作者:U-Audio 阅读数:1009 发布日期:2016-12-24
英国Vertere旗下总共有三款黑胶唱盘,由低到高分别是MG-1、SG-1与RG-1,而且有SG-1与Reference唱臂可选择,但一直没有推出唱头放大器,现在终于问世了,这款Phono-1可对应MM与MC唱头,而且多样化的调整功能,从增益、阻抗到容抗,全部可以调整,任何唱头都能精确调整对应。
Phono-1有多少可以调整的空间?MM与MC唱头都可以对应,算是基本功夫,在增益调整部分,Phono-1总共有12段增益可调,增益调整范围从45.4dB~61.4dB。阻抗设定从47k欧姆MM,到MC的78欧姆~1.45k欧姆,总共15段设定,外加9段容抗设定(100pF~1.02uF),把这些设定排列组合算一下,真的可以精确配对市面上任何唱头了。
Vertere设计Phono-1时,刻意把电源供应与唱头放大线路分离,避免干扰,PCB板增厚镀金铜箔,并使用特殊焊锡。在唱头放大的关键线路与RIAA等话部分,另外加上双重屏蔽隔离,阻绝任何噪讯混入,接地部分另有三段可选,各种对应黑胶唱盘的设定,Phono-1可说是做到应有尽有。
Vertere Phono-1
型式:MM/MC唱头放大器
增益:45.4dB~61.4dB共12段可调
输入阻抗调整:47kΩ(MM);78Ω~1.45kΩ(MC)
输入负载电容调整:100pF~1.02 uF
频率响应:20Hz~20kHz
尺寸:210×55×235 mm (宽×高×深)
