作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:679 发布日期:2025-03-26
在写 DS Audio DS Master3 光学唱头系统之前,顺手查了之前的试听报告,原来上一次听 DS-E1 光学唱头,已经是 2019 年的事,不想时间一下子溜过去六年。其实,黑胶玩家听 MM 与 MC 唱头多年,大概都有不少心得,可是光学唱头拾取模拟讯号与众不同的技术,值得高阶黑胶玩家赏玩探寻,发现玩黑胶的新趣味。
进步很大,型号也更多
在这段时间当中,入门等级的 DS-E1 已经进化到第三代 DS-E3,而当年旗舰等级的 Master,现在进化到 DS Master3,原本的旗舰地位,现在成了老三,往上还有 Grand Master 与 Grand Master EX 两款更高阶的光学唱头。
上一次在 U-Audio 试听 DS-E1,差一点冲断理智线买下来,还好编辑部两部唱盘,都只能装一支唱臂,容不下第三颗唱头,所以,不久前台湾代理商慧康,也是台湾品牌 KECES 说,想送一颗 DS Audio 唱头过来写评论,我赶紧说:「千万别送来,总编自己去听。」于是约好时间来到板桥慧康的试听室。
有人要送 DS Audio 光学唱头来试听,总编怎么好像很害怕?当然怕,装唱头,总有风险,一不小心就怕弄坏,而且总编也老花了,眼力不好,就怕手拙,即便代理商拍胸脯保证,弄坏不用赔,总编哪里敢担待啊!玩坏赔钱,天经地义,出来江湖混,该还的就是要还,不是吗?
既然是总编来听,又何必去听入门款,KECES 索性搬出高阶 DS Master 3 唱头系统,让总编开开眼界,喔不,是开开耳界,说实话,有机会听高阶 DS Audio 唱头,总编可是很兴奋的!
光学唱头不是雷射黑胶唱盘
话说光学唱头,很多人都以为是雷射,其实这是不一样的东西,所谓雷射黑胶唱盘系统,讲的是日本 ELP,1989 年就推出,雷射黑胶唱盘采用雷射光当作「黑胶」读取头,雷射光以特定角度投射到黑胶沟槽,黑胶转动时沟槽的宽窄深浅,让雷射光的角度变化,拾取模拟讯号,雷射光本身没有重量,所以黑胶唱片永不磨损。
永不磨损黑胶唱片,听起来很棒啊?可是为什么不流行?因为没有针压,声音听起来轻飘飘的,缺乏音像实体感,没密度,而且光学读取很怕灰尘,炒豆声免不了,但是雷射黑胶唱盘依然有需求,那就是遍布全球的「有声图书馆」,为了确保黑胶有声馆藏,可以流传千秋万世,几乎都会选择雷射黑胶唱盘作为聆听设备。
当年可说是「革命性」产品
至于光学唱头,也不算新产品,上个世纪七十年代 JVC 便已经推出,号称是「黑胶唱头的革命性产品」,如何称之「革命性」?
不管是动磁(MM)或动圈(MC)唱头,针杆后面都要背磁铁(MM)或线圈(MC),磁铁重量较重,所以高频延伸略逊,但因为线圈在外面,可以多绕几圈,输出电平较大,低频可以做得好,而 MC 唱头可以降低线圈质量,把外面的磁铁加大,中高频先天上比 MM 好,但是降低线圈绕组,输出就会变小,唱头放大器放大的倍率要提高,放大底噪可能因此增加。
讲到这里,大概可以理解,不管是 MM 或 MC 唱头,都有先天上结构的课题要处理,但不管是背磁铁或背线圈,针杆后面都要背负质量,影响唱针的灵活运动,可是光学唱头改变原理,在唱头尾端摆放遮光板,前方打灯,利用遮光板与光敏组件的阴影变化产生电压差,拾取模拟音乐讯号。
光敏组件的电压变化输出模拟讯号
利用光敏组件的电压变化,拾取黑胶的音乐讯号,比 MM 或 MC 唱头更强的地方是输出电平,利用 Phono-electric Conversion 的输出电压,可以高达 70 mV,随随便便就是 MM 唱头的十倍,更比 MC 唱头的输出大几十倍,所以光学唱头的音乐动态更大,专用的唱头放大倍率较小,可以做到更宁静的音乐背景。
读到这里,可能有人想问了,既然是五十几年前就出现的产品,输出电平又大胜传统 MM 与 MC 唱头,怎么好长一段时间不流行?又仅有 DS Audio 这么一家做光学唱头的「独门生意」?
LED 让光学唱头起死回生
其实,当年提出光学唱头,拾取黑胶模拟讯号的技术架构,确实具有「革命性」,但是受到当年的科技水平限制,让光学唱头卖了一两年后,就消声匿迹,因为当年只有钨丝灯泡,光学唱头一点灯就发热,而热度会让唱头阻尼软脚,所以,当年的光学唱头唱听没多久,就会变难听,播放时间过长甚至可能导致故障,会变难听又容易坏的唱头,当然会被市场淘汰。
可是,DS Audio 为什么可以推出光学唱头,而且一推就是十多年,早在 2013 年就发表 DS-001,随后数年持续发表多款光学唱头,因为现在有 LED 科技,亮度够,又不发热,也亏 DS Audio 想得出拿 LED 来做光学唱头,确实有创意。
只有 DS Audio 孤门独市
可是,怎么会只有 DS Audio 一家制作「不发热 LED 光源」的光学唱头?答案很简单,第一是技术门坎依然高,即便知道采用 LED 作为光源,但是如何设计遮光板,如何精确组装遮光板与光敏组件,并设计光学唱头专用的 RIAA 等化与唱头放大,全部都是学问。
就算克服了技术研发,要量产上市,还要与 DS Audio 竞争,市场的需求能不能转化为足够的利润,让公司活下去,衡诸目前的音响市场,黑胶依然是小众,DS Audio 可说抢得先机,凭借技术优势领先,成功做到市场差异化,并以十余年的时间累积,站稳利基市场,所以目前还没有其他人出来和 DS Audio 单挑,让他们家的光学唱头做到「孤门独市」。
必须使用专用 RIAA 与唱头放大器
透过光学唱头拾取的黑胶模拟讯号,RIAA 还原曲线与传统 RIAA 不同,必须使用光学唱头专用的唱头放大器,所以 DS Audio 不能只卖光学唱头,还必须制作适合光学唱头使用的唱头放大器。
来看看 Master3 光学唱头系统,包含Master3 光学唱头与 Master3 唱头放大,其实这是 DS Audio 自家的搭配,Master3 光学唱头应该适用所有 DS Audio 自家的唱头放大,但是讲究「门当户对」,Master3 一套西装搭配,感觉比较登对。
请注意,DS Audio 的唱头放大器,是专门为光学唱头所设计,传统 MM 与 MC 唱头千万不要接上去使用,不是没声音,是会把 MM 或 MC 唱头弄坏,因为光学唱头需要供电,点亮 LED 灯,这个电一送给传统 MM 或 MC 唱头,可能会烧断线圈,不可不察。
昂贵来自讲究的用料与做工
DS Master3 如果拿来与入门等级的 DS E3 相比,高阶的 DS Master3 贵了十倍价,怎么价差这么大?我之前听入门款的 DS-E1,就差点中招想买,发展到现在新款 DS-E3,输出电平更大,从 50 mV 增加到 70 mV,但是价钱没怎么提高,88,000 元买光学唱头加专用唱头放大,并不会比 MC 唱头加唱放还贵,可是 88 万的 DS Master3,那就身价不凡了。
为什么 DS Master3 的身价贵那么多?其实就是处处讲究的用料,譬如 DS Master3 唱头的针杆,采用方形钻石针杆,材料本身就比铝针杆或錋针杆贵得多,唱头的钻石针尖是 Micro Ridge 形状,属于 Line-Contact 类型,接触唱片沟槽面积,比传统 Fine-Line 大,但是又不像柴田针(Shibata)或 Van den Hul 那样深入沟槽,角度没那么陡峭,调整起来相对不会那么敏感。
遮光板轻量化 50%
还有哪里进步了?第三代的 DS Master3 唱头,关键技术的遮光板,重量减轻 50%,让针杆的负载更轻盈,拾取唱片沟槽讯息的移动速度更敏捷,音乐细节自然更好,而遮光板减重的原因,其中之一是尺寸略为缩小,其二则是从铝换成 99.99% 的铍,又是昂贵的材料,且内部配线增粗 1.6 倍,可进一步降低阻抗。
唱头壳部分,DS Master3 采用超级杜拉铝,航天等级,不过唱头壳尺寸很小,材料用不多,应该不是昂贵的原因,而是极少量制作,又是手工精密金属加工,工钱应该大过于材料钱。
至于 DS Master3 唱头放大,光是尺寸就知道用料很重,光是重量就高达 23 公斤,竟然只是唱头放大,搭配 DS Master3 的唱头放大,输出可达 500 mV,而前端的 DS Master3 唱头,可以输出 70 mV,放大倍率比起传统 MC 小得多,相对容易把讯噪比做得更好。
六组输出配三组变压器
DS Master3 仅有一组 RCA 输入,但是配置了 3 组 RCA 输出与 3 组 XLR 输出,严格采用双单声道设计,总共享上 3 组变压器,提供 6 段输出模式,其中有三组 30 Hz 低频截止,三组 50 Hz 低频截止,滤除极低频以降低唱盘辘辘声的干扰,而这三组的高通截止是 30 Hz 与 50 Hz,但是切断极低频的斜率不同,让用家可以因应前端唱盘与唱臂的特性,选择适合的滚降斜率。
KECES、Horns 与 J. Sikora
关于 DS Master3 光学唱头与唱头放大器,大致讲到这里,要来听音乐了,KECES 搬出自家扩大机,以 S4 前级加上一对 S300+ 后级,做 Bi-Amp 设定,电源供应部分加上 KECES IQRP-3600,驱动 Horns 5 Degree 110 落地音箱,虽然品牌是 Horns,但新推出的 5 Degree 110,却不是号角音箱,而是搭载气动式高音的落地音箱,称为 5 Degree,讲的是音箱向后倾斜的仰角,以 5 度取得高、中、低音的机械时间相位补偿。
黑胶唱盘用的是波兰 J. Sikora Standard,搭配 KV12 MAX 唱臂,这家公司的创办人是 Janusz Sikora,是资深发烧友,从热爱黑胶到动手设计、制作黑胶唱盘系统,公司在 2007 年创立,已经有十八年历史了。以上试听的器材,都是慧康自家设计、制造,或者是进口代理的品牌。
KECES 的试听室,是从厂区隔出来的独立空间,已经是尽量符合空间声学的良好扩散与阻尼状态,不过工业区毕竟会有若干外部环境噪讯,像是卡车卸货,或是堆高机工作的警示声响,很难完全隔绝,这部分我会忽略,只把聆听的注意力放在音乐上面。
大提琴独奏凝聚又均衡
从简单的开始听,选卡萨尔斯「巴哈无伴奏组曲」,第一号组曲 Prelude,熟悉的旋律端庄地铺陈,老模拟录音的味道很浓,大提琴声线下面,带着细碎的模拟母带噪讯,增添录音的年代感,卡萨尔斯的大提琴,凝聚在音场中央,我马上跟慧康的人说,黑胶唱盘调整很好,简单的大提琴,只要唱盘没调好,很容易偏一边,我第一张就听巴哈无伴奏,看似容易,却像照妖镜,音场如果歪一边,马上听得出来。
DS Master3 呈现的大提琴,声线流畅,共鸣厚实饱满,而且不会浓得过头,音场的通透度相当好,我一边听,一边写笔记,不知不觉,唱片唱了三轨过去,卡萨尔斯是发现巴哈无伴奏组曲的音乐家,也是第一位录制巴哈无伴奏的大提琴家,可说是一家之言,具有首演的权威感,速度的控制,带有卡萨尔斯的风格。
DS Master3 清楚地带出指尖的细微变化,听库朗舞曲,乐句之间的衔接,力度的强弱变化,慢与快的交替,即便是很熟悉的旋律,用 DS Master3 来听,还是听出新鲜感,彷佛又听见更丰富的黑胶沟槽讯息,感受到更多音乐家演奏的情绪。
释放隐藏在录音中的无限情感
换上人声,听卡拉丝 2014 年 Remaster 专辑「Maria Callas: Pure」,选歌剧「诺玛」的咏叹调「圣洁的女神」,卡拉丝可说是女神的化身,演出生涯中唱过 89 次,几乎是前无古人,后无来者,而今我们只能从唱片中,追寻卡拉丝的踪影。
2014 的 Remaster,鬼斧神工地将当年的单声道录音,混成立体声,弦乐群的开场,撑开有宽度的音场,DS Master3 带出凝聚有神的卡拉丝,音像居中,比嗓音厚度,卡拉丝比不上当年的卡芭叶,比音色甜润,芙蕾妮还更胜一筹,可是卡拉丝唱的「圣洁的女神」,却更有她的个性,管弦乐分解和弦衬底,卡拉丝从工整的乐句,进展到高潮迭起的咏叹调花腔,DS Master3 唱出花腔技巧之外的情绪凝聚,拔尖的嗓音,就像是无限的情感宣泄,隐藏着哀怨忧郁,却又显宁静平和,音乐表现到极致,内中的情感真是言语无法形容。
三重协奏曲见树又见林
场面称大一点,换上慕特、马友友与巴伦波因合作的「贝多芬三重协奏曲」,听第三乐章的快板,因为是 B 面中间开始唱,就把整个乐章听完,看看慧康调整唱盘的功力,是不是连内圈都能唱得好。
第三乐章开场的主题,由大提琴领军,随后小提琴反复,两件乐器引出钢琴,DS Master3 真的是有 MM 的厚度,又有 MC 的高贵细致,输出电平够大,让管弦乐团的气势撑得起来,可是在大提琴、小提琴与钢琴三件乐器独奏时,各自的音色又是那么漂亮,大提琴的厚实,对比小提琴的明亮,钢琴进来之后,晶晶亮亮的音符,与大提琴、小提琴交织出更为厚重的协奏曲织体,DS Master3 把管弦交响的场面撑得够大,却又让每一件独奏乐器,展现各自的音色魅力,我很快就听得入神,一路听到乐章终了,才赶紧起身换片。
流行乐的低频饱满又厚实
能把管弦乐唱得恢宏宽广,又能展现器乐的音色细腻度,换上流行乐如何?听 John Mayer 专辑「Continum」,
选「Gravity」,爵士鼓开场,键盘乐器长音垫底,电吉他弹奏「可以拿到葛莱美奖」的乐句,DS Master3 带出有真空管味的电吉他音色。
即便搭配的KECES 扩大机都是晶体,但是录音时的电吉他,用的是 Vintage 电吉他音箱,DS Master3 漂亮地展现音色,带一点浓郁甜润的水分,John Mayer 的歌声听来像是贴着麦克风唱歌,唇齿音清楚,但却不会显得刺激,歌声后面垫着漂亮的电吉他装饰,层次感很好。
爵士乐的录音场景清晰分明
最后,让爵士乐登场,听 Miles Davis 经典专辑「Kind of Blue」,直接听 A 面第一轨「So What」,模拟录音的细微底噪,DS Master3 忠实地拾取沟槽的音乐讯号,低音贝斯与钢琴开场的简单音符,让 5 Degree 110 音箱的中低音单元明显跳动着,低频的颗粒感结实又有弹性,铜管与爵士鼓掀起音乐主题,爵士鼓在音场右方敲打着细碎的铙钹,钢琴在左方,铜管则居中,且各种铜管的位置还有巧妙的变化。
DS Master3 清楚地展现录音现场的乐器相对位置,我知道,这要靠两件事情做到,第一、DS Master3 光学唱头系统够好,第二、调整的功力要够好,慧康调整得很棒,有兴趣者不妨约时间来此试听。
值得探索的模拟新领域
在板桥慧康的试听室一个下午,听得意犹未尽,但是,究竟 DS Master3 值不值这么高的身价,我没有答案,因为价格最终是市场决定,有人买,品牌就能做得下去,没人买,开高价也没意义,所以,价格值不值得,不是总编能回答的问题。
但是,如果您玩 MM,总是觉得输出电平够大,动态够好,却没有丝滑细腻的高频,而 MC 虽然有丝绸般的高音,却又少了扎实的中低频与厚度,那么,以完全不同原理拾取黑胶沟槽讯号的光学唱头,就是值得探索的新领域,您不一定要追昂贵的 DS Master3,可以从入门款 DS-E3 玩起,真要玩出了心得,再来考虑高价的 DS Audio 唱头,可能玩起来更有趣味。
DS Audio DS Master3 光学唱头+唱头放大
型式:光学唱头(Optical Cartridge)
讯号输出:光电转换(Phono-electric Conversion)
输出电平:70 mV
针压范围:2.0 g~2.2 g;建议 2.1 g
声道分离度:27 dB
针杆:钻石
针尖:Micro-ridge Stylus
唱头壳:杜拉铝(Super Duralumin)
重量:7.9 g
DS Master3 唱头等化放大
额定输出:500 mV(1 kHz)
阻抗:120 欧姆
输入端子:RCA
输出端子:RCA x 3、XLR x 3
尺寸:452 x 7153 x 484 mm(宽x高x深)
重量:23 公斤
参考售价: 88 万元 DS Master3 (唱头+唱放) /套
代理商:慧康
电话:02-2901-1018
网址:www.huikangcorp.tw
