新一代店家中的潜力新秀:富林音响试听 Amphion / JL Audio 多声道系统
作者:林治宇 图:蔡承融 阅读数:302 发布日期:2025-06-11
摘 要:一家新开不久的音响店,老板还只是三十初头的年轻人,却没有音响新兵的生涩或准备不周,而是像个老鸟一样精准掌握着器材、搭配和空间,让我第一次造访试听就留下深刻印象。这家音响店就是位在台北市文林北路的富林音响,老板林震细心整治了 Amphion Argon 系列音箱和 JL Audio 超低音,组成 7.3.4 声道系统,透过 Dolby Atmos 的标准配置,展现了细腻、准确又兼具恢弘动态与力量的全能声音表现。
精心布置的聆听空间
林震年纪虽轻,在音响业界的资历却已超过十年,只不过,他先前并非从事音响销售工作,而是以器材维修和产品开发为业,算是一个技术人。在这段时期,他曾替无数音响迷和发烧友修复了心爱的器材,同时也累积了深厚的技术与经验,以及对各品牌器材的了解,后来他便决定自己开业,富林音响于焉开张。
富林音响位在二楼,透过林震极具巧思的规划,藉由三面落地布幔,区隔出一个比例相当好,而且完全对称的聆听空间,这个空间不算特别大,却也不小,足够展示中大型的两声道系统,以及一个经过 Dolby Atmos 官方认证的完整多声道剧院。
对细节极度重视
在富林音响店内,处处可见林震对于细节的极度重视。店内环境非常整洁干净,一尘不染,地上线材的走线也经过细心安排,避免因杂乱交错造成的磁场干扰。所有器材摆放得异常整齐,仔细观察还会发现,店内这么多音箱,左边和右边的音箱几乎完全对称,光用看的就可以推测,声音结像和定位肯定非常准确。天花板未使用轻钢架,也未施作天花板装潢,而是保留原始墙面,并在重点墙角和梁柱部位贴上吸音和扩散装置,让空间反射和共振得到控制。
林震是电源行家,聆听室的电源当然也经过细心处理。他在承租此处前先看过总电源开关箱,发现入线是 38 平方,有打接地,而且和避雷针的接地电路分开,整体而言算是蛮健康的,因此放心租下来。后续他另外再做了两路电源专线,一路给音响主系统使用,另一路是影像专用(投影机、Apple TV、环绕扩大机…),让影音之间的干扰降到最低。
声音均衡 离轴表现优异的 Amphion
这次试听的 7.3.4 声道系统,平面七声道由 Amphion Argon 系列音箱组成,包括二支 Argon 7LS 落地音箱做主声道,一支 Argon 5C 做中置声道,以及四支 Argon 1 书架音箱担任左右环绕和左右后环绕。上方四个天空声道是原本就安装好的音箱,用的是 Canton Pro XL.3 壁挂音箱。三部超低音都是 JL Audio 产品,包括前方二部 Fathom 系列的 f113v2,搭载 13.5 吋单元 ,正后方则是一部 E-Sub 系列的 e112,单元 为 12 吋。
Amphion 音箱最大的特点莫过于自家独创的 U.D.D(Uniformly Directive Diffusion)技术,藉由高音单元 周围的浅号角导波器,让声波均匀扩散,并兼顾良好指向性。U.D.D 技术带来四个好处。第一,浅号角可让高音均匀扩散,使离轴响应平顺,因此好声音不会只限于皇帝位,坐在偏一点的位置也能听到均衡的频率响应;第二,提升声音的指向性,可减少房间反射音的影响,进而听到更多直接音,让音箱在各类环境中都有理想的表现;第三,浅号角有利于高频的下潜,再搭配独到的分音器设计,让 Amphion 每一款音箱,从最小到最大的,分频点都可以定在较低的 1.6kHz,恰巧避开人耳敏感的频段,让声音听起来更平顺;第四,因为有浅号角,高音单元 的位置偏后,发声点刚好和中低音位在同一平面,声波到达时间一致,音场、音像表现就会更好。
Amphion 也广泛运用 MTM 单元 排列方式的点音源设计,象是 7LS 和 5C 都有采用,对于音像形体和音场的再现具有直接的助益。Amphion 除了书架音箱以外,他们的落地音箱和中置音箱,不论等级都采 MTM 设计,显见他们对此的重视。
技术含金量极高的 JL Audio
接着来看 JL Audio 超低音。来自美国的 JL Audio 成立于 1975 年,主要产品是超低音和音响,产品线涵盖一般车用、竞赛车用、船用,和家用。JL Audio 在家用音响领域最著名的就是超低音,技术含金量极高,规格和性能都相当优异。JL Audio 目前旗下共有四个等级的超低音,由高至低分别是 Gotham 系列、Fathom 系列、E-Sub 系列,及 Dominiom 系列,富林这次采用了 Fathom f113v2 和 E-Sub e112,可说是 JL Audio 最主力的产品。
JL Audio 超低音有多厉害,光从规格数据便可略知一二,象是中阶等级的 e112,搭载 12 吋单元 ,箱体为密闭式设计,佐以 1,500 瓦连续输出的 D 类扩大机,频率响应在 ±1.5dB 误差下,最低可达 22Hz。f113v2 的性能更优异,搭载 13.5 吋单元 ,箱体也是密闭式设计,扩大机 3,000 瓦,低频可轻松下探 20Hz,-3dB 时更可达 18Hz。
JL Audio 的超优性能奠基于扎实的基础研究和先进技术,例如他们开发了 DMA 动态磁力引擎分析技术,以有限元素分析做动态建模,有别于传统量测方式多半是在低功率下,或是输入固定讯号测量,DMA 则是动态测量建模,找出音圈、悬边与振膜运动时,对磁力引擎造成的影响,从而找出问题,对症下药。又如 VRC(Vented Reinforced Collar)通风散热强化环,除了能提升单元 锥盆、弹波和音圈接合处的强度,并可导引气流通过音圈绕组,促进散热,让单元 运作更为稳定,使用更耐久。另外还有 FCAM(Floating Cone Attached Method)浮动锥盆接合工法,藉由自行设计的特殊制具,将悬边、振膜、音圈套筒、弹波等圆形组件,彼此的圆心点对准后再予以黏合,确保整体作动时不致造成偏移而产生失真。
获得 Dolby Atmos 官方认证
富林这套多声道系统,是依据正规 Dolby Atmos 规范所架设,并已取得官方认证。据林震表示,Dolby Atmos 目前还没有家庭剧院的认证,只有专业场所象是录音室或电影院的认证,所以他是按照专业规范去做的。Dolby Atmos 认证主要在规范音箱摆放的位置和空间状况,包括各声道音箱的位置、高度、投射角度,超低音的位置,及空间的长宽高比例,只要按照规范架设,并将所有参数提供给 Dolby 实验室北京办公室,审核通过后才获得认证。
说起来容易,做起来可没那么简单。为了让所有音箱坐落在准确的位置,林震在安装时使用雷射仪协助定位,尽可能做到前后距离一致和左右对称,并抓准水平和垂直投射角度。天空声道音箱装定了之后,位置和角度就不会再变动了,平面声道音箱和超低音的位置则用胶带在地上作记号,即便搬动之后也可以快速归定位。
扩大机部分,林震用一台 Yamaha RX-A6A 环绕扩大机负责多声道译码工作,并以其驱动环绕声道、后环绕及天空声道共 8 支音箱,前方的 7LS 落地音箱和 5C 中置音箱,由于不是那么容易驱动,林震再额外搭配了一台 Boulder 866 综合扩大机和一台后级,以更充裕的功率驾驭重要的前方声道。
让人惊呆的优异低频
林震以 Apple TV 为讯源,先播了几个电影片段给我看,我当下就被这套系统的低频表现给惊呆了,他将低频的平衡性调得非常好,量感十分充足,且多的恰到好处,不会让人觉得腻或难受,能量感也够强,沙发椅都会跟着振动,动态和瞬态也相当好,能量象是随传随到,毫不拖延。简单讲,这套系统的低频够多又够干净,速度快,下潜又沉,而且细节和层次又多又清楚,可说是面面俱到,听起来还很舒服。
我问林震这样的低频是怎么调出来的,他说除了 JL Audio 超低音本身的条件之外,再加上手边有的一些工具。林震表示,JL Audio 超低音的速度、能量、下潜、解析…等各方面的表现都相当好,他在店里还会拿来搭 Magico 音箱,做为极低频的辅助,Magico 的音箱是密闭式,速度反应很快,如果超低音的速度不够,就会有跟不上的状况,JL Audio 跟得相当好。此外,Yamaha RX-A6A 环绕扩大机内建自家的 YPAO 空间自动校正技术,他觉得蛮好用的,只要让它自动跑过一次,低频清晰度就能获得提升。
再者,JL Audio f113v2 超低音有搭载自家的 D.A.R.O 低频校正技术,使用方式很简单,只要用麦克风量测空间的低频状况,它就能自动用 DSP 加以修正和补偿,即可轻松处理空间驻波和不良的频率响应。林震说 D.A.R.O 一定要用,有没有开,声音差很多。
声音非常准确
除了低频令人惊艷,这套多声道系统的另一个特色就是声音非常准。这样的准不仅表现在声音的定位和音像轮廓,形体规模的相对比例也很正确,而且分离度优异,清楚呈现出电影音效录制时所做的安排。
除此之外,我感觉这套系统的音箱消失了。什么意思呢?就是声音的绵密感相当好,而且音效移动感也十分清楚且顺畅,让我能清楚听出音效的来向和去向,但没办法判断出音箱摆在哪里。象是「料理鼠王」当中,奶奶拿枪射吊灯,导致天花板碎裂的那段,可以听到裂开的声音从上方传来,而且有清楚的移动感。又如「星际效应」电影原声带中《Cornfield Chase》一曲,林震播放的是 Dolby Atmos 多声道音乐版本,所以音乐讯号不是只在前方两个主声道,而是每个声道包括超低音都有声音。这首曲子的音量不大,没有剧烈的起伏,而是极具氛围感,有点极简主义音乐的感觉,声线绵长不绝,管风琴营造的低音部也都是持续的长音,营造出深远的空间感,此时的我就象是被音乐兜住,声音从四面八方传来,包围感非常好,让我有种处在星际中的感觉,好像没有边界。
音响是死的 人是活的
是因为音箱架设经过 Dolby Atmos 官方认证,才会听起来这么好吗?我想这是其中之一的因素,但其中还包括林震在其他方面的用心、细心和专业,诸多因素加在一起,最终才能得到这样的结果。音响是死的,人是活的,同样的器材落在不同人手上,表现大不相同,Amphion 和 JL Audio 都是非常优质的产品,透过林震的精心布置,更是获得全面的发挥。富林音响,值得你走一趟!
Amphion Argon 7LS
形式:5 单元  2 音路被动辐射式落地音箱
单元 :1 吋钛振膜高音 × 1,6.5 吋铝振膜中低音 × 2,铝振膜被动辐射式低音 × 2
分频点:1,600 Hz
效率:91 dB
阻抗:4Ω
频率响应:28Hz ~ 55kHz / -6 dB
建议扩大机功率:50 ~ 150 瓦
尺寸:1157 × 234 × 344 mm(H×W×D)
重量:27 kg
建议售价:278,000 元 / 对
Amphion Argon 5C
形式:3 单元  2 音路低音反射式中置声道音箱
单元 :1 吋钛振膜高音 × 1,5.25 吋铝振膜中低音 × 2
分频点:1,600 Hz
效率:90 dB
阻抗:4Ω
频率响应:46Hz ~ 25kHz / -6 dB
建议扩大机功率:25 ~ 150 瓦
尺寸:160 × 452 × 265 mm(H×W×D)
重量:9.6 kg
建议售价:66,800 元 / 支
Amphion Argon 1
形式:2 单元  2 音路被动辐射式书架音箱
单元 :1 吋钛振膜高音 × 1,5.25 吋铝振膜中低音 × 1
分频点:1,600 Hz
效率:86 dB
阻抗:8Ω
频率响应:45Hz ~ 25kHz / -6 dB
建议扩大机功率:25 ~ 150 瓦
尺寸:316 × 160 × 265 mm(H×W×D)
重量:7 kg
建议售价:81,800 元 / 对
JL Audio Fathom f113v2
型式:密闭式主动式超低音
单元 :13.5 吋 × 1
频率响应:20~86 Hz(+/- 1.5 dB)
内建功率:3,000 WRMS
输入端子:XLR × 2,RCA × 2
输出端子:XLR × 1
分频范围:30Hz~130Hz
相位:0~280 度可调(参考点 80 Hz)
尺寸:489 × 419 × 489 mm(高×宽×深)
重量:60 公斤
建议售价:请洽代理商
JL Audio E-Sub e112
型式:密闭式主动式超低音
单元 :12 吋 × 1
频率响应:22~118 Hz(+/- 1.5 dB)
内建功率:1,500 WRMS
输入端子:RCA × 2,音箱端子高电平输入
输出端子:RCA × 2
分频范围:25Hz~130Hz
尺寸:412 × 394 × 467 mm(高×宽×深)
重量:33.3 公斤
建议售价:请洽代理商
进口总代理:卡本特
www.cpt.com.tw
电话:02-2345-7739
Amphion网址:
www.amphion.fi
