作者:郭汉丞 阅读数:676 发布日期:2026-10-09
这次专程到高雄,为的是 Zerospan 新推出的 Z300 黑胶唱盘系统,对黑胶发烧友而言,Z300 不仅是「又一部新的黑胶唱盘系统」,它有两大创举是前所未见,第一是全球首见「液浮正切唱臂」,第二是独家专利的「软性直驱」马达系统,让总编大开眼界。
预计 2026 年十一月参加音响展发表
其实早在去年十月份,总编已经来过一次,当时仍在试作阶段,尚未完成,虽然试听也拍了片,总觉得未完成品就报导,并不妥当,那时候准备在 2026 年高雄音响大展发表,可是展出时只见入门版的 Z100,不见高阶 Z300。
等到八月份 TAA 音响展,因为 Zerospan 没有拿到展间,所以只能期待 12 月份台北电器公会举办的圆山音响展,发烧友才有可能看到 Z300 本尊亮相。
Zerospan 代表「零跨距」融合
如果搜寻 Zerospan 品牌,可能大家会找到台湾杰罗司邦,这是 Zerospan 的母公司,创办人是林竹鑫,主要业务是马达缓冲启动器、电热调整器与固态继电器,1986 年创立,2000 年开始以台湾杰罗司邦品牌,营销国际市场。
为什么把品牌称为「Zerospan」?官网写道 Zero 为零,所有电子产品均需调整归零,达到基准点准确,而 Span 代表跨距,结合 Zero 与 Span,延伸为「无跨距」,将万事万物融合为一体。
重拾年轻玩音响的乐趣
认识林大哥的时候,就是去年他邀请我来看 Zerospan 黑胶唱盘系统原型之时,林大哥经营台湾杰罗司邦多年,事业有成,其实已届退休之龄,本业也交棒了,可是林大哥年轻时就爱听音乐,也爱玩音响,他笑称自己的音响资历超过五十年,不过中间忙于事业,放下来一段时间,准备退休之际比较清闲,又开始回头玩音响。
五十年前就开始玩音响?当然是听黑胶,所以林大哥翻出陈年黑胶,开始建构黑胶唱盘系统,越玩越起劲,可是黑胶唱盘换了几套,唱臂也玩了好几支,总是觉得哪里不对劲,身为工程师的林大哥,决定「自己动手设计」。
传统唱臂各有其技术缺点
传统黑胶唱臂,如果是支轴唱臂,一定无法避开循轨误差,这是先天的技术限制,只有比照黑胶刻片机的正切唱臂,才能解决循轨误差的问题,所以林大哥也去买正切臂回来玩,结果发现,不管是滑轨式或气浮式正切臂,都有其工程原理的缺点。
林大哥说,滑轨式的正切臂,不管滑轮或轨道做得再平滑,也无法解决摩擦力的问题,而气浮式正切臂则必须依靠空压机达到气浮,也因此导入额外的震动与干扰(空压马达噪音),所以林大哥想到:为何不用几乎没有摩擦力的「液浮」?
只有「液浮」可以完全解决问题
为什么会想到「液浮」?林大哥说,柔软的手才能拉出好琴音,传统正切臂的机械控制力,很难做到高灵活度,只有「液浮」可以完全解决问题,唱头不会受到唱臂结构的束缚,让针杆可以完全因应唱片的各种运动,而不会受到唱臂结构产生额外应力干扰。
「液浮」理论上很棒,不是吗?总编第一次造访 Zerospan,听到林大哥讲液浮的原理,也是大开眼界,可是为什么液浮的理论这么棒,黑胶历经百年历史,却从来没有人想到?既然没人想到,自然更没有人做出来,Zerospan 开创了黑胶唱臂历史的新页。
理论很棒,现实很难做
林大哥想到了「液浮」的原理来设计正切唱臂,困难才跟着接踵而来,做工业工程多年,Zerospan 本来就有许多合作伙伴,可以让林大哥在图纸上的发想,变成真正的产品,可是要做出前所未见的液浮正切唱臂,不知道丢掉多少试做样品,花了好几年的时间,才琢磨出 Zerospan Z300 这款成熟的黑胶系统。
「液浮」正切唱臂,简单想象就是把传统的滑轮或气浮,变成「液体带动」,问题来了?用什么液体?润滑油吗?没错,林大哥试过好多种油,最后回到 RO 纯水,加水就能让液浮唱臂的机械结构,浮在水面上,让唱头轻轻地带动。
假如您读到这里,还是不了解液浮正切唱臂的工作样貌,放心,现在有 YouTube 影片,以前叫有图有真相,现在是有影片更有真相,看影片就秒懂。
采用 RO 纯水作为载体,以「静态液浮」实现几乎零摩擦力的线性移动,完全不需要藉助外界的辅助动力,不需要空压机或马达,彻底去除传统的干扰源,液体本身具备隔振与缓冲的特性,可以自然回归「水平」,并且让唱针不受到唱臂机械结构应力干扰,让唱针自由地在黑胶唱片上面移动,拾取模拟讯号。
Z300 区分为三大件组合
这次到高雄看 Zerospan Z300,林大哥刻意先把 Z300 大部分解,他说 Z300 出货时会分三件,一是唱盘底座与马达模块,上面则是转盘本体,第三件则是液浮正切唱臂,把这三件组合起来,就是完整的 Z300 黑胶唱盘系统,当然,您要自备唱头。
Z300 除了具备 Zerospan 独家「液浮正切唱臂」之外,另一项「申请专利中」的独家设计,就是「软性直驱传动系统」,在来 Zerospan 之前,总编有收到相关文字资料,可是并没有读懂,来这边看到拆解的 Z300,这才秒懂。
从没看过的「软性直驱传动系统」
原本林大哥告诉我,Z300 采用「类直驱马达传动」,光这几个字,总编就想不通,既然有马达,如何「类直驱」,直驱和皮带驱动两种机械架构,玩了几十年,如何做到 Zerospan 所谓的「类直驱」
总编拿到的技术资料内容写着:「首创『类直驱』,用专利(申请中)的极柔性结构传动,确保转盘轴承正圆心受力,转盘完全隔离马达的振动,而且受力完全平衡。」
外观简约、隽永、耐看
至于 Z300 黑胶唱盘的外观设计,林大哥说,Z300 设计风格以简约、隽永、耐看为发想方向,要既现代又古典,所以 Z300 正面看不到任何开关,电源开关与转速控制,都隐藏在 Z300 两侧,相当就手好用。
而且 Z300 没有加入转速显示器,因为马达本身具备自动校准功能,所以不需要额外的转速显示器。
连硅胶垫都要开模制作
此外,林大哥指着 Z300 转盘上方的硅胶垫,他说这块硅胶垫是另外开模具制作,而不是买现成的。为什么要开模制作?
林大哥解释说,因为 Z300 的硅胶垫,外缘比较高,中心比较低,是均匀地微向内凹,黑胶唱片放上去,外缘会紧密贴合硅胶垫,而中心可以用 Z300 的黑胶唱片镇锁定,把中央的空气挤出去,造成类似真空吸盘的效果,但却不像真空吸盘需要额外的空压机。
看到 Zerospan 这套全新完成的 Z300 黑胶唱盘系统,花费数年时间研究,不知道开了多少模具,总编只能说,要想做出「全球首见」的液浮正切唱臂,搭配专利「软性直驱传动系统」,从无到有的研发费用,真是难以估算啊!
聆听黑胶的新鲜感很棒
不过,来高雄听 Zerospan 花费多年完成的 Z300,光是 Eva Cassidy 的歌声一出来,就知道完成度非常高,而且整个音场的开阔感,以及音乐流畅度,就让人为之惊艷,现场搭配华克音响(Ray Audio)的竹田前级,以及 211 PP Mono 真空管后级,驱动 Kharma CR3.2 音箱,享受黑胶唱片的聆听趣味,Zerospan 投入这么多年的研发,光是这聆听黑胶的新鲜感,值得了!
想听 Zerospan Z300?可以直接与 Zerospan 联系,如果能等,2026 年十一月的圆山音响展,Zerospan 会带着 Z300 参展,与发烧友分享「液浮正切唱臂」与「软性直驱传动系统」带来的黑胶聆听新鲜感,敬请期待。
厂商信息
台湾杰罗司邦
电话 :07-7335553
传真 :07-7336656
高雄市仁武区仁孝路250号1楼
