作者:戴天楷 阅读数:651 发布日期:2026-10-09
在音响工业的百年长河里,还真找不几个品牌,历史能比 Wharfedale 更悠久的了。品牌创办人 Gilbert Briggs 在 1932 年,在位于约克郡家中的地下室里,亲手打造出第一支音箱,并以家乡山脉谷地「Wharfedale」为名,自此开启了他与 Wharfedale 的传奇故事。
超过 90 年历史的音箱老牌
Briggs 早年就和妻子 Doris 两人一起经营一间小型工厂,手工组装音箱单元。后来因参加一个无线电协会举办的竞赛,他的产品获得了首奖,这让 Wharfedale 和 Gilbert Briggs 名气更加响亮。在战争期间更因为制造军需广播设备,竟然还能扩厂。战后更响应市场对于高音质的需求,Briggs 开发出 Wharfedale 的第一对二音路二单元的音箱,这也是全世界最早出现的二音路音箱之一。Briggs 也把自己的知识化作文字,出版成书「音箱:良好声音重播的方法」(Loudspeakers: The Why and How of Good Reproduction),这本书的内容影响到后世许多人,也启发了许多音箱设计师和厂牌创办人。
Briggs 不仅是位工程师,更是名狂热的古典乐迷。在那个音响设备尚未普及的年代,他甚至大胆地在举办多场「现场演奏对决录音重播」的音乐会。在这些活动中,就在现场音乐会表演结束后,立刻透过 Quad 扩大机和 Wharfedale 音箱重播同一表演的录音。演出和播放都在布幕后进行,就像是我们现代音响发烧友玩盲眼试听一样。这样大胆的举措,不仅展现了 Wharfedal 的技术实力,也将音响重播从功能性层级,推向艺术重现的境界。
Denton 系列可追溯到 1967 年
这份对音乐的坚持和热爱,延续到 1967 年,Wharfedale 发表了首代 Denton 音箱。在那个音箱箱体动辄庞大如同家具的年代,Denton 以极其娇小的书架型规格,加上亲民的售价,在全球各地狂销数百万对,成为无数爱乐者踏入 Hi-Fi 领域的启蒙之作。更为人津津乐道的是 1974 年发表的 Denton 1,Wharfedale 打破了当时老派方正木箱的沉闷桎梏,透过圆弧转角处理、塑料材质运用、同轴简约设计,整支音箱融入了后现代主义的前卫视觉,也展现出深具实验精神的工艺态度。Wharfedale 现任声学设计总监 Peter Comeau 谈及这款前作时,也盛赞其为「当时极具前卫与启发性的迷人设计」,进而促使他在半世纪后亲自带领团队,将当年的同轴实验转化为当代的 Hi-Fi 实力作品。
点音源式同轴单元,高音、低音设计都有料
延续初代 Denton 1 的设计风格与元素,Wharfedale 最新推出的 Denton 1S,以新的材料技术、单元技术、分音拓朴、结构设计,再造 Denton 1 的风华。点音源式的同轴单元,用上一个整合了 25mm 丝质软半球高音,与 165mm 聚丙烯振膜中低音的锥盆。高音单元背后由高磁通量的磁力系统负责驱动,加上有吸收背后声波能量的阻尼后腔,使高音干净而细腻。低音的 PP 振膜配方具有高刚性及出色的内阻,同时还保有极轻的重量,让单元反应快速且音染与失真极低。悬边还是内凹设计,与一般常见的圆弧突起悬边不同。
同轴设计让高音位于中低音单元的正中央,两个单元从同一个中心点发声,有着一致的时间相位。这样的设计有利于带来清晰具体的音像,流畅连贯的声音,广阔开放的音场,以及平衡自然的音色。当年 Denton 1 便是以同轴设计打响名号,现在重新复刻,设计理念继续沿用,但单元技术全都更进步了。
机背还有「Brilliance」EQ 开关,微调高音量感
Denton 1S 的分音器设计也很讲究,力求流畅的音乐性。在声学总监 Peter Comeau 的主导下,透过大量的建模和严苛的聆听评估,设计出分音拓朴,确保高音和中低音单元发声时能更调和成一个整体,而非各自独立工作。仅有一组音箱端子,虽少了 bi-wire 的乐趣,但使用起来更单纯。机背上还附了一个标称「Brilliance」的 EQ 开关,可根据使用空间,调整高音量感。原厂表示,这个分音器设计既要保有丰富细节,还要展现宽幅动态表现,更要让人长时间聆听也不感疲劳。原厂表示,大型音箱能有的宽松感,在 Denton 1S 上也有。
8 欧姆、88dB 灵敏度,易驱动的规格
问题来了,既然是书架式音箱,又怎么展现出落地音箱的气势、规模和宽松度呢?这就和精心调校并优化的箱体有关。Denton 1S 是低音反射式的音箱,反射孔朝后开口,一来可让正面视觉效果更简洁,二来可以降低气流噪讯的干扰。箱体内部设有支撑梁可抑制震动,精心控制的阻尼让背波干扰降到最低。11.5 公升的内部容积,让这个同轴音箱的低频延伸可以来到 45Hz(-6dB)的水平,且具有 88dB 的灵敏度,阻抗则是友善的 8 欧姆,搭配扩大机更有弹性也更灵活。
延续初代的圆润曲线,涂装和设计都显低调奢华感
圆润的曲线,乃延续初代的设计。雾面漆面涂装带来低调奢华的气质,Wharfedale 提供黑色、白色与蓝色三种配色可选,很容易融入室内装潢之中。正面有磁吸式面网,立体纹路的粗织网布材质比常见的尼龙面网更有质感。前障板设计纳入了面网的高度,安装面网时,音箱箱体边缘仍能与网罩维持平整;这些都是设计上的细节。Denton 1S 不仅是书架音箱,也可以用于壁挂,背后设有 3/8 吋口径的安装孔,可搭配壁挂架装于墙面上。
哎呀,音箱怎么消失了
试听地点就在 U-Audio 的试听室。我用 Linear Acoustic LA-V60 MK2 综合扩大机来推 Denton 1S,讯源则是 Silent Angel Munich MU 串流播放器。Denton 1S 透出 Wharfedale 一贯的温暖音色,虽然整个同轴单元看上去不甚大,音量转大来听,俨然也有几分大声公的实力。当然,这前提是扩大机的推力要够。点音源发声带来明确的音像、精准的定位,也很容易建构出一个「音箱消失」的前景。本来我还担心面宽和体积是否会让音箱更有存在感,而不容易「让音箱消失」,实际试听后觉得是自己多虑了。音箱高度的调整很重要,比起非同轴音箱,Denton 1S 若能与耳朵齐平,听感上会很不一样。我前面所讲的精准定位、明确形体等,都是基于这个前提所得的结果。
塑造情境音场的高手
在播放 Yosi Horikawa 的「Wandering」专辑时,开头第一曲「Bubbles」的弹跳和滚动声响,配合合成迭加的乐音,构成一幅缤纷的图画。这张专辑里加入了反相讯号,让音场格外开放,让人格外听上去觉得身历其境。而 Denton 1S 在播放这张专辑时,只听得音乐,并不感觉音箱的存在,音乐的氛围感和包围感都很好。听那些弹跳声响,颗粒清楚具体,弹跳速度也够敏捷。专辑同名曲「Wandering」的鸟鸣、脚步声、流水声等音效,加上打击乐,在此听来,我像是被抓到一个虚拟的空间里一般。眼睛一闭,就有画面了。如果有人去店家试听 Denton 1S,不妨请店家在串流平台找找看这张专辑,播放看看,就会懂得我说的那种身历其境的沉浸感是什么意思了。
具大声公实力,拉开听、近场听,各有妙处
虽然 Denton 1S 音箱不大,但开大音量听,就会见识到它大声公的实力。它的大声不是只有音量放大,音场也能跟着放大,而且还可拉开音箱间距,拉开两米都不是问题。只是,在 U-Audio 大空间里,间距拉太开,若没有背墙支撑,声音会比较松。如果换到一般公寓住家的客厅,距离近,它能给出的音压绝对够。
以 Billie Eillish 和 ROSALIA 合作的「Lo Vas A Olvidar」一曲为例。这录音里的音像录音本就庞大饱满,拉开 1.9 米、开大音量来听,人声听上去更庞大了。放起人声,可以感觉 Denton 1S 一如 Wharfedale 其他的音箱,并不刻意强调自身的解析力,但是细节还是在,该有的信息也都能给得出来。如果我把间距缩小,改采近场聆听,就会发现其实细节并没有短缺。该有的侯运、咬字、发声、气音等细节都在。如果追求更解析的声音,那就让音箱正对聆听位置,大概就是你坐在那里看过去,看不到音箱的箱体内侧,只看到正面前障板。这样听,细节量感最丰富,聚焦成像也会更具体。
低频干净有度,鼓声利落、明快、爽朗
我要夸一下它的低频。不是说它可以沉得多深,低频量感有多丰富。反之,它其实就像一般书架音箱一样,低频很有限。原厂标出 50Hz(-3dB),我觉得虽不中亦不远矣。可贵的是它不是 boombox,发不出的低频没有硬挤,勉强自己挤出不均衡、不自然的低音「肿块」。Denton 1S 没有。「Lo Vas A Olvidar」这首歌里埋藏了不少电子低频,Denton 1S 点到为止,但让人可以感受到「那里有低频」,而且「低频长这样」。这样节制而诚恳的低频,值得提出嘉许。
听爵士或摇滚、蓝调的鼓声,Denton 1S 可以给出快速、清楚、利落、爽朗的颗粒。例如 Jacques Loussier 的「Play Bach: Encore!」专辑,鼓声听上去 Q 弹感有之,爽脆感有之,颗粒感有之,速度感有之,脚踩大鼓的重量感也有之。不过,整体听上去仍是偏爽朗干净。受制于 U-Audio 试听室的格局和布置,我仅能以离开背墙的方式摆放。如果有一个坚实的背墙,不要离墙太远,鼓声还会更饱满有力。至于钢琴和贝斯,一个晶亮圆润,一个低沉呜鸣,一个主奏,一个帮衬。这三重奏的结构听上去,清楚分明。用同轴音箱来听爵士三重奏,真是好听!
阳光暖男,不显火气
英国音箱温暖柔软的音色也可见于 Denton 1S 上。放起古典音乐来说,总有一份甜润的美好。以 Anne-Sophie Mutter 担任主奏小提琴的「Across the Stars」专辑为例。她的演奏即便拉到高把位,即便是激昂的演奏,小提琴的琴音依旧保有甜美温润的音色与音质。会干吗?会涩吗?会硬吗?会刮耳吗?没有啊。且因为点音源的关系,小提琴的音像聚焦很清楚,听上去,格外有戏剧张力。至于乐团的布局,不管是弦乐、铜管还是打击乐,小同轴音箱依然可以展现相当的规模感。这是一对售价可亲的入门级同轴音箱,不可能和贵价音箱或落地音箱相比,那样比试不公平。但是它可以扮演好它的角色,以 Wharfedale 向来所擅长的「暖男气质」,温和地述说着音乐里的故事。就像这张电影配乐的演奏会诠释演奏一样。
非主流的主流,同轴界的佳作
作为一款书架音箱,Wharfedale Denton 1S 具备易于驱动的规格,加上适中的尺寸,以及复古优雅的外观,摆在家中任何地方都很适合。既容易融于居家装潢,也方便用家搭配扩大机。同轴设计在音箱市场上虽非主流,其所追求的点音源发声,却是音箱设计者追求的目标。开放的声音,开阔的音场,配上甜美温暖的声底,能文也能武。如果你的空间有限,如果你重视生活美学,如果你不愿意在音场定位温暖声底上妥协,如果你想简单听音乐而不想花大钱,Wharfedale Denton 1S 将会是一对合你需要的同轴佳作。
型式:2 音路同轴单元低音反射式书架音箱
单元:165mm 先进聚丙烯锥盆低音 x1、25mm 丝质软半球高音x1(同轴配置)
效率:88 dB
建议扩大机功率:30 - 100 W
最大输出声压:95 dB
阻抗:8 欧姆
最低阻抗:4.5 欧姆
频率响应:50 Hz - 20 kHz(+/-3dB)
低频延伸:45 Hz(-6dB)
分频点:2.6 kHz
箱体容积:11.5 公升
尺寸:330 × 236 × 229 mm(高×宽×深)
重量:6.8 kg
售价:30,800 元
进口总代理:迎家音响
电话:02-2299-2777
网址:www.audio-supply.com
