and Only Love》,117DC / 98DC 显得更游刃有余,音乐更奔放、开放、鲜活,细节表现又再多出一点,高频的清亮感也更好,或许音质密度和音像形体感没有 Alexia V 这么强,这么浮凸,但气氛更为热烈。接着播放第 3 轨《So in Love》,这首曲子整首都是快曲,动态和能量感比前一首更强大,透过 117DC / 98DC 可以感受到低频的速度、清晰度、延伸,都十分理想,不同鼓的位置和形体规模都能准确交代,让极度热烈的音乐也未失应有的秩序感,可见 98DC 的控制力着实不错,这 80 瓦好用的很。
丰富的音乐感染力
后续继续用 Contour 60 聆听,播放 Trevor Pinnock 指挥 The English Concert 演奏巴哈布兰登堡协奏曲第四号 G 大调第三乐章急板,这首曲子有小提琴、中提琴和大提琴先后呈示主题,背后则是大键琴衬底,还有两支直笛相互与主题应和,曲势恢弘又华丽。透过 117DC / 98DC 和 Contour 60 的诠释,可以听到辉煌、明亮的小提琴音色,光泽度很棒,但又不会过度,听起来不会觉得刮耳或有压力。事实上这张专辑不太好播,过去在不同系统听了几次,很容易过于明亮并显得干、瘦,或是柔软度不足,这样的状况未曾在 117DC / 98DC 身上出现,它们兼顾光泽、弓弦的摩擦质地、适宜的厚度、恰当的水分、健康的柔软度、开放的音场、清楚的定位、良好的分离度,聆听此曲简直是个华丽的享受。
接着播放曾宇谦演奏法国作曲家的小提琴奏鸣曲专辑,以第 3 轨法朗克 A 大调作品 M. 8 第三乐章为例,听起来好真,不论空间感和音色皆是如此。小提琴在前,钢琴在后稍远的位置,两者相对关系交代得好清楚,分离度真好;小提琴声线变化历历在目,音色非常丰富,轻重变化鲜明,细微的摩擦感毫不遗漏。小提琴线条并不是滑顺油润的,因为 117DC / 98DC 的个性就不是这样,加上我使用的线材都是中性、无染的走向,声音自然真实。虽然如此,音乐的感染力一点都没减少,音乐表情仍旧非常鲜活,我想这就是 Synthesis 的魅力。
优异技术为后盾
接着播放蔡琴的《机遇》,一首首早已听过无数次的歌曲从 117DC / 98DC 传来,我觉得称得上是效果相当好的一次。为何我要说是「效果」相当好?音色好不好听,和整体搭配、器材等级,及个人喜好有关,但声音效果就和线路设计紧密相关,更属于技术层面。透过 117DC / 98DC 聆听,我感受到空间的讯息特别丰富,音场也显得格外深远,我知道这些效果都是在录音室做出来的,但做成怎么样,117DC / 98DC 便尽量呈现出来,而且不加以扭曲。又如《六月茉莉》,人声音像格外具体且凸显,规模感并没有刻意凸显或放大,显得十分自然,歌声位置和后方的弦乐拨弦拉得好开,在在显示出优异的分离度,和 Synthesis 优异的技术后盾。
值得您关注的品牌
如果要我用最简单的词句来形容 117DC 前级和 98DC 后级的声音,我觉得直爽二字十分贴切。它们有顺畅的能量输出和很好的动态,声音既奔放又深刻,宜静宜动,音乐表情丰富。它们有着中性的声底,无染的音色,忠实的性格,以及直接的风格,播什么样的音乐都很适合。在功能方面,117DC 和 98DC 则具有很灵活的搭配性,不论是相互搭配还是搭其他品牌机种,都能轻松融入。Synthesis 是个值得您关注的品牌,就从 117DC / 98DC 开始吧!
Synthesis Roma 98DC
Synthesis Roma 98DC
Synthesis Roma 98DC
Synthesis Roma 98DC
形式:真空管前级扩大机
使用真空管:6922 / ECC88 × 4
输入:RCA 非平衡 × 4,XLR 平衡 × 1
输入灵敏度:最高 5V RMS
输入阻抗:100 kΩ ( XLR ),47 kΩ ( RCA )
输出:RCA 非平衡 × 2,XLR 平衡 × 1,RCA 录音输出 × 1
输出阻抗:1 KΩ ( XLR ),470Ω ( RCA )
增益:22,5 dB ( XLR ),16,5 dB ( RCA )
频率响应:5 – 40 KHz /– 3 dB
失真:< 0.1% (20 Hz – 20 kHz @ 1V RMS)
S/N 比:> 90 dB , A 加权
耳机输出功率:>300mW / 32Ω
尺寸:410 × 95 × 390 mm(宽×高×深)
重量:10 kg
参考售价:228,000 元
Synthesis Roma 98DC
形式:真空管单声道后级扩大机
功率:80W RMS / 6Ω
使用真空管:KT88 × 4,12AY7 × 1,6CG7 × 1
输入:RCA 非平衡(直通)× 1,RCA 非平衡(-3dB)× 1,XLR 平衡 × 1
输入灵敏度:最高 600mV RMS
输入阻抗:100 kΩ
频率响应:20Hz – 20KHz / ±0.5dB
失真:1% @ 1kHz
尺寸:260 × 200 × 415 mm(宽×高×深)
重量:18 kg
参考售价:158,000 元 / 一台
进口总代理:海威科技
电话:02-2999-8599
seapowertech.com
