作者:林怡宏 阅读数:2603 发布日期:2016-03-24
每一位音乐爱好者对于音乐的执着热情都是相同的,但每个人选择的音乐再生方式皆不尽相同。在预算有限的情形下,有人选择高品质耳机耳放组合,来获得最佳音质享受;有人选择纯A类小功率放大机,来获得有限音压内地最佳声音质感;但也有音乐爱好者,只能就着仅有的电脑作为音乐讯源及播放工具,前面二种选择仍是暂难实现的梦想。如果有一部分器材,不必放弃使用电脑作为音乐讯源的习惯,还能用可亲的价格一举兼得上那个述两种高音质享受,我想,那该是每一位预算有限的音乐爱好者,用来欣赏自己的最佳新年礼物!
集梦想于一身的设计
这样的梦想,在DA&T整整三年的苦心研发后,终于以U1/U2让预算有限的爱乐者梦想成真。U1、U2基本上是完全相同的设计,差别仅在于U1多出完整的后级线路,能作为合并放大机使用。当DA&T U1出现在社里后,陶忠豪也忍不住以「极度震撼」形容,抢先在普洛影音网做了开箱介绍(相关精彩图片请上普洛影音网观赏)。一直到现在,我们还是想象不出眼前这个作工极其精巧细致的小机箱内,到底是花了多少时间与设计心力,才把USB数字类比转换线路、前级输出线路、AB类后级线路(U1)耳机驱动线路,通通塞入紧密得天衣无缝的精致机壳里。对电路设计稍有概念的读者一定知道,要把这些功能完整作在如此体积内,已是对设计者电路配置的极大考验,要彻底隔离它们之间的杂讯更是直称苛求,但DA&T依然不计材料与实践成本,费尽心力打造出音乐工艺品般的U1放大机。
多功能音乐工艺品
U1/U2不仅金属质感细腻精致,顶盖侧板还是直接收进底部,而且与底板的密合度一流,摸起来、看起来都像是一体成型般无懈可击。看不到任何按键的面板采用高贵感十足的透明压克力材质,配上极具特色的红色金属音量旋钮。那电源从何处开启?答案是此价位带绝无仅有、视觉质感绝佳的触控开关。
DA&T设计者认为,即便一味加强电脑端之电源或隔离,杂讯问题依然无解,而且也失去便利本意,因此所有电脑端传送过来数字资料,在USB输入端子会通通由电压被转成光,再传送至数字接受晶片。在这种电转光、光转电动过程中,电脑端杂讯瞬间完全消失!U1/U2 之USB输入为自动侦测同步类型(GEFC/PENOR之晶片),内建Driver可接收96kHz/24bit的高解析数字音乐讯号,而光线与同轴数字输入,则可以直接支援至192kHz/24bit。而数字流的声音讯号处理,还整整用上高达八组的低阻抗MOS稳压电路,能确保最佳讯号噪讯品质与最大动态范围。
再来,二者之耳机放大线路也异常讲究,采用电流镜钻石达灵顿放大电路,其特色为失真超低、速度快,耳机驱动能力一流,最高输出高达一安培之驱动电流,任何难推的耳机都能因此服服帖帖。另外DA&T还提供高阻尼(H.D.)与低阻尼(L.D.)二种阻尼因素之耳机插孔,让用家对应不同搭配需求。
内部 要把USB数字模拟转换线路、前级输出线路、AB类后级线路(U1)、耳机驱动线路,通通塞入累密得天衣无缝的精致机箱里,不论外观或是内部都令人叹为观止。功率放大部分,采用N.S. LM4702功率驱动器,其对应功率最高可达200瓦,而功率晶体采用Sanken专为Audio用途推出之STDD3N/STD03P,为内建功率补偿之Bipolar达灵顿设计,最高可输出130瓦功率,而DA&T刻意维持其余裕度,八欧姆负载时每声道输出50瓦功率,四欧姆负载则有高达95瓦的大功率输出。 |
均衡饱满的阳光气质
最后,U1之功率放大部分,采用N.S.LM4702功率驱动器,其对应功率最高可达200瓦,而功率晶体采用Sanken专为Audio用途推出之STD03N/STD03P,为内建功率补偿之Bipolar达灵顿设计,配合300VA电源变压器,最高可输出130瓦功率,而DA&T刻意维持其余裕度,八欧姆负载时每声道输出50瓦功率,四欧姆负载则有高达95瓦的大功率输出。
U1的声音表现,让我这个长期使用Amtech A-15的用家喜出望外。这份惊喜不仅来自中高频的细腻纯净,更来自于中低频段的全面性表现,以U1高达95瓦之输出功率而言,更好地中低频控制力并不令我意外,但纯A类设计、音质占有先天优势的A-15,声音细腻度竟无法在U1面前获得压倒性胜利,二者音色也各有其迷人之处。A-15如果搭配高效率喇叭,其音色阴柔透明令人着迷,而U1之音色则贵在均衡饱满的阳光气质,诠释各种音乐类型更加宽广全面。这是我以类比同轴输入搭配CD唱盘得到的声音印象,搭配的喇叭为 T+A TAL XM喇叭。不过,当我以XP作业系统的笔电连接U2聆听音乐档案时,却听到了持续不断的「啵啵」侦测音。是U2设计不够周全吗?相反地,是U系列之数字流功能设计极为「完善」,因此由此困扰一点也不奇怪,其原由解释起来相当复杂,但正是U1/U2的设计精神,也是 DA&T全力打造此数字流大作的初衷。以下我以最简单的方式来说明以电脑作为数字流器材,其音质变数和相关系统流程。
背板 U1/U2作工极其精巧细致的小机箱内,数字输入皆有模拟同轴、数字光纤/同轴/USB端子,连前级输出也通通一应俱全。U1之喇叭端子则只能接受香蕉插端子。 |
电脑讯源的音质关键
在现行Windows系统上(XP,Vista,Windows 7),电脑之声音数字输出并非单纯由播放器(例如iTunes或WMP)决定,而是先由音乐播放程式「决定」,最后再交由电脑AP(Application Process)来「定案」。决定什么事情?非常重要的一件事:取样率。在音响迷使用CD唱盘输出数字音乐讯号的时候,DAC接收到44.1kHz的数字讯号是理所当然的。
不过一旦位数音乐讯号,是自电脑环境传递出来的时候,事情开始出现意料之外的复杂,也是成为影声音质表现的关键之一,假设您欲播放的音乐档案取样率为44.1kHz.,但播放程式之对应数字输出却固定于96kHz,此时音乐档案就会像被运算升频(Simple Rate Conversion)为96kHz。此时,电脑并不会直接输出这个已经运算升频至96kHz的数字音乐档案,而是先交由AP来与后端的USB数类转换器作「沟通」。如果数类转换器仅能接收48kHz,那AP就会把数字讯号再次运算降频成48kHz,才输出;如果数类转换器仅能接收41kHz(例如电脑),那AP就会把数字讯号在此运算降频成44.1kHz才输出。
看完这样的例子,您应该明白让电脑直接把数字讯号交给数类转换器,音乐极有可能会在反复SRC中被整得「不成人形」,最后虽然能正常播放,但已大大地影响音质表现。因此确保音质档案的取样率「原汁原味」,是您目前以电脑作为音乐讯源,非常重要的学习课题之一,也是许多人忽略、甚至完全不知情的音质关键。
外观 U1/U2不仅金属质感细腻精致,顶盖侧板还是直接收合於底部,而且与底板的密合度一流,模起来、看起来都像是一个成型般无懈可击。不过U1/U2之电源从何处开启?答案是此价位带绝无仅有、视觉质感绝佳的触控开关。 |
为Hi End精神自写程式
不过DA&T U系列产品用家,完全不需要为此「音质祸害」而烦恼,而且方法简单快速又「保证有效」。因为DA&T 在正式推出U系列数字流放大机之前,早就研究过所有这些对应方案,也跟浸淫此领域许久的庄家交换意见,他们认为要完全确保数字音乐讯号的原汁原味,就是自写程式监控确认,才不会发生播放软体上显示44.1kHz,电脑实际上却是输出48kHz的情况。为此DA&T不惜成本地自写独家「Audio Control Panel」程式,用家自行下载安装后,即可免除电脑AP自动SRC转换的负面影响,还可以即时监看确认电脑输出之数字讯号取样率。如此大费周章的作法,正是为求音质不错一切的Hi End精神。要注意的是,DA&T这个独家软体必须要在U系列器材已连接至电脑时下载执行,才能即时完成同步设定。另外,USB线材也是影响96kHz高解析音乐讯号能不能正确传输的重要因素。
三个最佳推荐也不为过
参考软体 三十年前,Queen发行了这张堪称其经典作品的「A Night At The Opera」。此专辑分别在六间不同录音室中完成,团员各自展现了多样音乐才华,灵魂人物Freddie Mercury更在录制前宣示,这将会是一张充满实验性、超越现有极致的突破性专辑,但实际上这张专辑并没有因此艰涩难懂、曲高和寡,反而是让全球乐迷爱死了。录音奇才Bob Ludwig将这张专辑之录音母带重新Mastering数字制作,后来更出现这张DTS 96/24多声道和96/24 PCM的DVD-Audio唱片,其制作格式与杰出母带处理成绩,可充分展现数字流器材之魅力。 (Hollywood Records 69286-01091-9-3) |
以价论声,U1、U2制作完成度与声音品质可说无可挑剔,也为此价位带器材立下一个极高示范标准。二者搭配Sennheiser HD580、AKG 240S、Beyernamic DT770 PRO等多款耳机,所展现之强大振膜控制能力,绝对可与我自己拥有的电源分离式Amtech HA-1耳机放大机各方面表现平起平坐,甚至声音纯净度不相上下。再来,只要电脑端设定正确,透过 U1、U2 之USB数类转换器,我已可深刻体会「正确重播」的44.1kHz数字音乐档案,绝对能展现出CD唱盘所不及的便利与音质优势。
用U1解读Queen那张「A Night At The Opera」之96kHz/24bit录音时,那强烈的空气感、精彩分明的器材分离度、惊人的二端延伸、极具鲜明却细腻温润的乐器人声质感、饱满且不失层次的中低频弹跳能力、层层叠叠的清晰和声效果,全都是我从来没想过,可以在如此价位的器材上感受到的魅力,而且还是一部功能如此复杂的多功能数字流器材。U1身上之USB数字转换器、耳机放大器、合并放大机功能,个别声音品质都有资格独立获得最佳推荐,但我要为它们献上的敬意不是三个最佳推荐,而是自己买下一部U1,用以探索品尝数字音乐重播的无限可能,也衷心推荐给每一位预算有限、但聆乐渴望无限的音乐爱好者。
U1/U2共通部分:
推出时间:2010年1月
数字输入端子(U1/U2):
光纤:192kHz/24Bit(动态范围:120dB)
同轴:192kHz/24Bit(动态范围:120dB)
USB:96kHz/24Bit(动态范围:120dB)
耳机最大输出电路:1A
光纤、同轴解码:192kHz/24bit
USB解码:96kHz/24bit
模拟RCA输入端子:100k ohm/7pfc
U1数码流综合放大机
输出功率:每声道50瓦(8 ohm)、95瓦(4 ohm)
失真率:0.003%
S/R:25V
频率响应:4Hz-100kHz
阻尼因数:100
耳机输出摆幅:±15V
耳机最大输出电流:1A
尺寸:53 × 164 × 306mm(高宽深)
重量:6kg
U2数码流耳机放大器
前级输出摆幅:±15V
输出阻抗:25 ohm
频率响应:4Hz-100kHz
失真:0.0005%
耳机输出摆幅:±15V
重量:3.5kg
焦点 ①驱动力超强之耳放线路,还有高低阻尼线路可弹性选用。 ②可支援96kHz/24bit数字讯号之USB输入,还有独家电脑端高音质「ACL」控制程式。 ③中高频饱满均衡,层次表现尤为分明优秀。中低频饱实有弹性,控制力出色。 建议 ①搭配多数中高效率音箱不成问题,但二端延伸优异者尤其能凸显其实力。 ②连接U系列器材之USB线材务必注意品质,否则有可能无法正确传输96kHz数字讯号。 ③下载DA&T独家 APC软件时,谓务必确绍已连接U系列器材。 |
