作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:1011 发布日期:2026-09-25
借回 Silent Angel 四部「数位串流前端」器材,分别是 Munich MU、Rhein Z1 Plus、Bonn N8C 与 Forester F2,并不是要逐一写评论,而是要「实战」以 Silent Angel 为例子,让大家了解数位串流前端如何「逐步进阶升级」。
当今音乐聆听市主流
数位串流音乐播放已是当今市场主流,应该不需要额外的文字阐述了吧?经过二十多年的演进,从网络下载、BT 共享,MP3 当道,但是音乐档案格式质量参差不齐,再到高音质数位母带下载,然后是 Sptify 崛起, Apple Music 加入战局,还有强调高音质的 Tidal,以及 Roon 整合在线线下音乐,现在应该是数位串流平台当道的时代。
拜数位串流播放之赐,音响前端相关器材也蓬勃发展,最早是 USB DAC,方便计算机连接音响系统,不过计算机本身因为多工处理,本来就不是为了音乐播放专门设计,可能混入其他噪声,从最早计算机系统优化,演变到独立串流机出现。
独立的数位串流播放伺服机兴起(内建 DAC),同时也带动纯转盘的数位串流播放器(无 DAC),让音响玩家搭配自己喜欢的 DAC,而且让数位串流转盘独立出来,也可避免当音乐串流服务进化,硬件随之落伍,这时候可以独立升级串流转盘即可,不用连 DAC 一起换掉。
交换器与电源供应的基础设施强化
有了数位串流播放器(含 DAC)或数位串流转盘,还有什么可玩?答案是网络交换器(Switch)与外接线性电源。
关于网络交换器,本来总编也不相信有效,人家是网通产品,只是刚好在音乐串流路径上,怎么换个「音响级」网络交换器会「有感升级」?
直到总编听过四款 Ansuz 交换器,才发现影响很大,升级有感,最后居然买了最贵的D-TC Supreme 。
还好当年买的是最贵的 D-TC Supreme,而不是平价的 X-TC,否则后来 Ansuz 推出更高阶的 Supreme Gold,恐怕最终还是要沦陷,又要浪费一次钱。
线性电源先天比交换式电源安静
再来是数位串流前端搭配的线性电源,用独立的外接线性电源,取代数位串流播放器或串流转盘里面的交换式电源,升级的效果比较容易想象,串流机通常使用交换式电源(switching power),其工作是高频切换降压,切换频率本身就是噪讯来源,线性电源采用变压器搭配滤波电容,没有切换动作,理论上噪讯更低,且电压涟波(ripple)通常比交换式电源更低,通常校正时钟对稳定供电较敏感,线性电源可以强化稳定供电。
好,讲到这里,差不多知道建构数位串流前端的「玩具」,有哪些可以玩了,数位串流播放器是第一关,第二关则是「基础建设强化」,升级音响级网络交换器,然后用线性电源强化稳定直流供电。
Munich MU 或 Z1 Plus
以 Silent Angel 这四部器材来看,实战的第一步,就是要在 Munich MU 与 Rhein Z1 Plus 之间,择一购买,这个「抉择」在于是否需要数位串流播放器内建 DAC。
以 Munich MU 来说,处理器使用 双核心 Cortex-A72 1.8GHz+四核心 Cortex-A53 1.4GHz(六核心),运算能力很好,并支援 SSD 扩充,最高 4TB M.2 NVMe(机器不含硬盘),串流服务支援 Tidal、Qobuz、Spotify Connect、Roon Ready、Airplay 2、DLNA、网络电台、MQA,差不多涵盖目前所有的需求了,而且 Munich MU 的 DAC 采用 ESS SABRE,也是目前主流 DAC 芯片。
要跑 Roon Core 选 Z1 Plus
但是,假如您已经有独立 DAC,那就可以考虑 Rhein Z1 Plus,此外,假如您有跑 Roon 的需求,那么也应该选择Rhein Z1 Plus,这是数位串流前端搭配最重要的差异。
Munich MU 是 Roon Ready 的播放端点(endpoint),但是不能跑 Roon Core,可是 Rhein Z1 Plus 采用 Intel 四核心 CPU,可以安装 Roon Server 套件执行 Roon Core,做音乐数据库在线线下整合管理。
其实人家主打「三件套」组合
所以,Silent Angel 主打的「三件套」,就是 Z1 Plus 跑 Roon Core,管理音乐数据库与运算,经过 Bonn N8C 网络交换器,提供干净的网络音乐资料传输,送到 Munich MU,做 Roon Ready Endpoint,输出类比音乐讯号。
您看,Bonn N8C 网络交换器的角色跑出来了,这部 8 埠网络交换器,内建 TCOX 温度补偿晶体振荡器,维持校正时钟稳定工作状态,降低时基误差,把它摆在 Z1 Plus 与 Munich MU 之间,就是干净的网络讯号传输桥梁。
Forester F2 可以「一打四」
最后要讲的是 Forester F2,外接线性电源的好处,前面提过,F2 好玩的地方,是提供同时 12V/3A、12V/1A、5V/2A、5V/1A 四组输出,可以对应 Z1 Plus、N8 与 Munich MU 供电。
日后如果升级外接校正时钟,譬如 Silent Angel 自家 Genesis GC,F2 也能派得上用场,一台线性电源可挡四台供电,这「一打四」很实用。
独家 25 MHz 网络专用校正时脉
最后要讲 Silent Angel 的外接校正时钟逻辑,与众不同,总编也是在采访原厂CEO 时,才学到这一课:其他人做音响用校正时钟,都是 10 MHz,可是 Silent Angel 则是 25 MHz。
传统录音室制作音乐时,音乐格式采用的校正时钟都是 10 MHz,所以家用音响也用 10 MHz,可是 Silent Angel 认为网络的工作时脉,以 100BASE-TX 来说,其实是 125 MHz,其中 MII(Media Independent Interface)界面的时脉是 25 MHz。
所以网络传输的校正时钟,设定为 25 MHz,数位运算倍数才合理,相较之下,10 MHz 校正时钟,要乘以五再除以二,多一道计算。所以 Silent Angel 新世代的网络串流相关器材,都支援 25 MHz 校正时钟。
好吧,写到这里,总编只能说人算不如天算,借回 Munich MU、Rhein Z1 Plus、Bonn N8C 与 Forester F2,结果还是少借一台,应该要多借 Genesis GC 校正时钟,一并介绍才对。
循序渐进玩出数位串流趣味
这次 Silent Angel 前端实战,重点在于「循序渐进」的前端玩法,介绍给想进入数位串流播放的爱乐者,区分前后端搭配的互补功能在哪里,然后依照自己的需求,玩出数位串流播放的趣味。
Silent Angel Munich MU
型式:网络串流播放机(内建 DAC)
乙太网络:1GbE RJ45 x1
数位输出:AES/EBU x1、I2S x1、同轴 x1(支援至 PCM 384kHz / DSD128)、USB Audio x1(支援至 PCM 768kHz / DSD256)
类比输出:RCA x1、XLR x1(内建 ESS Sabre DAC)
外接时钟输入:25MHz x1
处理器:双核心 Cortex-A72 1.8GHz+四核心 Cortex-A53 1.4GHz(六核心)
存储器:4GB RAM/32GB 韧体储存
SSD 扩充:M.2 NVMe(2280),最高支援 4TB(不含硬盘)
支援串流服务:Tidal、Qobuz、Spotify Connect、Roon Ready、Airplay 2、DLNA、网络电台、MQA
尺寸:360 x 73 x 220 mm(W×H×D)
重量:4.65 kg
Silent Angel Rhein Z1 Plus
型式:音乐服务器
处理器:Intel 四核心 J6413
存储器:16GB/32GB
储存:NVMe SSD,250GB~4TB
乙太网络:1GbE x2(一组网路连接、一组音乐播放专用)
USB Audio 输出:x1(支援至 PCM 768kHz / DSD512;Roon DSP 转档支援至 DSD256)
扩充 USB:USB 3.1 x2、USB 2.0 x1、Type-C x1
外接时钟输入:25MHz x1
机箱材质:6061 铝合金
电源输入:DC 12V/3A
尺寸:200 x 65 x 200 mm(W×H×D)
重量:3.6 kg
Silent Angel Bonn N8C
型式:8 埠网络交换器
乙太网络埠:Gigabit x8
时钟输入选项:25MHz(BNC,内外时钟切换开关)
电源输入:DC 12V/1A
尺寸:200 x 62 x 200 mm(W×H×D)
重量:2.8 kg
Silent Angel Forester F2
型式:多组输出线性电源供应器
电源输入:AC 115-230V 或 120-240V,最大 1.5A
最大功耗:100W
输出:DC 12V/3A x1、12V/1A x1、5V/2A x1、5V/1A x1(另备 USB 输出,与 5V 输出共享电流,不可同时使用)
机箱:8mm 铝合金前后面板,SECC 镀锌钢板上下盖
尺寸:200 x 111 x 200 mm(W×H×D)
重量:4.2 kg
进口总代理:升岐欣
地址:新北市淡水区坪顶路 102 号
电话:02-8626-0773
