作者:编辑部 阅读数:276 发布日期:2026-06-13
现代都市居家空间有限,如果一台可以完成多件器材的用途,那何尝不呢?Rotel RSA-5000 就是这样一款具有多重功能的综合扩大机,甚至让你接上音箱就能听音乐了。
Rotel RSA-5000 是一部每声道 4 欧姆 220W、8 欧姆 140W 的综合扩大机,采 AB 类放大,功率足、驱动力可让人放心。扎实的双单声道设计,左右声道放大线路分别位于机箱两侧,紧连于散热片上。电源部分,用上了订制的大型环形变压器与滤波电容,加上审慎设计的整流与稳压线路,让噪讯降至最低。
丰富的功能更是 RSA-5000 的一大亮点。除了传统的 RCA 模拟输入外,还有前级输出与超低音输出,日后要外接其他后级,或添购超低音以筹建 2.1 声道也没问题。
它内建 32bit/ 384kHz 的 ESS 译码芯片,用家不必另备 DAC。同轴、光纤、USB tyoe B 数字输入,方便用家连接计算机或其他数字讯源。RSA-5000 更可播放串流,可透过 LAN 或 WiFi 连网,亦可接收蓝牙(aptX HD)。支持 Spotify、Tidal、Qobuz 等串流服务,亦支持 AirPlay、Chromecast、Roon Ready 等协议,包办了多数使用者惯用的平台。另外,它还有 HDMI ARC,可以连接电视,大大提升观影享受。
Rotel RSA-5000 有黑色与银色两种外观可选,前面板还有高亮度、高解析的彩色屏幕,不管是直接看屏幕、用实体键来操作,或透过 App 来控制,都在求使用更直觉、更简便。
型式:综合扩大机
输出功率:220W @ 4 ohms、140W @ 8 ohms
频率响应:10Hz~100kHz +/-0.5dB
总谐波失真:<0.03%
互调失真:<0.03%
讯噪比:103dB(Line in)、105dB(数位)
阻尼因子:290
输入:RCA x1、同轴、光纤、USB B、USB A、蓝牙、串流(LAN, WiFi)、HDMI ARC
输出:前级输出、超低音
尺寸:431 x 144 x 425 mm(WxHxD)
重量:15.7kg
代理商:哈博音响
地址: 114台北市内湖区旧宗路一段155号5楼
电话:02-8791-8238
网址:www.hub-audio.com
