双反射孔,低频更雄厚:JBL Stage 200P / 220P 主动式超低音音箱
作者:编辑部 阅读数:3350 发布日期:2025-02-13
摘 要:Stage 系列是 JBL 旗下以居家使用为要求的入门等级剧院音箱系列,从书架音箱、落地音箱到中置声道音箱一应俱全,当然,对应的主动式超低音音箱也不能或缺,那就是这次要介绍的Stage 200P 和 Stage 220P。
Stage 200P 和 Stage 220P 的架构、设计和功能相同,差异在于单元尺寸和扩大机功率,Stage 200P 采用 1 颗 10 吋 Polycellulose Ribbed High Excursion 单元,扩大机功率为 150W RMS(峰值输出 300W),Stage 220P 则搭载 1 颗 12 吋 Polycellulose Ribbed High Excursion 单元,扩大机功率为 250W RMS(峰值输出 500W)。Stage 200P / 220P 的音箱结构皆为低音反射式,背后具有 2 个低音反射孔,让低频有更好的延伸,Stage 200P 低频可达 28Hz,Stage 220P 更可下探至 26Hz,性能非常优异。
在接口方面,Stage 200P / 220P 具有一组高电平 LFE 输入端子,可供连接环绕扩大机的超低音输出。控制方面,Stage 200P / 220P 可调整分频点、相位和音量,并具有 Auto Power 自动关 / 开机节能设计,外观则有熏黑和白色木纹两种可选择。
JBL Stage 200P
型式:低音反射式主动式超低音音箱
单元:10 吋 Polycellulose Ribbed High Excursion 单元 × 1
扩大机功率:150W RMS(峰值 300W)
频率响应:28Hz - 150Hz / -6dB
分频点:四阶分音 50Hz - 150Hz 可调
输入:高电平 LFE × 1
尺寸:361 × 350 × 385 mm(H×W×D)
重量:14.4 KG
参考售价:请代理商
JBL Stage 220P
型式:低音反射式主动式超低音音箱
单元:12 吋 Polycellulose Ribbed High Excursion 单元 × 1
扩大机功率:250W RMS(峰值 500W)
频率响应:26Hz - 150Hz / -6dB
输入:高电平 LFE × 1
尺寸:416 × 405 × 444 mm(H×W×D)
重量:18.7 KG
参考售价:请代理商
进口总代理:英大
电话:(06)291-4751
www.smilesound.com.tw
