作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:730 发布日期:2025-03-25
没错,标题真的是「999 美金的旗舰串流播放器」,当我拿到加拿大 BLUESOUND 在 2024 年底最新推出的 NODE ICON,才开箱牛刀小试一下,直觉这可能是同价位的杀手级产品,要抢当 C/P 值冠军,没想到还在试听 NODE ICON 的过程,就看到美国 TAS 开了第一枪,在 Youtube 影片说它是「一千美金以下最佳数字符串流/DAC 播放器」。
TAS 封王 1,000 美金以内最佳串流播放器
TAS 的评论会不会影响我的聆听判断?会,因为不论从规格、工业设计、制作质量,NODE ICON 都相当够水平,而声音表现则是音响评论员的主观判断,TAS 说即便找得出功能类似的器材,声音表现比 NODE ICON 明显好者,身价随便都要贵两、三倍,甚至更高,如果是「以声论价」,TAS 直接说是 1,000 美金以下最好者,等于在同价位串流机让 NODE ICON 封王。
虽然觉得 TAS 下手颇重,可是听过 NODE ICON 之后,实在也找不出什么理由反驳,NODE ICON 不仅价钱漂亮,功能齐全,声音表现还相当够水平,很难挑出毛病。
2024 年 NODE 三箭齐发
2024 年 BLUNSOUND 一口气推出三款数字符串流播放器,三箭齐发,更新了畅销多年的主力产品 NODE,向上推出旗舰等级的 NODE ICON,且向下将 NODE 缩小简化,推出更便宜的 NODE NANO,建构了高、中、低三个价位的产品线。
或者可以这么说,NODE ICON、NODE 与 NODE NANO 完成 Good、Better、Best 产品策略,让消费者很容易从预算、功能与质量去权衡,很容易选择自己想要的 NODE,同时一口气三箭齐发,立马壮大了 BLUESOUND 在数位串流播放器的声势。
全面换装 ESS SABRE 9039Q2M DAC
2024 年更新的 NODE,最大的进化亮点,可说是全面采用了 ESS SABRE 9039Q2M DAC,从入门的 NODE NANO、NANO 到 NANO ICON,全部都是 9039Q2M 译码芯片。
这款 ESS 新推出的 DAC,规格非常漂亮,动态范围高达 130 dB,总体谐波失真为 -126 dB,谐波失真加噪讯 -120 dB,并且搭载 ESS 最新世代的 Hyperstream IV 模块与 SABRE DAC 架构,这颗性能大幅提升的 DAC 芯片,看来在 2025 年可能会引起一波 DAC 与串流播放器升级热潮。
高阶用双 DAC 搭配 XLR 输出
咦,高、中、低三个价位的数字符串流播放器,怎么都用同样的 9038Q2M DAC?差别在哪里?以 NODE ICON 来说,差异相当明显,就是用上两颗 9039Q2M,给您双单声道 DAC 架构,进一步降低噪讯。
而且 NODE ICON 的模拟输出端子,不止有 RCA,还给您 XLR 平衡端子,对于讲究平衡传输的玩家来说,很有吸引力,而且在这个价位带的串流机有平衡输出,相对少见,也增添 NODE ICON 对高阶玩家的吸引力。
新世代才有 DSD 解碼
9038Q2M 不仅原厂数据规格漂亮,在功能上也强化,让 NODE ICON 多了新的解碼特点,首先是增加了 DSD 解碼,之前只能支持 PCM,DSD 都要转为 PCM 解碼,现在 NODE ICON 可以直接解碼 PCM 与 DSD。
有趣的是,9039Q2M DAC 芯片的规格是 32 bit/768 kHz 与 DSD 1024,但是 BLUESOUND 却标示 PCM 192 kHz 与 DSD 256,看来 BLUESOUND 不是简单把 9038Q2M 拿来装进 NODE ICON,还有自家的技术藏在里面。
此外,根据 9039Q2M 的规格表,内建 8 组数字滤波,并且开放应用厂家自行定义数字滤波,可是在使用 NODE ICON 的过程,我却没有找到任何数字滤波选项,看来 BLUESOUND 的设计想法,是做出「定于一尊」的数位滤波,不让用家伤脑筋究竟该怎么挑选音色。
底座铝合金强化外加 5 吋全彩屏幕
搭载新款 9039Q2M DAC 芯片,还用上双单声道 DAC 架构,是 NODE ICON 在核心技术部分的进化亮点,其他设计就是做得比 NODE 更讲究。既然标榜旗舰等级的 NODE,NODE ICON 底座采用铝合金,而不是塑料底座,尺寸也比 NODE 放大。
NODE ICON 之所以机箱变大,主要原因是加上了漂亮的 5 吋全新屏幕,注意,这不是触控屏幕,而是显示各种信息,譬如时间显示、专辑封面、曲目数据等等,视觉上让 NODE ICON 看起来更漂亮,不像 NODE 走实用路线,没有屏幕,所有信息都要看 iPad 或平板的 App。
双 THX AAA 超低失真耳扩
另一项讲究之处则是耳机放大,NODE ICON 配置了 THX AAA 耳机放大输出,在机器左右两侧,各有一个 6.3 mm 耳机端子,可以两个人同时享受 NODE ICON 的耳机世界。THX AAA 是 THX 提供的耳机放大模块,输出功率够大,但更重要的是超低失真,THX 标示总体谐波失真仅 0.0004%,测试数据低得惊人。
试听时用 final D8000 平面耳机搭配,NODE ICON 的推力够好不在话下,其录音细节与空间感重现,都颇有水平,对于耳机族来说,可以省下额外购买耳机扩大机的预算。
数字模拟通吃的串流机
就输入与输出端子部分,NODE ICON 作为旗舰串流播放器,BLUESOUND 给您数字模拟通吃,数字符部分,NODE ICON 有 S/PDIF、USB Type-A、USB Type-C 与 RJ45 以太网络,这算标准配置,同时还加上了 HDMI eARC,这代表 NODE ICON 可以支持影片,您再看 Netflix 或 Disney+ 的时候,NODE ICON 可以强化 Dolby 译码音效。
数字符输出部分,NODE ICON 有 RCA、 光纤、同轴与 USB,假如您有更高阶的 DAC,可以把 NODE ICON 当作数字符串流转盘,输出数字讯号给其他 DAC,预留 NODE ICON 的升级空间。
此外,在模拟部分,NODE ICON 给了一组 RCA 模拟输入,假如您有黑胶唱盘,或是想搭配传统 CD 唱盘,这个RCA 模拟输入就派上用场了,不过这个RCA 输入与 USB 输入,共享 ESS 9026 芯片,处理模拟转数字编码与异步数字音频传输,再交给双 9039Q2M DAC 心脏做数字模拟转换。
Dirac Ready 可做空间声学校正
最后一项 NODE ICON 的技术亮点,就是 Dirac Live Ready,代表 NODE ICON 可以升级空间声学校正功能,处理聆听空间额外的低频驻波干扰,强化聆听体验声学效果。
请注意,NODE ICON 还有 Sub-Out 超低音模拟输出,代表可以简单外接超低音,如果加上 Dirac Live 空间声学校正软件,等于让 NODE ICON 扮演低频管理,又多了一项外加功能。
Dirac Live 是加拿大 Lenbrook 集团的一份子,BLUESOUND、NAD 与 PSB 都隶属同一集团,所以 NODE ICON 共享此一技术,内建硬件支持架构,您只需要上网购买 Dirac Live,搭配测量麦克风,就可以让 NODE ICON 解决府上的空间声学问题。
开机请先下载 BluOS App
既然讲到 Dirac Live,就不得不提 BluOS,BLUESOUND 当年的目标,就是要建构软件与硬件搭配的生态系,让数字符串流播放的功能,可以与时俱进,所以,当您第一次打开 NODE ICON 的电源时,屏幕显示的第一项讯息,就是请您上网下载 BluOS,屏幕上的 QR CODE 同时有 iOS 与 Android,下载了 BluOS App,您才能开始使用 NODE ICON。
BluOS 经历多年的发展,人机接口相当友善,不管是新手或老手,玩起 BluOS App 应该都很简单,以硬件架构来说,ARM Cortex A53 的运算反应速度算快,搭配 BluOS 使用,控制的反应速度流畅,不会有卡顿的状况,倒是我在试听时,有线连接的控制反应速度,比 Wi-Fi 还快,可能是 U-Audio 自家的 Wi-Fi 基地台老了,该换了,才会出现有线网络反应较快的状况。
支持超过 23 种以上数字符串流服务
关于 NODE ICON 的技术特点表过,接下来要试听了,以数字档案规格来说,NODE ICON 几乎无所不包,但现在的数字符串流机差不多也都如此。
倒是 NODE ICON 提供多达 23 项网络串流服务连接设定,您只需要登入一次,BluOS 就能快速连接这些云端音乐数据库,包括 Airplay2、Spotify Connect、Tidal Connect 与 Roon Ready,外加网络收音机,还可以设定快捷键,从 NODE ICON 机器上方的触控点选,机器也能操控,不一定要靠手机或平板操作,双管齐下。
XLR 输出明显比 RCA 大声
试听时搭配 EAR 868P 前级/509 MK II 后级,驱动 Wilson Audio Alexia V 音箱,将 NODE ICON 的 RCA 与 XLR 输出,同时接在 868P 前级,比较两者的差异,原厂没有标示 RCA 与 XLR 的输出电平,不过实际试听发现,XLR 的音量明显比 RCA 较大,所以在 868P 前级切换 RCA 与 XLR 输入,会觉得 XLR 比较好听。
试着补偿 RCA 的音量,再来比较 RCA 与 XLR 的差异,听茄子蛋的「爱情你比我想的阁较伟大」,如果不补偿音量,前奏的大鼓踩踏,明显 RCA 输出没力很多,XLR 更显壮硕饱满,可是如果帮RCA 补上音量的差异,还是 XLR 胜出,因为推大音量的 RCA,音乐背景的宁静度还是没有 XLR 好,两相比较,XLR 显然胜出,假如器材有条件支持,尽量选择 XLR 平衡输出。
声音表现可以越级挑战
在 Tidal 上面找到茄子蛋,就继续听下去,听单曲「恰似你的温柔」,木吉他的前奏,分解和弦弹得漂亮,NODE ICON 不光有透明度,还呈现吉他共鸣的厚度与颗粒感,阿斌的歌声略带沙哑,喉韵的变化唱得深情。
虽然是简单的吉他弹唱,NODE ICON 重现了丰富的录音细节,而且声底有足够的厚度与重量感,这样的声音表现,着实超过我对「不到 1,000 美金」数字符串流播放器的想象,几乎可以向上挑战身价超过三倍、五倍,甚至十倍的器材。
当然,我拿很棒的器材来搭配 NODE ICON,前后级加上音箱,差不多 NODE ICON 百倍身价,这当然是不合理的搭配,但是用这样的后端器材来听,要是 NODE ICON 有什么底噪,马上现形,可是听「恰似你的温柔」,木吉他的通透与厚度均衡,后段的电吉他 Power Chord 厚实又饱满,与电贝斯、爵士鼓撑起摇滚的气息,如果说这是一部十万元等级的讯源,我不会觉得意外,可是 NODE ICON 却只卖三万多台币,着实超值。
爵士乐现场录音气氛烘托得漂亮
换上爵士乐,听经典的「Waltz For Debby」,听「My Foolish Heart」,这是 1961 年在 Village Vanguard 的现场录音,老模拟录音转数字,NODE ICON 重现了浓郁的模拟感,或者说,以平价的数字符串流播放器,NODE ICON 做到了更浓郁的模拟味道,完全没有数字的生冷感,反而多了分柔软的质地。
听「My Foolish Heart」,钢琴与低音贝斯开场,爵士鼓的鼓刷轻拂,NODE ICON 带出绵密又柔和的细碎声响,钢琴慵懒地在琴键上走着,录音背景偶而传来录音现场杯盘碰撞的声响,带出现场录音的气氛,「My Foolish Heart」听得熟了,这些细节本就在预期当中,但是平常听的数字前端器材,身价都远超过 NODE ICON 许多,更显物超所值。
越级挑战没赢,但更显超值
NODE ICON 真有这么厉害?我用同轴数字输出,将 NODE ICON 连接到 Merging NADAC,而 NODE ICON 的模拟输出用 XLR 喂给 868P 前级,同样的「My Foolish Heart」,在两个输入之间切换,比较了几次。
我必须说 NADAC 没输,尤其在声音厚度与音场 3D 开阔感,NADAC 还是明显胜出,可是不算赢得太伟大,毕竟它比 NODE ICON 贵了十倍以上,DAC 解碼后端的模拟放大,赢过 NODE ICON 是应该的,可是 NODE ICON 可真的让高阶 DAC 捏了一把冷汗,就连我在没有比较之前,单独听 NODE ICON,其音场空间感、音像凝聚与录音细节的呈现,都相当有架势,我想其关键所在有二,一是新的 9039Q2M DAC 性能大幅提升,其次则是 BLUESOUND 很懂的如何做出好声音。
自家定义的数位滤波造就好声
怎么说懂得做出好声音?9038Q2M 不难,花钱就能买回来做机器,可是如何设定其参数,那就是「懂声音的耳朵」才能搞的事。
光是数位滤波,BLUESOUND 不去用原厂预设的 8 组滤波,而是自己定义,塑造出 NODE ICON 的音色,那就是 BLUESOUND 的独门绝活。
同价位少见的音场层次与空间感
换上古典乐,听穆特独奏、约翰威廉士指挥洛杉矶录音艺术管弦乐团的「Across the Stars」,听电影「哈利波特:神秘的魔法石」主题曲,开场的钢片琴,NODE ICON 带出轻飘飘的声响,回荡在音场之中,带出深邃的开阔感,小提琴独奏凝聚在中央,弦乐群在后方装饰着,竖琴拨奏的和弦荡漾,带出管弦乐团,换独奏小提琴装饰着乐团,铜管群演奏主题时,NODE ICON 呈现比预期更好的厚度,进入主题曲紧张的中段。
这些音场的层次感与乐器的音乐细节,我不是第一次听到,可是像 NODE ICON 这么平价的数字符串流播放器,可以重现这么好的声音,实在令人喜出望外。
不信邪,再用 NADAC 与 NODE ICON 交叉比对,好吧,NADAC 的厚度与声音密度,或者说,模拟处理的温润感与滑顺度,还是胜出一筹,可是衡诸 NODE ICON 的身价,我不得不呼应美国 TAS 的评价:这是 1,000 美金以内最好的数字符串流播放器。
这个价位一定要选 NODE ICON 吗?不一定,因为更便宜者还有 NODE 与 NODE NANO,NODE ICON 的硬件赢在双单声道 DAC 与 5 吋全彩屏幕,外加模拟输入,假如这些您都不需要,可以选 NODE 或 NODE NANO。
999 美金的超值「旗舰」
如果要讲与声音表现有关的技术内容,NODE ICON 的双 9039Q2M,应该是比 NODE 与 NODE Nano 声音更好的关键,所以,回归标题所说,您只需要 999 美金,就能入手旗舰数位串流播放器,够超值了吧!
BLUESOUND NODE ICON
型式:数位串流播放器(含 DAC)
数字输入:同轴、光纤、HDMI eARC、USB type A、USB type C、蓝牙、RJ45
模拟输出:RCA x1、XLR x1
数字输出:同轴、光纤
耳机输出:150mW, 16Ω / 235mW, 32Ω / 56mW, 250Ω / 23mW, 600Ω
超低音输出:RCA、无线连接 Pulse SUB+
蓝牙规格:蓝牙 5.2,AptX Adaptive
有线网络:以太网络 RJ45, Gigabit 1000 Mbps
无线网络:802.11ac 双频
讯噪比:-129dB (XLR)、-121dB (RCA)
失真率:0.0004%
内建 DAC:ESS ES9039Q2M x2
支持声音格式:MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS, FLAC, MQA, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS
支援取样率:最高 PCM 24bit/ 192kHz、DSD256
尺寸:220 x 84 x 193 mm (W x H x D)
重量:2.23 kg
参考售价:39,800 元
代理商:韵城
电话:02-2739-7889
官方网站:https://www.winchamp-twn.com.tw/
脸书粉丝专页:https://www.facebook.com/Bluesound.tw/
