作者:编辑部 阅读数:920 发布日期:2026-01-31
Cambridge 的 L/R 系列是主动式音箱,将自家在插电器材上所使用的模拟与数字技术,与音箱相结合,打造能以融入各人家庭日常的主动式音箱。
Cambridge L/R 系列共有三款音箱,由大到小分别是:L/R X、L/R M、L/R S 三款。前二者的配置相似,只是箱体与单元的尺寸不同;最小的 L/R S 则为求更小的体积,配置更精简化。
L/R X 搭载了一颗 28mm 名为 Torus 的客制化高音单元,具有双半径半球体结构,前方有特殊导波器,以提升效率;单元背后还有特殊的腔体设计,好消除高音背波。低音单元则有二个 5 吋低音,一个在高音下方朝前发声,一个位于音箱底部朝下发声。这种设计较常见于落地音箱上,没想到 Cambridge L/R X 也是这样设计。不仅如此,除了二颗 5 吋低音,左右两侧还各有一颗 6 吋被动辐射低音,对于低频的延伸与量感多所帮助。L/R M 的单元配置也是这样,只不过低音单元换成双 4 吋低音,被幅单元改成双 4.75 吋。
至于内建扩大机的配置,L/R X 单一声道就配置了总功率 400W 的扩大机,试问:你在家会为了书架音箱配一台每边 400W 的后级吗?Cambridge 就这样干。L/R M 也不遑多让,每声道扩大机合计是 150W。数字看似比老大哥低了不少,但使用 4 吋低音书架音箱配个 150W 的扩大机,也是够吓人的配置了。
L/R X 和 L/R M 内建高电平的 RCA 模拟输入、MM 唱头放大输入,外接黑胶或其他讯源不是问题。数字方面除了光纤之外,也有用来接硬盘、随身碟的 USB type A、用来外接计算机的 USB type C,还有 HDMI eARC 可供连接电视,蓝牙传输与网络串流,联网方式则可透过以太网络或无线 WiFi。因为可以联网,这两款音箱也有 StreamMagic Gen4 应用程序可以搭配使用,让你进行各种串流平台音乐的播放。它也内建精准的 64 bit DSP 数字音频处理,比起传统的 DSP 能保留更多音乐里的细微讯息。
至于最小的 L/R S 则比较简单,只是单纯的 2 单元 2 音路音箱,一颗 21mm 的铝振膜高音配一颗 3 吋低音,没有被动辐射低音加强,内建扩大机则是每声道 50W。模拟输入仅有高电平,数字输入则少了 USB type A、HDMI 与网络串流。如果想无线播放,仍能使用蓝牙。如果想提升低音效果,则能透过外接超低音达成。此外,它也有「是否放在桌面」和「是否靠近背墙」两种模式可选。
Cambridge L/R X
型式:主动式书架音箱
单元:28mm Torus 高音 x1、5 吋低音 x2、6 吋被动辐射式低音 x2
内建扩大机功率:400W x2
StreamMagic:Gen4
输入:HDMI、唱放输入、RCA 高电平、光纤、USB type A、USB type C、蓝牙、网络串流
联网:以太网络、WiFi
尺寸:200 x 330 X 260 mm(WxHxD)
重量:10.4 kg
Cambridge L/R M
型式:主动式书架音箱
单元:28mm Torus 高音 x1、4 吋低音 x2、4.75 吋被动辐射式低音 x2
内建扩大机功率:150W x2
StreamMagic:Gen4
联网:以太网络、WiFi
尺寸:158 x 263 X 190 mm(WxHxD)
重量:6.2 kg
Cambridge L/R S
型式:主动式书架音箱
单元:21mm 铝合金振膜高音 x1、3 吋低音 x1
内建扩大机功率:50W x2
输入:RCA高电平、光纤、USB、蓝牙
尺寸:134 x 226 X 180 mm(WxHxD)
重量:3.0 kg
进口总代理:键宁企业
电话:02-2786-2233
网址:https://www.gdshop.tw/
