作者:郭汉丞 图:郭致宽 阅读数:327 发布日期:2025-11-28
收到两个红色 Acoustic Revive 纸盒,打开来看到 RHR-21,重量 875 克,拿起来有些份量,可是看不懂究竟是做什么,原厂说这是「声学解析激励器」(Acoustic Resolution Exciter),您猜得出来,我是根据英文直接翻译,但这个产品名称可说是「有看没有懂」。
这么小怎么有「声学解析激励」效果
把 RHR-21 拿在手上,嗯,有点份量,一次来两颗,拿来当哑铃练,太轻了,外观是棒状的圆柱体,上宽下窄,金属加工满漂亮的,不需要插电,究竟这 RHR-21 该怎么用呢?两根金属棒,就能做到声学解析激励器?
根据 Acoustic Revive 原厂网站的说明,在聆听空间加入 RHR-21,可以显着提升空间声学分辨率,并改善相位特性,如果硬要归类 RHR-21,可以说是长相特殊的低频陷阱,或是超迷你的低频陷阱。
低频陷阱兼相位修正
Acoustic Revive 显然不认为 RHR-21 只有低频陷阱的效果,所以取了个特殊的名字,叫「声学解析激励器」,听起来比较厉害,Acoustic Revive 表示,RHR-21 不仅可以消除空间不必要的低频驻波干扰,同时可以消除聆听空间不必要的反射,并且消除频段之间的不平衡。
意思是说,RHR-21 不仅有低频驻波消除的效果,同时也可以处理时间相位的特性,达到 3D 立体音场与清晰的定位,并带来清新流畅的音色与质地升级,人家 Acoustic Revive 可不是信口开河,在产品介绍页面,还有空间频率响应测试图表左证,显示 RHR-21 的声学效果有其科学证据。
原厂有拿到日本技术认证
Acoustic Revive 原厂的说明,讲的是 RHR-21 的使用效果,可是在规格部分,仅说明尺寸、重量与日币售价,内中的材料或结构,全部没讲,但可以确定的是:RHR-21 有拿到日本实用新案的专利号码,其设计理论显然有所本。
好吧,看到这里,大概有些人想说,肯定又是卖弄玄学,出来骗钱的音响玩意儿,哪有可能低频陷阱这么小?还同时可以解决相位问题?根本痴人说梦!
且慢,玩玩看再说!
虽然参不透 RHR-21 内中玄机,究竟怎么把物理尺寸应该很大的低频陷阱,做成这么小的一根金属棒,还能有效?又如何同时处理相位扭曲问题?我想这就是 Acoustic Revive 卖钱的技术所在,要是不厉害,怎敢出来行走江湖?
参照图示摆放,最浅的圆洞朝向聆听者
关于如何使用 RHR-21,Acoustic Revive 讲得很清楚,说明书的图示,清楚标示 1 个 RHR-21 如何摆放,总共有 4 个位置变化,如果用 2 个 RHR-21,那就有 6 种位置变化,请参考原厂图示。
重点来了!图示的红点,告诉您要把 RHR-21 摆在哪里,可是请注意 RHR-21 的顶部,正中央的大圆洞,周围环绕两圈小圆洞,其中内圈的小圆洞,可以看得出深浅不一,其中最浅的那个洞,必须要朝向聆听者的位置,才是 RHR-21 的正确摆放方式。
两颗胜过一颗
既然 RHR-21 可以用一颗,也可以用两颗,那么究竟用一颗好?还是两颗好?总编把答案讲在前面:两颗比较好玩!
又在劝败了,人家一颗 RHR-21 也有效,就偏要说两颗比较好,难道是收了广告费,就要帮代理商擦脂抹粉?冤枉啊!我本来是拿一颗 RHR-21 先玩,然后用两颗,玩起来的效果真的是两颗比较明显,而且最浅的圆洞,如果乱摆,还真的会让效果打折扣。
日本原厂无料试用也提供两颗
其实像 RHR-21 这类「看似不可能」的调音道具,究竟有没有效,最好的方法就是亲身试用,所以日本Acoustic Revive 有提供「无料试用」的服务,但原厂强调,申请无料试用 RHR-21 时, Acoustic Revive 一次会寄两颗,让您比较一颗与两颗的差异,听过以后再决定要不要买。
所以,您读到这里,假如已经对 RHR-21 感兴趣了,不要浪费时间读文字,赶紧找代理商问问看有没有「无料试听」服务,借一对 RHR-21 回家玩,马上见真章。
洞这么浅能做低频陷阱吗
RHR-21 对声音提升的效果如何?总编不得不说,太神奇了!我拿到 RHR-21 的时候,拆开来把玩,实在心存怀疑,说它是低频陷阱,看起来有道理,但是这孔洞未免也太浅了。
以 20 Hz 低频的波长,算起来就是 17 公尺,要做出有效的低频陷阱,少说也要半个人高,才有办法「困住」低频驻波,RHR-21 这么短的尺寸,低频陷阱的孔洞才十来公分,怎么困得住的波长这么长的低频驻波呢?
摆上去立刻就有效
想不透,那就直接玩,从一颗 RHR-21 玩起,把它摆放在音箱中央,神奇的事情发生了,低频的清晰度更好,量感并没有因此减少,反而更勇猛,速度更明快,就是快又有狠劲的进步,同时,中高频的延伸更漂亮,吉他刷起和弦的爽朗感更轻松,人声凝聚也更漂亮。
莫名其妙,怎么就这么一根 RHR-21,摆在音箱中央的地面,让最浅的孔洞朝着聆听位置,效果这么明显?
两颗胜过一颗
一颗 RHR-21 奏效,那么用两颗呢?按照原厂图示,把 RHR-21 分别放在左右声道音箱的后方,让最浅的圆洞对着聆听位置,指向左右两耳的位置,简单讲,就是和音箱 Toe-in 的方法一样,让浅圆洞对准耳朵即可。
神奇的事情发生了!两颗比一颗的效果更明显,高中低频同时进步,我初步试听时只用 Fyne Vintage Five 书架音箱,这五吋同轴的书架音箱,加上两颗 RHR-21,小音箱瞬间长大了,带宽拉得更开,低频的量感与力道都变好,虽然还比不上落地音箱的轻松自在,但是 RHR-21 的效果,已经足以让总编惊呆了。
把业务与编辑都找来试听
怎么可能这么有效?难道是总编的心理作用?趁着业务还没出门,找他来听,他最近在学吉他与贝斯,选指弹大神 Tommy Emmanuel 的「Deep River Blues」,先把 RHR-21 藏起来,让业务坐在皇帝位听第一段,从木吉他蓝调前奏听到第一段 Jason Isbell 唱歌,然后把 RHR-21 放到 Vintage Five 后面,再听一次,光是木吉他开始的第一个小节,我就看见业务脸上不可置信的表情:怎么可能效果这么明显?
不行,找业务一个人来听,还不足以左证,把编辑找来,在皇帝位拉一整排,前后坐着听,选 John Mayer 的「You're Gonna Live Forever In Me」,钢琴和弦前奏,根音走着 Walking Bass,John Mayer 的歌声录得很近,唱着可爱又带着点忧郁的歌词,毕竟要唱出一个人会永远活在自己心中,不会是太快乐的歌。
大家的表情都是不可置信
方法一样,拿掉 RHR-21,听第一段音乐,不能听太多,钢琴前奏配上口哨声,加上第一段歌词,只听一分钟,然后停下音乐,把 RHR-21 摆在音箱后面,扩大机的音量完全不变,再听一次。
历史重演了!我负责播放音乐,所以没有坐在皇帝位,可以观察自家编辑的表情,钢琴一出来,口哨一吹,每个人的脸上都是不可置信的表情,因为总编表演的过程,就只有把 RHR-21 摆在音箱后面,每个人都看总编从没有 RHR-21,到走去音箱后面摆 RHR-21,扩大机完全没动。
就这样,声音变好了,钢琴规模感更好,口哨的声响更明亮,John Mayer 的歌声更有亲昵感,但大家心里想的应该是一样的事情:怎么可能两根 RHR-21,可以带来这么大的进步?这当中的差异,可能比换电源线、讯号线还厉害,难怪大家 AB 比对试听之后,都是不可置信的表情。
前后左右摆放的效果不同
验证总编听到 RHR-21 的听感,与自家编辑、业务差不多,而不是总编自己的谬误,接下来要玩两颗 RHR-21 的不同设定,看看差异在哪里。
一开始用 RHR-21,总编直接摆在音箱正后方,根据 Acoustic Revive 的图说,我把两颗 RHR-21 分别尝试摆在视听室最后方的墙角,前、后都尝试,再来是把 RHR-21 放在聆听位置左右两边,请注意,摆放位置虽然有变化,请将 RHR-21 最浅的圆洞,对着耳朵的位置。
以效果来说,在 U-Audio 的试听室里,两颗 RHR-21 效果最好者,是在音箱后方距离墙角最近的地方,摆在音箱正后方的效果也不错,算第二名,再来是把两颗 RHR-21 摆在聆听位置后方,靠近后方两侧墙角,感觉最不明显者,则是将 RHR-21 摆在聆听位置左右两侧。
假如一口气玩六颗呢
试到这里,总编心里面多了一个小小的邪恶念头?假如 RHR-21 不是用两颗,而是四颗或六颗呢?在聆听空间前、中、后都放上两颗 RHR-21,效果会如何?
不敢想了,因为这两颗 RHR-21 已经让总编玩得不亦乐乎,很心动了,因为 RHR-21 很小,很好藏,几乎不占空间,但是对声音改善的效果,相当明显,已经动心起念想把它留下来,要是真的去借六颗 RHR-21 回来玩,恐怕一发不可收拾,千万不可。
当然,总编知道,像 RHR-21 物理尺寸这么小的「声学解析激励器」,可以达到低频陷阱的效果,又能处理相位扭曲问题,看起来感觉像是巫毒玄学,出来抽智商税的,总编同意您的看法,因为刚拿到 RHR-21 时,我也这么想,但是用过以后,还真想把它留下来。
玩过听过就知道总编是不是在吹牛
总编想说,RHR-21 并不是「改变」声音,更有「改善」的效果,假如您是怀疑论者,没问题,找机会跟代理商或经销商借回来玩,您就知道总编是不是在吹牛。
Acoustic Revive RHR-21
型式:棒状声学解析激励器
尺寸:直径 51 mm、高度 164 mm
重量:876 克
建议售价:32,600元
进口总代理:笙凯
电话:02-8626-0773
