这音箱几乎无可挑剔:日月音响 Focal Sopra No2 试听记
作者:戴天楷 图:戴天楷/Focal 阅读数:644 发布日期:2025-05-16
摘 要:日月音响这间台北老字号音响店,藏身在八德路与市民大道之间的巷子。不过与繁忙的市民大道隔了一个街廓,纵使还称不上清幽,进入店中,玻璃门一关,也足能让人忘却不远处的熙熙攘攘。
Sopra No2 是 Focal 的核心产品
这次去日月听什么?听 Focal Sopra No2。作为仅次于 Utopia 的次旗舰系列,Sopra 在 Focal 产品在线处于极重要的位置。虽然 Sopra 系列在 2015 年就推出了,但无论外型设计或声音表现,仍具有高竞争力,各方面设计亦都是 Focal 高阶音箱的核心技术。当中又以尺寸适中的落地音箱 Sopra No2 最受市场欢迎。接近 Utopia Scala 架势的 Sopra No3,适合摆放在较大的空间里。倘若消费者仅仅出于「划算」来考虑,书架款的 Sopra No1 与落地式的 Sopra No2 相比,也容易被忽视。因此,上看下看,还是 Sopra No2 最容易为消费者接受,也难怪是卖得最好的 Sopra 音箱,甚至,称其为 Focal 的核心产品也一点不为过。
早在 2015 年 Sopra No2 刚推出的时候,总编就写过一篇
评论,不久之后,他又去另一个经销商试听。Sopra No2 才一推出、一到台湾,U-Audio 就出动总编写了两篇评论;这还不是核心产品吗?
单元悉数自家开发,箱体状似 Utopia
四单元三音路低音反射式的 Sopra No2,所用的单元,都是自家开发制造的。高音使用一颗 1 吋的凹盆式铍高音,位于高音上方的中音,是一只 6.5 吋的 W-Cone 三明治振膜中音,高音下方则是两颗 7 吋低音。从侧面看,Sopra No2 以高音为中心略呈夹角;下半截略向后倾,让低音位于相对较靠前的位置;高音回复成垂直角度,中音则又略向前倾。这个透过音箱折角,创造各音路单元前后位差,以校正时间相位的设计,打从 JMLab 时代(Focal 的前身)就已经出现在 Utopia 上,可谓 Focal 的拿手好菜。
单元最重要!性能要好,失真要低
前面说过,Sopra 是 Focal 旗下极重要的系列,在技术和设计上承先启后。对 Focal 来说,设计音箱的第一要务就是要有对的单元。多年来,他们花了很多功夫在提升单元的性能、解决单元运动的各种问题。每一时期的进化,不外乎在求:一,设计出刚性更好、质量更轻的振膜;二,强化磁铁引擎的驱动力和控制力。前者使单元振膜更好被驱动,后者则让磁铁更容易推动振膜,并且还要有够低的失真。
中音和低音使用 W-Cone 三明治振膜,与 Utopia 相同
Sopra 的中音和低音单元所使用的振膜,是同样用于 Focal Utopia 的 W-Cone。这个三明治振膜,中央是一层发泡材料,前后两面则是玻璃纤维。比起同样常用为单元振膜的 Aramid 纤维布或 Kevlar 防弹布,W-Cone 的厚度更薄,质量更轻,刚性却更好(硬度是 Kevlar 和 Aramid 的二十倍),并且材料的均质性也更好。那些材料过去在 JMLab 时期,他们也都使用过,但新的 W-Cone 特性更好。
师法 101 大楼阻尼球原理,中音悬边采用 TMD 技术
再来,为求更清晰精准的中音重播,有了好的 W-Cone 振膜,还要有能够降低失真的悬边。2015 年时,Focal 提出「TMD」(Tuned Mass Damper)悬边技术,首款使用这个技术的音箱就是 Sopra。常见的单元悬边就是一圈圆弧形的橡胶,TMD 则是在悬边上方加了两圈称为定位环的框边,类似增加悬边的质量,提高单元活塞运动时的谐波阻尼,尤其利于 1kHz~2kHz 的响应区间,使单元运动时,悬边失真更低,也更不会带来振膜的变形失真。原厂称这设计灵感,正来自台北 101 大楼的阻尼球。阻尼球如何让 101 摩天大楼抵销摇晃力道,TMD 也如何消除振膜和悬边变形的倾向。
耗费三年研发的 NIC 技术,使磁力引擎工作更精准
更好的振膜、更好的悬边,再往单元里头看,就是磁力引擎了。Focal 通过仿真软件,研究 Sopra 音箱中低音单元于工作中的磁力线变化。单元的磁力引擎结构,简单讲就是音圈和磁铁;单元之所以能够运动,就是靠电流传输到音圈,在磁铁感应下产生电磁作用,电磁的磁力会推动音圈进而发出声音。可是,音圈和磁铁之间的电磁力并非恒定,会根据二者的距离改变、涡流效应、频率响应不同而变化,导致磁力线不均的问题。这对声音的影响,就是会让声音变得模糊、解析下降。
传统上,在意这个问题的厂商,多半会为单元的磁铁底部加上铜制的法拉第环。也确实,法拉第环能有效提高单元运动的精确性,进而提高声音的解析力;可是,此法却会减损动态表现和音乐对比。还能更好吗?
Focal 经过三年不懈的努力,提出了「NIC」(Neutral Inductance Circuit )中性电感线路技术,并取得设计专利。这是什么呢?其实就是经过优化改良的法拉第环,只不过,在尺寸上、材料上、位置上与传统设计不同。碍于此为他们的专利技术,原厂没有明言细节,但从 Sopra 开始,NIC 成为Focal 中高阶音箱的核心技术之一。
凹盆式铍高音,背后还有 IHL 无限号角负载设计
W-Cone、TMD、NIC 都是用在中音和低音上的技术,高音呢?有的。Sopra 采用与 Utopia 同级的铍振膜高音,且为少见的凹盆式设计。一般我们见到的动圈高音,几乎都是凸盆式的,但 Focal 很早就开始做凹盆式高音。这种凹盆高音的音圈和振膜接触面积更大,进而令音圈推动振膜时的控制力更好。Focal 也很早就开始全面采用金属高音,高阶音箱更用上铍振膜。铍的硬度高,比钛硬了七倍,是唯一可以刮伤玻璃的金属,Focal 会选它,正是看重其高刚性的特性,但价格昂贵,几乎是黄金的五十倍。所以,铍高音只用在 Focal 高阶的 Utopia、Sopra、Kanta 等高阶音箱上。
除此之外,高音的背后还有巧思,一个横向 V 字开口的总成部件。这个称为「IHL」(Infinite Horn Loading)无限号角负载的设计,让铍高音的后方留下一个状似号角的空腔,内部还设有阻尼物,能以消除高音的背波干扰,进而带来更干净、自然、精确的高音表现。Focal 在此之前就有类似的 IAL(Infinite Acoustic Loading)无限声学负载技术,但 Focal 在 Sopra 上使用的 IHL 效果比 IAL 还好,背波干扰少了 30%。
单看 Sopra No2 的单元,很难瞧出有什么厉害之处,细究其技术才知道,每个细节都是耗费多时才有的研究成果。
Gamma 结构箱体控制震动,弧面外观减少反射
就连箱体也有学问。Focal 为了做出最好的音箱,他们买下过去为他们制造箱体的木工工厂,这种「为喝牛奶,养一头牛」的做法,在业界并不多见。Sopra 的箱体采用了称为「Gamma 结构」的箱体,具备高强度的刚性与阻尼。箱体主要材料为 MDF 中密度纤维板,但透过板材厚度的控制、强化结构的设计、重量级箱体制作,避免震动干扰。他们还迭合出更厚的 MDF 障板,一方面可以切割出弧形箱体,以避免反射并增加刚性,二方面则透过加厚的前障板,提供单元更好的支撑。
在在美观上,出身法国的 Focal 当然不落人后。箱体除了多层精致烤漆外,还推出结合实木贴皮的版本,平添 Sopra 音箱的文艺气息。顶板和底座都用上了强化玻璃,之所以要结合异材质,也是为了调和材料谐振。脚锥设计也很特别,采用粗壮的螺柱,手动旋转即可调整音箱水平。很难想象这是 2015 就推出的音箱,至今看上去,仍是处处具备 High End 基因。
日月音响的菜单,适合所有家庭
日月音响开出的菜单是一套非常简单的系统,仅以一部 Lyngdorf TDAI-3400 驱动 Sopra No2,再没有别的器材。前者既是扩大机,又是串流播放器,还要担任译码的工作。既然用上 Lyngdorf 的扩大机,当然要使用 Lyngdorf 深自以为傲的 Room Perfection 空间校正技术。经过 Room Perfection 校正之后,这对 Sopra No2 即使离墙很近,听起来却像是拉出一定距离似的,低频干净、层次分明、音像立体。
Lyngdorf TDAI-3400 功率足,能串流,还有空间校正
关闭 Room Perfection 校正后,低频乍听之下好像变多了,却是松散的,没有形体的,并且细节少了,声音糊了,音乐都挤在一起,几无层次可言。再切回 Room Perfection(App 上显示为 Focus 模式),声音瞬间就又打开了,层次出来了,分离度变好了,低频干净了,音像锐利了。TDAI-3400 虽然推出了一段时间,但经过一次又一次的韧体更新,TDAI-3400 内装的韧体和技术,依旧是 Lyngdorf 最新的,与后来推出的产品相较毫无逊色;这是一台会进步、会成长、会演化的音响。
TDAI-3400 虽然不特别大,但输出功率强劲,4 欧姆 400W,8 欧姆 200W。Sopra No2 的阻抗是 8 欧姆,TDAI-3400 的 200W 最大输出,推起来就像是 3000 cc 的房车跑高速公路一样。规格即或不夸张,动力却充足,全无需要担心。
求一个大音场,于它岂是难事?
https://review.u-audio.com.tw/images/spacer.gif
以创作歌手 Fink 和皇家大会堂管弦乐团合演的音乐会录音为例。Fink 这种「硬地」风格的音乐,结合电子合成的痴哈效果编曲,再加上 RCO 管弦乐团的伴奏,呈现出宽阔的空间感,更为歌曲添加了滂薄的气势。听 Fink 操着他一惯的平和语调,像是吟诗,甚至像是呓语般的歌唱,配上管弦乐团起伏跌宕的伴奏,音乐当中的情绪却不平静,那股涌动暗潮,不时地挑动着听者的内心。Sopra No2 铺陈出一个开阔的舞台空间,足以拉开乐团的层次和布局,当歌曲一结束,现场观众的鼓噪和掌声,更是带出一个火热的现场。JMlab 时期的音箱我来不及认识,但 Focal 时期的音箱,声音的开放性都很好;求一个大舞台并非难事。
采用 D 类放大的 Lyngdorf 称自己是数字扩大机,难道冠上了这「数字」的称呼,声音就会很理性,音乐听来会很无聊吗?我不觉得。Sopra No2 在 TDAI-3400 的驱动下,不仅有开阔的空间,音乐层次清楚分明,轻易就还原了一个演出的现场。
音乐会中安排了一首现代古典乐曲「The Infernal Machine」,这首曲子里打击乐占了很大的演出份量,处处都是出乎意料的音乐发展,在和谐与不和谐之间,开启了一段又一段再一段的探险。Sopra No2 在此曲里也充分展现了它的细节信息重播能力,听那些细碎的声响,似乎声响之中还有声响,细部纹理更多了。只要前端挖得出讯息,Sopra No2 就有本事把它重播出来。
这吉他听来实在给力
Fink 的歌唱风格不足以说明 Sopra No2 的人声表现。我再举二张专辑为例,第一个是 Dan Patlansky 的「Wooden Thoughts」专辑,当中的「Big Things Going Down」一曲,人声、吉他、鼓组、贝斯,每一个都有故事可说。Dan Patlansky 的歌声带一点点沙哑,一点点粗糙的质地,稍微压抑的声嗓,十足 blues 的调调。至于吉他,钢弦弹奏力道强劲,质地爽朗,色彩明亮,并且声音扎实、线条清楚。我以前每次遇到 Focal 音箱,都会因为它们使用金属振膜高音,总会想听听它们播放的吉他、钢琴、铜钹等金属系的乐器。果然,放起 Dan Patlansky 这首歌的吉他,Focal 没有让我失望。歌曲开头伴着吉他出来的还有贝斯和鼓,贝斯饱满健硕,声音颗粒扎实。鼓组也是,鼓声扎扎实实,而且鼓点明确。可我一关闭 TDAI-3400 的 Room Perfection,鼓声和贝斯就松散了,散到形体魔模糊;一切入「Focus」模式(Room Perfection),那个有颗粒感、撞击感的贝斯和鼓组,甚至吉他的爽脆感,全都回来了。
鲜活人声,音像立体,声嗓可见,情感可传
另一张人声则换成歌剧。听华纳在 2014 年重新母带重制的 Callas 咏叹调选集「Pure Maria Callas」。这个 Remaster 版本,让 Callas 的歌声不仅圆润、温暖,细节还俱都保留,并不因为保有模拟的温暖音色,或刻意要消除模拟噪声而导致声音质感打折扣。相反的,这个歌声鲜活程度就好像是近代录音一般,一点不像是半个多世纪前的演出。以歌剧「诺玛」中「圣洁的女神」一曲为例,Callas 的歌声立体,形体浮凸,扎实而凝聚的歌声,凝塑出一个像是在面前演唱的 Callas 形像。弦乐的分解和弦,以固定音型伴奏,深化了歌曲自身故事性的张力。伴奏的音乐是圣洁、平和的,女祭司诺玛心头却是扰动、不安的。
再听「茶花女」中,女主角 Violetta 在见过 Alfredo 之后,心中小鹿乱撞所唱的两段咏叹调——「是他吗?」和「永远自由」。Callas 此处的演唱,细腻而真切地诠释出 Violetta 变动起伏的复杂情绪。Callas 被誉为歌剧女神,并非空穴来风。她就是有本事,精准拿捏角色的情绪,并将之表现出来。这虽是单声道录音,并无碍于展现 Sopra No2 如何演绎歌剧女声。Callas 唱到高音时,声音还始终维持着轻松感,那声音圆润且有着很好的厚度,让气力冲出的那一瞬间,仍维持了很好的平衡。Sopra No2 用的是金属高音,Lyngdorf TDAI-3400 内建的是 D 类放大,声音不会刺吗?不会硬吗?不会冷吗?不,一点不会。
变化多端的音色,丰富自然的声响
Sopra No2 的音色表现力是真的好。这个中音和铍高音的组合搭配,实在是厉害,一来扩散性好,二来声音细致,听感轻松,三来还有很明确的音色呈现。以 Fausto Mesolella 的「Madame Terra」专辑为例。这里有木吉他,也有电吉他。其中,电吉他藉由效果器、哇哇器,可以带来变化多端的音色。Sopra No2 播放起 Fausto Mesolello 的吉他演奏,乐音流畅,声线清晰,木吉他在琴身共鸣下呈现出丰润的声响,而且琴音保有健康的厚度,这就让吉他演奏听起来格外真实、亲近。
足能表现出钢琴声响多面的丰富性
播放钢琴时,Sopra No2 以一种丰润的音色、丰富的质地、延展的带宽,展现出钢琴声响多面的丰富性。钢琴靠弹奏琴键,带动后端机构的琴槌,敲击琴弦产生震动而发出声音。琴音虽然弹下去的是一个音,可是受击打的琴弦却有三根,三根琴弦一起震动,一面会相互交迭出谐波,其声波能量还会引起旁边的琴弦的共振,加之以琴身与共鸣板的共振,钢琴的谐波生成极其丰富。此外,还可透过弹奏的力道与速度,和弦或单音,踏瓣的运用与否,产生出更丰富多样的音色变化。这是钢琴的魅力,也是钢琴音乐让人着迷的来源。
Sopra No2 表现出的琴音丰润感真是好,虽然账面的 33Hz 低频延伸似乎没有很吓人,可是,当钢琴弹到低音时,那直往下探的低音,还是很够的,多够呢?够把一架平台钢琴的规模给展现出来了。以 Danilo Rea 的「Lirico」专辑为例,第二轨是圣桑歌剧「参孙与达利拉」里的一段咏叹调,名为「你的歌声敲开我的心扉」。乐曲一开头,就见钢琴家左手接连往下探索更深的八度。低音和弦听来深沉,力道加剧时更显出威猛的重量。在乐曲将结束时的高潮,就是一段直往下探的低音,那份深沉,那份浓郁感情,直言而无遮拦。至于向上发展的高音,一面铿锵亮丽,一面又保有水润滑顺的质感。真好啊,不是?
放起管弦乐,充分表现音乐里的强弱对比
听 Reference Recording 的「Tutti」专辑,一张专辑就可以说出器材在表现管弦乐时的多个面向。以林姆斯基高沙可夫歌剧「雪娘」里的「不倒翁之舞」一曲为例,标准的 ABA 架构,但在热闹的编曲下,包含丰富打击乐的配器,让整首短曲听起来缤纷灿烂又活泼热情。但闻低音弦乐快速有力地展开全曲,随后则是状似诙谐曲般的反复,一段接着一段。听这里每一次音乐的反复,背后还有伴奏,那些都是细节。随着强盛而明快的主题演奏,打击乐除了带来缤纷的色彩,当震撼的大鼓敲下,那个有重量的声响,更把聆听者的情绪推往高处。Sopra No2 表现起这曲子的活泼、热闹、繁复、明快一面,颇有一手;至于乐团齐奏的壮盛,和厚重的大鼓,也能让人感受震撼。
专辑里的另一首选曲是布鲁克纳第九号交响曲第二乐章,但非整个乐章,仅有节选乐段。这段诙谐曲同样是主题反复再反复,但在反复之中还带变化,合奏从不单调。此起彼落的呼应,带来音乐多彩丰富的变化性,时而出现的强奏,力道十足,凶悍猛快。布鲁克纳在这里还使出他惯用的招式,就是在极强之后,突然下个休止,收起乐团的能量,然后再以极弱的力道重新展开。听这一来一往之间,巨大的动态对比,对音响的考验就是:强奏时能否重现有冲击性的声响?弱奏时又能否让人听见那些轻柔细微的部分?我听过,我可以说:「Sopra No2 没有问题。」
文武兼备,内外兼修
如果音响可分文武:文者擅长铺陈慢曲,精雕细琢音色质地;武者长于表现快节奏的利落,以及大编制的恢宏。那么,Focal 的 Sopra No2 就是一对能文也能武的音箱。又如果,音响可以内外别之:注重内在者,具有出色的规格特性,并以深厚的技术支持;强调外在者,更倾向凸显产品外型与设计的美感与个性。那么,Sopra No2 绝对算得上内外兼修。
试问:这样一对能文能武,内外兼修的音箱,还有何可挑的呢?
Focal Sopra No2
型式:3 音路 4 单元低音反射式落地音箱
单元:1 吋 IHL 铍高音 x1、6.5 吋 W-Cone 三明治振膜中音 x1、7 吋 W-cone 低音 x2
频率响应(+/-3dB):34Hz~40kHz
效率:91dB
平均阻抗:8欧姆
最低阻抗:3.1欧姆
建议扩大机功率:40~300瓦
分频点:250Hz、2.2kHz
尺寸:1190x358x540mm(HxWxD)
重量:55kg
建议售价:698,000 元(钢烤黑/白/橘);768,000 元(木纹饰面)
进口总代理:音宝
电话:(02)2786-5298
www.focal-jmlab.com.tw
