作者:sthifi 阅读数:357 发布日期:2026-11-05
Phasemation 总部位于日本,该品牌专注于设计和制造高品质的音响设备,包括唱头、唱臂、唱片播放器和放大器等产品。这次厂方宣布将于 11 月 28 日在日本国内,推出全新真空管式单声道(Mono)后级放大器「MA-3000」。售价为每对 ¥6,500,000 日圆(不含税)。
本机是承袭了 2023 年所发表旗舰级放大器「MA-5000」顶尖 DNA 的胞弟机种。虽然外观沿用了 MA-2000 的机壳,且末级(输出级)真空管同样采用 300B,但官方强调本机并非以 MA-2000 为基础改良,内部架构有着极大的本质差异。
官方表示:「真空管放大器绝非流于怀旧的产物。真空管这项元件拥有超乎想像的讯号传导速度,若运用得当,甚至能展现出凌驾于半导体晶体放大器之上的声音表现。」因此,研发团队坚持使用被认为在表现力上最为优异的直热式三极管。在 MA-3000 中,采用了最具三极管代表性的 300B 真空管进行「并联单端(Parallel Single-Ended)」配置。透过极致精简的电路架构,实现了纯净且高速度感的声音再生。
音乐讯号的架构上,驱动级采用「EL34」真空管并以三极管接法(3结),经由变压器耦合(Transformer coupling)将讯号送至输出级。一般放大器的驱动级电路多为电压放大级,但 MA-3000 与旗舰机 MA-5000 相同,其驱动级本身即为「电力放大电路」。此举带来的低阻抗化特性,对进一步提升微小讯号的线性响应做出了极大贡献。
电源变压器也焕然一新。透过全新设计的高稳压(High-regulation)环形电源变压器,使电源电路达成低阻抗化,进而实现了更进化的快速响应,以及更宽广宏大的音场(Soundstage)表现。
放大器内部本身充满了杂讯源与震动,特别是大型电源变压器会产生剧烈震动。为了抑制这些干扰,本机采用了在研发 MA-5000 时所开发的「悬浮式避震结构(Floating structure)」,据称能戏剧性地改善震动问题。此外,整机设计也悉心考量,确保震动不会对负责传递讯号的真空管造成任何负面影响。
值得一提的是,Phasemation 强烈建议使用者在聆听时「务必保持安装网罩(保护盖)的状态」。因为本机在调音阶段,正是以安装网罩时能展现出最完美的音质表现来进行打磨与校正。
散热开口处采用了精致美丽的日本传统和风图样——「青海波」。前方面板则使用了具备倾斜厚度(Slant)的厚实面板设计。
其他规格方面,输入阻抗为 47kΩ,增益为 34dB(8Ω)。残留杂讯在 200μV 以下(IHF-A)。最大输出功率为 25W。频率响应为 10Hz~40kHz(±3dB)。输出阻抗支援 4Ω 与 8Ω。消耗功率为 160W。单台外形尺寸为 310 × 480 × 255 毫米(宽 × 深 × 高),重量为 19 公斤。
资料来源:https://www.phasemation.jp/product/ma-3000.html
